  • Ämne: ramnummer
Författare Ämne: ramnummer  (läst 8915 gånger)
Utloggad malla_11
  • Antal inlägg: 36
malla_11
ramnummer
« skrivet: 17 augusti 2009 kl. 18:20:19 »
Var sitter ramnummret på en smc cbw250 -05 var på bilprovningen idag men fick underkänt för dom kunde inte hitta det  :(
Utloggad sinistry
  • Antal inlägg: 51
sinistry
SV: ramnummer
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 21:11:15 »
på min sitter det på sidan av ramen under motorn. på höger sida
SMC Wildcat 500
Utloggad malla_11
  • Antal inlägg: 36
malla_11
SV: ramnummer
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 23:00:41 »
Oki där sitter det inte på min  >:(
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: ramnummer
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 00:07:54 »
samma här
Utloggad malla_11
  • Antal inlägg: 36
malla_11
SV: ramnummer
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 07:43:54 »
Ingen som har fler förslag ?
Utloggad malla_11
  • Antal inlägg: 36
malla_11
SV: ramnummer
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 22:57:35 »
Det stämmer kollade med första ägare och det visade sej att någon kört i och bytt ram  :( och dom köpte en utan ramnummer för annas skulle leveranstiden bli upp till fyra månader om dom ville ha med numret så nu står man där  :o
Utloggad sinistry
  • Antal inlägg: 51
sinistry
SV: ramnummer
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2009 kl. 12:00:56 »
Aj fan.. va gör man då?
Kommer du aldrig att kunna besiktiga den nu?
SMC Wildcat 500
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
SV: ramnummer
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2009 kl. 12:21:57 »
Be någon plåtslagare göra en plåt efter du förklarat situationen, nita dit den och testa besiktiga igen. För hur som helst bör du ju ha papper på maskinen och ramnummer åtminståne i föräljningspapperen?
Kontakta första ägaren dvs. återförsäljaren av maskinen så ska det nog gå och lösa på ett eller annat sätt. En ägarlista ska du kunna få från transpotstyrelsen.
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad MagnusS
  • Antal inlägg: 100
MagnusS
SV: ramnummer
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2009 kl. 13:15:56 »
Fråga SBP vilken storlek det ska vara på siffrorna så stansar du bara in chassinumret sen, Stansar finns att köpa lite varstans om du inte känner ngn som har en uppsättning. Brukar finnas hos bilverkstäder.
Vectra GTS 3.2
MF 35
Linhai 300 4x4
Utloggad malla_11
  • Antal inlägg: 36
malla_11
SV: ramnummer
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2009 kl. 16:04:39 »
Har ringt runt och kollat lite nu stoleken på stansarn är 7mm lr större vet dock inte hur det ser ut om det ska vara någon * före och efter lr kanske finns någon som kan ta ett kort lr förklara hur det ser ut? plåt godkänner inte sbp lr det fanns undantag men dom har inte ringt tillbaka än  :( självklart har jag alla papper på maskinen
Utloggad oden-68
  • Antal inlägg: 59
oden-68
SV: ramnummer
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2009 kl. 19:39:32 »
Hade en gång i tiden en VW-Trike åkte till bes glad i hågen fick oxå en 2a åkte hem och knackade in det med 9mm nuffror bara rakt av från reg beviset dom kollade inte vad det stod bara att det fanns några siffror där sedan var allt frid o fröjd  :sunny:
  • Ämne: ramnummer
992 gäster, 0 användare (0 dolda)
