  • Ämne: renegade baksving
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: renegade baksving  (läst 10469 gånger)
Utloggad renegade
  • Antal inlägg: 69
renegade
renegade baksving
« skrivet: 29 december 2008 kl. 20:57:22 »
1.är det någon som ändrat på svingarmarna så dom blir individuella?
(nu käns det som en stel bak axel på en quad)
2.axeln mellan svingarmarna är det en toritionsfjäder
eller bara en axel som håller ihop delarna?
3.är det någon som har bra bilder på hur delarna ser ut?(SPRÄNGSKISS HAR JAG)
mvh jakob
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
SV: renegade baksving
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008 kl. 21:04:25 »
Det är väl en torsionsfjäder av nåt slag mellan armarna va?
Jag skulle tippa att maskinen blir väldigt vickig utan i alla fall.
Min gamla Lifan hade ingen krängningshämmare alls, och
den var rent av livsfarlig.
Dinli får äver.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #2 skrivet: 30 december 2008 kl. 21:17:19 »
Citat från: renegade skrivet 29 december 2008 kl. 20:57:22
mvh jakob
Krängningshämmaren -torisionsstaven går mellan infästningarna till bärarmarna, ta bort klämman runt dammskyddet och skruva bort muttern (27mm) och ta bort dammskyddet på andra sidan och ta ur staven! enkelt att ta bort skiten och testa hur maskin blir, man får säkerligen ställa fjädringen på max för att kompensera!  ;)
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #3 skrivet: 31 december 2008 kl. 01:00:03 »
Citat från: frolland skrivet 30 december 2008 kl. 21:17:19
mvh jakob
Är et inte torisionsstaven som håller ihop allt?
Lagringen till bärarmarna sitter väl i staven.
Jag har aldrig haft isär detta men det ser ut så tycker jag.Eller sitter det bara ihop med den lilla låsringen?
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
Utloggad renegade
  • Antal inlägg: 69
renegade
« Svar #4 skrivet: 31 december 2008 kl. 12:32:33 »
med tanke på dimitionen på toritionsstaven. (typ lastbil) så är jag
intreserad av hur det ser ut exakt. på några bra bilder för att
kuna göra dom åt jäder som jag önskar. utan att riva isär alt
och sedan se över vad so man behöver göra.
   vad är dimitionen på staven?
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #5 skrivet: 31 december 2008 kl. 12:51:34 »
Citat från: ca650xt skrivet 31 december 2008 kl. 01:00:03
mvh jakob
Nä, bärarmarna sitter fast med en stor hylsa som kräver ett brp verktyg, så torisionsstaven går att ta bort! 8)
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #6 skrivet: 31 december 2008 kl. 12:52:16 »
Citat från: renegade skrivet 31 december 2008 kl. 12:32:33
Plocka bort den och testa, inte svårt alls, så kan du mäta och inspektera!
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad renegade
  • Antal inlägg: 69
renegade
« Svar #7 skrivet: 1 januari 2009 kl. 15:38:25 »
i dag har jag tagit bort toritionsstaven i baksvingen det tog ca :20 min
och toritions staven är 300mm lång och 30mm i diameter med
andra ord så toriderar den minimalt .efter en kort prov körning
så kommer den aldrig monteras tilbaks vilken maskin det blev
fjädringen fungerar klockrent sväljer alla gupp och håligheter
vid lite snabbare tempo på grus väg så under styr det lite mer
och vid tävra kurvor lyfter inre fram hjul men bak hjulen får
skit bra fäste så det driver på som fan det ska bli skit kul att
prova mer. jag kör nu med lägsta dämpningen och väldigt lite
returdämpning det här var den isär klass bästa modifieringen
jag har gort och helt gratis .med lite tur blir det ett repotege
på atv stockholm.se :sunny: :sunny:
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #8 skrivet: 1 januari 2009 kl. 20:11:02 »
Citat från: renegade skrivet  1 januari 2009 kl. 15:38:25
KUL!!! ()p
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #9 skrivet: 1 januari 2009 kl. 20:14:43 »
Låter klart intressant, det trodde jag inte.
Dinli får äver.
Utloggad renegade
  • Antal inlägg: 69
renegade
« Svar #10 skrivet: 2 januari 2009 kl. 15:34:10 »
toritionsstaven/axeln mellan baksvingarna är av vanligt järn med härdade splins 30mm tjock
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #11 skrivet: 2 januari 2009 kl. 20:32:44 »
Den kan ju inte kränga ett dugg med den grova axeln. :hmmm:
Dinli får äver.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
3324 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 3340. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
