  • Ämne: laglig hastighet
Författare Ämne: laglig hastighet  (läst 18049 gånger)
Utloggad tjomme o fia
  • Antal inlägg: 152
  • Glädje
tjomme o fia
laglig hastighet
« skrivet: 30 augusti 2009 kl. 11:22:22 »
vägreggad atv   vad är det som gäller höksta hastighet 70km/h står det i regg beviset men det står även att det är en motorcykel
e-ton vector 300såld
dinli700såld
TGB 550 blade vit såld
Grizzly 700*2
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: laglig hastighet
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 11:43:52 »
Det är en rekomenderad hastighet. Det är hastigheten som den gorde när den testades å godkändes för coc-dokumentet (tror jag) Alla maskiner har olika hastigheter beroende på hur mycket dom strypt dom för att dom ska klara 20hk gränsen.
Men det är hastigheten på vägarna som gäller även om det är mer än va det står på papperet.
På min står det 75km.
Är den vägreggad står det mc för då är den mc-reggad.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 14:28:24 »
Verkar som om detta är svårt att få något definitivt svar (se denna gamla tråd om samma ärende http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=4721)
Vet att jag läst någonstans att hastigheten beräknades på den högsta hastighet som fordonet uppfyllde en viss inbromsningshastighet (m/s^2) men jag kan inte hitta var jag läste detta
Familjens leksaker
SMC 500 Racing Edition -09
  Scooterdäck fram 150/80-90
  xenon ljus
  Ledblinkers med bromsljus bak
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
DINLI DL604 50cc -07
Utloggad -isso-
  • \m/ (-.-) \m/
  • Antal inlägg: 78
-isso-
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 17:09:38 »
Jag undrar också vad som gäller för på min står det max 80km/h så jag har mailat ang det till transportstyrelsen så snart bör man få ett riktigt svar på det.. Återkommer när jag fått svar
Dinli 450 -06 (såld)
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2009 kl. 17:15:20 »
Citat från: tjomme skrivet 30 augusti 2009 kl. 11:22:22
höjt gubbe du får åka så fort som skyltarna visar eftersom den är vägreggad, det är den rekommenderade hastigheten som beviset talar om för dig, dvs den hastighet som det tar i ett visst moment att bromsa in maskinen...
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad -isso-
  • \m/ (-.-) \m/
  • Antal inlägg: 78
-isso-
« Svar #5 skrivet: 2 september 2009 kl. 20:51:59 »
Här är vad jag fick till svars på frågan om man fick åka fortare än vad som står i regbeviset..  80km/h i mitt fall
Första svaret:
"Den hastighet som är angiven på registreringsbeviset är fordonets konstruktiva> maxhastighet som tillverkaren har angivit. Det är viktigt att ha i åtanke att> fordonet inte är konstruerat för att köras i högre hastighet än 80 km/tim enligttillverkaren.>> Görs det någon förändring på fordonet så att konstruktiv maxhastighet kan> överskridas, måste fordonet genomgå en registreringsbesiktning.>> I övrigt ska man följa gällande hastighetsbegränsningar med fordonet, upp till> konstruktiv maxhastighet."
Andra svaret:
"Jag kanske var lite otydlig i mitt svar, men du kommer inte att få några problem med polisen eller någon annan om du kör exempelvis 90 km/tim på en 90 väg, eller110 km/tim på en 110 väg.  Du får alltså följa hastighetsbegränsningarna. Tänk bara på att fordonet fortfarande är konstruerat för en viss max hastighet rent tekniskt, men ingen hindrar dig att köra fortare om det är möjligt. Sedan kan det vara olämpligt att köra fort med vissa typer av fordon, men inte olagligt. Hoppas jag var lite tydligare i svaret denna gång.
Med vänlig hälsning
Hans Cassepierre
Handläggare  Trafikregistret
Transportstyrelsen
701 81 Örebro
www.transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503
Fax: 019-26 26 12"
Utloggad mogge_sde
  • Antal inlägg: 358
mogge_sde
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2012 kl. 23:00:09 »
Citat från: -isso- skrivet  2 september 2009 kl. 20:51:59
Första svaret:
Andra svaret:
Med vänlig hälsning
Hans Cassepierre
Transportstyrelsen
701 81 Örebro
Fax: 019-26 26 12"
Ville bara lägga upp detta igen då det varit på tapeten i samtal som förts.
Can Am Renegade 800R-09
Dinli 450 dirt -12 (SÅLD)
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2012 kl. 12:42:32 »
Andra svaret:
Med vänlig hälsning
Hans Cassepierre
Transportstyrelsen
701 81 Örebro
Fax: 019-26 26 12"
Då kan man ju tycka att traktorer med sina max 40km/h också kan köras enligt hastighetsskyltarna  :hmmm:
Utloggad mogge_sde
  • Antal inlägg: 358
mogge_sde
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2012 kl. 17:18:31 »
Citat från: StefanN skrivet 20 oktober 2012 kl. 12:42:32
Ja om dom går så fort, fast dom är inte byggda riktigt på samma sätt.  :D
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2012 kl. 17:27:53 »
Citat från: mogge_sde skrivet 20 oktober 2012 kl. 17:18:31
ATVtraktor är precis likandant byggd  :whip:  ;)
Utloggad mogge_sde
  • Antal inlägg: 358
mogge_sde
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2012 kl. 17:31:59 »
Citat från: StefanN skrivet 20 oktober 2012 kl. 17:27:53
Haha, jag ger mig.  ()p
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2012 kl. 20:19:47 »
Citat från: mogge_sde skrivet 20 oktober 2012 kl. 17:31:59
samma maskin bara en annan regning och nyckel va??
GOES 625i Limited
988 gäster, 0 användare (0 dolda)
