  • Shineray (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: Byte bakdrev shineray 250cc
Författare Ämne: Byte bakdrev shineray 250cc  (läst 7438 gånger)
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« skrivet: 22 april 2010 kl. 23:03:40 »
Jag och en kompis håller på och fixar lite på en shineray 250cc som ser ut som den på bilden nedan.
Nu är det så att vi försöker byta bakdrev, men vi har liksom fastnat och kommer inte längre.
Så jag undrar om någon bytt bakdrev eller bakhjullager på en sån här, och i så fall hur ni gjorde.
Bilder på bakaxelklumpen -->
På bilden ovan så ser det rätt enkelt ut.
Har lossat de bultar som håller fast "klumpen" och även lossat de 2 stora muttrar som man ser.
Sedan bör det ju bara vara att dra klumpen mot sig, men den sitter fast.  :help:
Har även provat bryta lite mellan drevet o klumpen men inget rör sig  :(
En bild på hur det ser ut från andra hållet
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: Byte bakdrev shineray 250cc
« Svar #1 skrivet: 30 april 2010 kl. 16:54:33 »
Det satt verkligen hårt fast, men nu är det löst :)
Allt som behövdes var några rejäla verktyg, notera storleken på avdragaren  ()p
Och som vanligt så lyckas alltid kineserna att spara in på allt som går.
Som tex kulor till lagren.
Vi har inte hunnit få tag på nya lager och packboxar ännu
Och nytt bakdrev kommer nog snart :)
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Stampe76
  • Antal inlägg: 17
Stampe76
« Svar #2 skrivet: 30 april 2010 kl. 17:34:41 »
Tjenare... Bara undrar om ni har fått tag på nytt bakdrev och i så fall vart man får tag på det??? Sitter också i tankar att byta till ett lite mindre bak.
Och ja jo kineserna är lite dåliga med sina lager håller inte länge, och det kan man ju förstå när man tittar på dom.. :)
Utloggad SweDestroyer
  • Antal inlägg: 16
SweDestroyer
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2010 kl. 20:50:26 »
ett tipps är att kolla in superbilligt.se mot förmodan....
annars kolla in
motorhandel.se
motorevo.se
Ägare av en  Shineray 200cc -09
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2010 kl. 21:13:22 »
Citat från: Stampe76 skrivet 30 april 2010 kl. 17:34:41
Detta är ett lite speciellt projekt, så det är inte de vanliga 428? s drevet som ska dit sen ;)
Det är beställt drevämne sedan ska det svarvas ett större centrumhål.
Jag beställde mitt drevämne från http://www.touringbutiken.se/Servlet när jag bytte bakdrev på min badboy
Dock verkar det som kompisen som äger denna shineray har beställt från ett annat ställe
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
990 gäster, 0 användare (0 dolda)
