  • Ämne: Konstig konstruktion start mekanism !????
Författare Ämne: Konstig konstruktion start mekanism !????  (läst 5710 gånger)
Utloggad wasteland
  • Mud slut, hitting every hole !
  • Antal inlägg: 471
  • ASRD engineering solusions
wasteland
« skrivet: 24 februari 2009 kl. 18:53:01 »
Hej!
Har ett probelm.
Har en polaris predator själv, men kanske det är lika konstruktion på fler modeller??
Började med att den som jag trodde "kuggade över" när den
skulle startas, smäller & låter lite konstigt!
Har blivit värre med tiden, & ibland låter det som bara start motorn snurrar! Rev loss kåpan för att kika på vad jag trodde va
dåliga drev, men icke, allt ser perfekt ut! Ska försöka förklara
konstruktionen!
Start motor axeln kommer först i kedjan av drev, den axeln ligger i direkt drift med ett annat singel hjul som sitter i kåpan,
därefter sitter ett till hjul som ser ut som ett "H" med kugg på båda ytter ändarna, även det ligger i direkt drift med dom andra tidigare nämna axlarna & hjulen, även denna sitter i kåpan!
Sen kommer det konstiga, "start kransen" sitter runt svänghjulet
Och start kransen är frigående medsols men motsols hugger den i motorn & svänghjulet för att få den att gå runt vid start, men som det verkar så "slår" den tillbaxs när motorn startar för att då löpa fritt medsols, finns visst spel på den också utåt.
Så min tanke är hur är det tänkat att funka och vad kan va fel när den bara hugger i ibland ?
Ska den av centrifugal kraften driva utåt vid start 6 lägga sig i spåret på "H" drevet , eller ska den löpa medsols på nå konstigt sätt! Hoppas denna förklaring funkar, ni får tänka denna drivning i en serie!
Hoppas på svar !!
MvH Andreas
« Senast ändrad: 24 februari 2009 kl. 19:10:46 av wasteland »
Dont like my driving? E-mail me at: EatShit@GoFuckyourself.nu
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: Konstig konstruktion start mekanism !????
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2009 kl. 18:55:08 »
Du kan inte ta kort på det hela?
Dinli får äver.
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009 kl. 19:00:10 »
Ska rita en skiss så länge, kommer snart ut !
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2009 kl. 19:15:05 »
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2009 kl. 06:27:58 »
Ingen som har nån ide, kan inte bara vara jag som har denna
underliga konstruktion  ;)
mvh
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2009 kl. 15:22:49 »
Jag har ingen lysande förklaring men det där med att det snurrar fritt medsols,är det nog inget fel på. Mellan svänghjul och startkrans sitter förmodligen ett "frinav" som har just denna funktionen. Tanken med det hela är väl att skydda startmekanismen från ev bakslag . Jag har inte kikat på just en sån maskin, men har sett liknande konstruktioner på ett antal andra större enstånka maskiner.
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2009 kl. 18:44:47 »
Ok, men problemet kvar står om det ska "frihjula" när den är igång, el om startkransen åker ut av kraften & lägger sig i "frispåret" på "H" drevet??
Ska riva den i helgen igen & ska passa på att ta kort så ska ni få se !
MvH A
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #7 skrivet: 2 mars 2009 kl. 14:52:30 »
Nu vet jag vad som är fel på min maskin, det sitter ett så kallat
"one way bearing" bakom svänghjulet som är felet, den kuggar över åt det håll den ska driva maskinen runt!
Men då till frågan, är det samma konstruktion på dinli 450?
Nån som vet?
MvH A
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #8 skrivet: 2 mars 2009 kl. 21:44:21 »
Citat från: wasteland skrivet  2 mars 2009 kl. 14:52:30
Nån som vet?
MvH A
Japp samma konstruktion!!  ;)
//Nonne
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #9 skrivet: 6 mars 2009 kl. 19:49:46 »
¨Till er som har predatorer el maskiner med liknande konstruktion."
Detta lager i sverige är ganska dyrt, 3200 inkl frakt vill dom ha i sverige!!!!
Men finns i USA för mindre än hälften, så nu är ett sådant beställt, hoppas det blir bra nu :)
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 34
MrB
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2009 kl. 20:36:28 »
Jag tror jag har samma problem med min ADLY, den kuggar över ibland om man vrider på kugghjulet för hand, men jag antar att det kuggar över hela tiden om det är lite tryck på från startmotorn? hur lät det när du försökte starta maskinen? innan du lagade maskinen?
Fyy det var dyrt, var det för "one way" kugghjulet? det går inte att reparera på något sätt?
Peace!
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 471
wasteland
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2009 kl. 23:27:24 »
Grejen va att det blev värre gradvis, i början tänkte man knappt på det, startmotorn bara som slira till antingen i början av start momentet el mitt under.
Och mot slutet drog han inte runt svänghjulet alls, så ja hur lät det.. puff puff uuuiiinn puuf, vrrrroooom  ..... sen bara uuuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiin  ;D
Du kommer defenetift att märka det efter ett tag, blir jäkligt segstartad nartuligtvis! Ang att laga det funderade jag på det med.. ( Och JA det är ONE WAY BEARING) sitter som små nockar runt om detta lager som vrids upp när den startas, för att nockarna ska ligga på plats sitter ett form av litet spännband i lindad metall som blir slappt & nockarna blir då inte brukbara längre, så vad jag tror så kan ett nytt sådant stål band kanske fixa problemet. Men var man kan få tag i ett sådant vet ja inte!
Fick ge 2200:- med frakt & tull från USA. Hör av dig om du behöver hjälp med nått, är väldigt vikigt att göra rätt när du sätter ihop detta igen + att du behöver en special avdragare till svänghjulet som är gängad UTV !!
Bara PM:a .. lycka till !
2403 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
