  • Ämne: Bakaxeln på min nya Outlander 400 EFI läcker olja
Författare Ämne: Bakaxeln på min nya Outlander 400 EFI läcker olja  (läst 5335 gånger)
Utloggad Per Silja
  • Antal inlägg: 38
Per Silja
« skrivet: 21 februari 2010 kl. 11:46:48 »
Bakaxeln på min nya Outlander 400 EFI -09 läcker olja. Har inte ens gjort 10-timmarsservicen än. Det är inte gummibälgen, det verkar vara axeltätningen för ingående axeln (kardan). Oljan har stänkt runt.
På microfiche ser det ut att vara enkelt att byta tätningen utifrån, nån som vet?
Jag måste förstås få det fixat på garantin, men är nyfiken på om nån annan råkat ut för detta.
Can-Am Outlander 400 EFI -09
Honda XL650V Transalp -02
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
SV: Bakaxeln på min nya Outlander 400 EFI läcker olja
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2010 kl. 13:04:47 »
Citat från: Per Silja skrivet 21 februari 2010 kl. 11:46:48
Jag råkade ut för detta på 800 max.
Det kom inte ut mycke men det fuktade och det fixade åf på nästkommande service utan att fundera. ()p
Packboxen var slarvit monterad sa meken.
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010 kl. 21:02:09 »
Har bytt detta på 2 stk outlander , men båda hade gått över 300tim .
Tog 4 tim , måste ta bort bromsen,sedan alla butar ,axel  och dra bakaxel ut från chassi.
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Per Silja
  • Antal inlägg: 38
Per Silja
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2010 kl. 22:18:25 »
Tack för svaren.
Det visade sig vara skruven som håller fast kardan mot bakaxeln som saknades!
Oljan bör alltså ha läckt mellan splinesen och ut där skruven skulle ha suttit. Mysko att skruven är helt borta, den ska ha nån sorts låsvätska på sig och borde inte försvinna.
Ska in på verkstan om några dar.
« Senast ändrad: 24 februari 2010 kl. 22:22:35 av Per Silja »
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2010 kl. 08:50:48 »
Det sitter en o-ringspackning på axel från bakaxeln, så är inte kardanaxel på plats vill den läcka vid bulten,     precis som du säger.
Utloggad Per Silja
  • Antal inlägg: 38
Per Silja
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2010 kl. 17:34:33 »
Citat från: Per Silja skrivet 24 februari 2010 kl. 22:18:25
Lätt fixat på verkstan. Skruv, bricka och ev o-ring ditsatt. Tyvärr läcker det lite fortfarande men inte alls så mycket som förut. Antar att axeltätningen har tagit skada av den vinglande hylsan. Ska fixas nästa service, till dess håller jag koll på oljenivån, som ska vara 25-30 mm under nivåpluggen.
Skruv, bricka och o-ring är nr 38, 39 och 28 på bilden.
« Senast ändrad: 22 mars 2010 kl. 17:40:29 av Per Silja »
Utloggad TommyBoxster
  • Antal inlägg: 247
TommyBoxster
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2010 kl. 23:35:52 »
min har med börjat droppa ur tätningen mot kardan.. hällde i tätningsvätska som sväller packningar, specialtillsats för 300kr å de blev tätt på 1 dag,
låter mkt märkligt att de ska var nivån 25-30mm under nivåpluggen..hur i hela ska man kolla det.. ja häller då in tills de rinner ut sen drar igen?
jag kör vanlig 75w-90 vxl lådsolja i mina axlar.. de kan inte ha å göra med att de börjat läka va?
Utloggad Per Silja
  • Antal inlägg: 38
Per Silja
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2010 kl. 18:08:36 »
Fixat på garantin. Det läckte lite olja i början men blev tätt sen.
Det knepigaste är nog att avfetta gängorna så Loctiten fäster, utan att det kommer in för mycket avfettning i splinesen... Men antar att det går med bromsrengöring och hushållspapper runtom.
« Senast ändrad: 3 augusti 2010 kl. 19:17:37 av Per Silja »
994 gäster, 0 användare (0 dolda)
