  • Ämne: Mystiska tickningar från motorn
Författare Ämne: Mystiska tickningar från motorn  (läst 4555 gånger)
Utloggad OutlanderXT
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
  • Det är aldrig försent att lära sig...
OutlanderXT
« skrivet: 12 augusti 2010 kl. 14:54:35 »
Hej alla. Jag har hängt på det forumet ett bra tag nu och försökt hitta svar på mitt problem utan att lyckas.
Jag har en Otlander 650 -07 som har mystiska missljud ifrån motorn. Det låter som knackningar eller tick. Jag har alldeles just justerat ventilerna och servat motorn. Men utan att bli kvitt dessa knackninar.
Det hörs mest på tomgång, men även vid högre varv. motorn går fint i övrigt och inga felkoder fanns.
Inge blårök eller mysko lukt heller. kan det vara från kamkedjorna? spännarna är ju av självspännande typ så det borde ju funka fint.
Motorn har gått ca.400timmar
____________________________
Can am Outlander 650XT -07 såld
Can am Outlander 650XT -12 såld
Can am Outlander xmr 1k -16
SV: Mystiska tickningar från motorn
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 15:06:35 »
Min låter också en del, men fick låna lite expertöra av Umbert här på forumet. Han sa att det var en sak i variatorn som glappade lite.
Sen om det är lika på din vet ju inte jag, min har väl gått en bit över 1000h (eller knappt 2700 mil).
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
OutlanderXT
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 15:12:27 »
Glömde tillägga att variatorererna är fullständigt genomgångna och servade dom med. finns inget i dom som kan glappa nåt mera.
Fick du förresten tyst på din 800 Pv544?
« Senast ändrad: 12 augusti 2010 kl. 15:14:50 av OutlanderXT »
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 23:22:54 »
Det är normalt om det nu är ljudet från vikterna (viktbultarna), det är alltså inte nått "fel" som du åtgärdat genom att renoverat variatorerna  ()p
Det låter vid låga varvtal och tystnar när du får snurr på primären. Du kan höra ljudet väldigt tydligt på denna film och jämföra, lite extremt här på filmen kanske men du får en vink om ljudet är besläktat. Kåpan är avmonterad och placeringen av kameran tar upp ljudet effektivt.
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2010 kl. 23:56:27 »
Bra film där!
Och min låter ju än, vet inte om det är nått som går att få tyst på?
Dock är min yttre kåpa lite skev och den inre har ett trasigt öra. Så det borde nog handlas nya variatorkåpor. Om det nu är så dom kallas.... Så då får man ju tillfälle att titta närmare på variatorn.
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2010 kl. 23:58:08 »
min har börjat låta sådär samt tomgången vandrar från 800-1400 typ! även "check engine" lampan tänds så fort den går ner på tomgång (inte jämt men ganska ofta tänds den) nån som har en lösning på problemet ??? :hmmm: Umbert kanske?
Kan d va en kombination dålig rem o d som nämdes tidigare i tråden samt stiften i motorn kanske??
Tacksam för lite hjälp jag :dntknow:
Kawasaki kvf750 -07  såld
Can am renegade -07 såld
Arctic cat 1000 gt-12 Såld
Can-Am 650 xt -10 :)
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
OutlanderXT
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2010 kl. 09:45:56 »
Jag kollade pch lyssnade på min egen nu. Det verkar som att det var från primärvariatorn. Det känns bra. trodde det kom från motorn, men jag var också å lyssnade på en annan can am 650 som också tickade från variatorn.
Inte tror jag att variatorremmen kan ge upphov till dessa tickningar. Har du kollat ventilspelet på din hoj twinner?
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2010 kl. 10:03:17 »
Twinner det sitter en liten elektrisk stegmotor på spjällhuset som sköter tomgångs justeringen. Det är vanligt på bilar att den kan kärva, å då tänds check engine lampan när den inte kan reglera som den ska.
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2010 kl. 10:36:36 »
Citat från: Pson skrivet 21 augusti 2010 kl. 10:03:17
Ah kanon ()p (mycke möjligt att d e den,har ju badat en del på sisstone  ;D) d ska kollas på sönd  :) Tack för d tipset Pson  ()p
OutlanderXT: jorå ventilspel kollade :) helt klart att någe me variotorn e d allt ska riva ner på sönd o kika va ja kan hitta :hmmm:
« Senast ändrad: 21 augusti 2010 kl. 10:41:44 av twinner »
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2010 kl. 16:35:40 »
Nu e den i tipp-topp igen  :) va skit på sensor i insuget  :) som gjorde att den gick illa samt lite skit(damm mm) i variatorn,kanske hade läckt lite i kåpan men nu e den sillikonad överallt ta mig f#n  :lol: nu kan man ut o gegga igen tjohoo  :djump: :djump: :djump:
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2010 kl. 16:39:29 »
Låter kanon det  :headbang: :headbang:
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
770 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1037. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
