  • Ämne: Dinli 450 Exenterhuset eller lagerhus där lagerna sitter till bakaxeln spräckt
Författare Ämne: Dinli 450 Exenterhuset eller lagerhus där lagerna sitter till bakaxeln spräckt  (läst 10743 gånger)
Utloggad nexus
  • Antal inlägg: 7
nexus
« skrivet: 20 augusti 2009 kl. 00:13:31 »
Tänkte bara kolla om någon vet var man kan få tag på en riktig sprängskiss till Dinli bakaxel (och inte den på atv huset).
Den del som håller bakhjulslagerna vet någon vad den delen heter på riktigt? Kanske pris info mm.
Går inte hitta någon info om denna del på hela nätet, Bara ett inlägg på detta forumet är det så ovanligt att detta händer Mvh Nexus ny här,
Tack på förhand
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Dinli 450 Exenterhuset eller lagerhus där lagerna sitter till bakaxeln spräckt
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 00:52:23 »
Hoppas att detta hjälper
* rr_axle_b.jpg (44.12 kB, 700x487 - visat 3041 gånger.)
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 01:16:37 »
Citat från: nexus skrivet 20 augusti 2009 kl. 00:13:31
Tack på förhand
Den delen gick sönder för mig för ca en månad sen.
(var tvungen att köra ca 100 meter efter att ja hört att lagrena börjat låta illa)
Delen kallas Axle Eccentric och kostade 490:- på atvhuset
Vet inte om det finns bättre sprängskisser än de som de har, tycker man ser rätt bra när man förstorar dem
bilden är till en -06:a iaf enligt dem
* Dl901_r_susp_b.gif.jpg (41.65 kB, 700x467 - visat 2950 gånger.)
« Senast ändrad: 20 augusti 2009 kl. 01:19:25 av FaC »
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad nexus
  • Antal inlägg: 7
nexus
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 01:44:20 »
Man tackar, Satt halva kvällen för att hitta den informationen och så får man den här på bara några minuter kan inte annat än bara le och tacka riktigt trevligt.
Det lät inte så roligt typ samma sak för mig. Min axel har blivit repig, skavd utav de trasiga bitarna men inte precis där lagerna ska vara tror ni att det är någon fara att använda den, Man vill inte gärna köpa en sån
Ska se om jag kan slänga upp en bild på den.
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2009 kl. 03:05:50 »
Här är en bild på hur det såg ut för mig.
På bilden ser man ena delen av lagerbanorna som är kvar samt rörbiten.
De satt fast så det gick inte lossa dem från axeln utan jag var tvungen att dela dem på mitten med rondellen.
Det gick riktigt bra utan att skada axeln.
Jag bytte den aluminiumbiten som lagrena sitter i samt den del som heter "spacer tube" (rörbiten som sitter mellan lagrena)
Och självklart satte jag dit nya SKF lager samt nya tätningar och brickor som sitter mellan lager och packningar)
Priset för allt detta med SKFlager från momentum
2 st brickor 68:-
Axle Eccentric 490:-
Spacer tube 128:-
Tätningar 72:-
SKFlager (61908-2RS1) 2356:-
Totalt 3114:-
Kunde säkert funnit lager billigare nån annanstans men jag ville ju iväg och köra igen  :)
(var lite billigare när lagrena till min badboy gick sönder, jag tror de kostade runt 700:- totalt)
* Bakaxel_trasig_800-600.jpg (56.87 kB, 700x525 - visat 2495 gånger.)
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 23:29:31 »
 :lol: Gasa tills de rasa e ju vad det ser ut som att du gjort i alla fall  :lol: :lol: ()p men de e ju tur att exenterklumpen e så pass billig trots allt när det blir totalras  ()p
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 01:03:05 »
Jepp, hade inte så mycket val.
Jag var ute och körde lite fina gamla småvägar som inte går köra med bil. Så ja var tvungen och köra kanske 300 meter för att ta mig fram till bilvägen.
Sedan är det fint med grannar som har släp och kan komma och hämta en när man är 2 mil hemifrån  ()p
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Goofy_85
  • Antal inlägg: 240
Goofy_85
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 08:53:28 »
samma sak hände för mig när ja hade dinli. körde på riksvägen här hemma. tack å lov så va de på en 30 sträcka som hela bakaxeln nöp så fick min svåger komma med kärra å köra hem mig
Utloggad nexus
  • Antal inlägg: 7
nexus
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2009 kl. 13:24:31 »
Tack FAC för bilden det var exakt så min Axle Eccentric såg ut. Men min axel var i mycket bättre skick. Tack vare detta forumet så tror jag inte att det kommer att bli några problem med att montera ihop det. Har beställt lite av grejorna men inte allt jag återkommer om jag får ihop det Tack nexus
Utloggad nexus
  • Antal inlägg: 7
nexus
« Svar #9 skrivet: 3 september 2009 kl. 00:37:39 »
Har fått hem delarna nu och pressat i lagerna och packboxarna hos en lokal verkstad, När jag började montera axeln mm i svingen och skruvat dit nästan allt och ska få på den sista låsringen den som är delad i 2 bitar så går det bara inte, Har provat att hamra på axeln så att den ska komma mer mot den högra sidan (om man ser det bakifrån) men ändå går det inte,
Har någon annan varit med om detta?
Kan det vara så att dom på verkstaden inte har tryckt ner lagena riktigt ordentligt i botten som då gör att hela axeln bli lite sne?
Hur många cm sitter ert drev ifrån svingen?
Börjar att bli lite trött på detta nu inte bara med att det kostar lite det ska jävlas med en också,
Utloggad Christina
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
Christina
« Svar #10 skrivet: 3 september 2009 kl. 00:52:30 »
Tryck axeln till höger (utan låsningen på vänster sida monterad :nono:), lägg i den två-delade låsningen på högersidan, tryck axeln till vänster så mycket att den smala runda låsningen på den vänstra sidan går i spåret, tryck därefter tillbaka axeln åt höger, samt skruva på trekantsmuttern och spänn den. :djump:
Utloggad nexus
  • Antal inlägg: 7
nexus
« Svar #11 skrivet: 3 september 2009 kl. 01:33:11 »
Tack för det snabba svaret, Men tror du att det hjälper bara genom att ta bort lås ringen på vänstra sidan (där drevet sitter). Har du varit med om detta själv? Ska prova så fort jag har tid imorgon jag återkommer Tack Nexus
595 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1233. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
