  • Terränghjulingar »
  • Ämne: PODMOD Grizzly 700
Författare Ämne: PODMOD Grizzly 700  (läst 12110 gånger)
Utloggad Gregemo
  • Antal inlägg: 162
  • There is never to late for a shit storm
Gregemo
PODMOD Grizzly 700
« skrivet: 20 november 2008 kl. 12:50:27 »
Hejsan jag läste i en annan tråd att det ska gå att göra PODMOD justering via displayen på Grizzy 700.
Iaf upp till -08.
Nu har jag inte tittat i instruktionsboken.
Men jag antar att dom uppgifterna inte går att hitta där!?
Någon som i detalj vet så är jag tacksam för en detaljerad förklaring.
Om någon vet i detalj skicka gärna ett PM.
Utloggad Gregemo
  • Antal inlägg: 162
Gregemo
SV: PODMOD Grizzly 700
« Svar #1 skrivet: 20 november 2008 kl. 14:54:59 »
Tydligen så fungerar det på att juster CO på vissa 07 orna. Dock finns Pod Mod på ebay för en billig slant.
Den är inte alls svår att montera, det är inte justeringen heller.
Some 2007 Yamaha Grizzly 700 Models do not need the Harness mod to access the fuel settings.  Check the access procedure below to see if you need the Harness mod or not.
Access and Adjust the Fuel Setting
Step 1: Turn key to “OFF” position
Step 2: With your left hand press and hold “SELECT” and “RESET” on Pod
Step 3: Continue depressing “SELECT” and “RESET” with left hand while turning
your key to “ON” position with your right hand.
Step 4: Continue depressing buttons until screen on Pod says “diAG” this should
take about 5-10 seconds.
Step 5: Press “SELECT” until “C0” appears on screen
    Note: If “C0” does not appear after pressing “SELECT” in Step 5. Then access
    to the Pod has been blocked , you have a later version of the pod or harness and
    you must perform the Wire Harness Mod first then start this procedure over.
Step 6: After “C0” appears you need to press and hold “SELECT” and “RESET”
until “C1” appears.
Step 7: Once “C1” appears on pod screen, press and hold “SELECT” and
“RESET” you should see small numbers to the right. This is your the fuel setting.
Step 8: Adjust your fuel setting to “30”
    Press “SELECT” and the fuel setting will increase
    Press “RESET” and the fuel setting will decrease.
.Step 9: Turn key to “OFF”
Note: Your fuel setting is now stored at “30”.
You should start at this setting, run the machine for 10-15 minutes and
check the plug. Make small adjustments at a time
« Senast ändrad: 20 november 2008 kl. 15:15:09 av Gregemo »
Utloggad Gregemo
  • Antal inlägg: 162
Gregemo
« Svar #2 skrivet: 20 november 2008 kl. 15:13:49 »
Jag har justerat detta utan Pod Mod, via displayen på min -08.
Nu har jag inte hunnit ta någon längre tur än.
Det går att justera upp Co´n ända till 126.
Jag har prova lite men lovar att komma med någon form av riktvärde längre fram.
Om det finns någon som lyckats arbeta fram ett bra utgångsvärde i inställningen, så vore det kanon med ett tips.
« Senast ändrad: 20 november 2008 kl. 15:58:22 av Gregemo »
Utloggad josun
  • Antal inlägg: 158
josun
« Svar #3 skrivet: 26 november 2008 kl. 20:04:14 »
Hejsan
Jag ska innom kort undersöka om jag behöver göra några el omkopplingar på min Grizzly 700 -09 för att komma in i programmet för Pod mod.
När jag läst på andra forum om detta så verkar dom flesta hamna runt 45 som inställning på en förövrigt original maskin.
//Johan
Yamaha grizzly 700 -09
Min Youtube sida:
http://www.youtube.com/user/offroadevents
The Yamaha Grizzly is not 1st at everything.....but it is 1st OR 2nd at everything!
There are no others who can make that claim.
Utloggad Gregemo
  • Antal inlägg: 162
Gregemo
« Svar #4 skrivet: 27 november 2008 kl. 17:15:09 »
Jag har också fått den uppfattningen. Jag har dock gjort om min orginal dämpare, så det är betydligt högre flöde i den än vad det är annars. SKa lämna den på service de 1/12. Sedan får jag kolla lite på inställningen efter det. tänkte fråga om du vet någon allmänt okänt, och kan lämna tips.
Utloggad josun
  • Antal inlägg: 158
josun
« Svar #5 skrivet: 27 november 2008 kl. 21:03:25 »
Det gick att komma in i Pod mod programmet på min -09 utan några örvriga modifikationer.  Jag satte den på 40, och det ska bli kul att testa maskinen till helgen.
Vi kanske ska fortsätta med våra Grizzly diskussioner på "rätt" ställe i forumet
//Johan
Min Youtube sida:
Utloggad Gregemo
  • Antal inlägg: 162
Gregemo
« Svar #6 skrivet: 28 november 2008 kl. 16:55:02 »
Ja det tycker jag, vet inte riktigt varför jag lyckades lägga den under Terräng hjulingar.
« Svar #7 skrivet: 2 december 2008 kl. 19:19:32 »
Citat från: josun skrivet 27 november 2008 kl. 21:03:25
//Johan
En kompis har köpt variatorkitt , hmf dämpare, optimizern och lite annat lullull, tyckte inte att skillnaden blev så stor, Han blev fortfarande omkörd av en annan Grizzly-ägare som kör helt orginal förutom ändrad CO.  ;D
Utloggad Gregemo
  • Antal inlägg: 162
Gregemo
« Svar #8 skrivet: 3 december 2008 kl. 11:03:32 »
Justeringen CO gör inte mycket på topp och mellan register, utan det ger mer ork i början om du tex kör med större hjul det är iaf det jag personligen märkt.
Fast jag förstod inte riktigt ditt inlägg.
Hade din kompis en Grizzly också ?
Vad hade han för optimizer ?
Han måste blivit riktigt lycklig iaf...  :(veryangry):
« Svar #9 skrivet: 3 december 2008 kl. 11:08:55 »
Citat från: Gregemo skrivet  3 december 2008 kl. 11:03:32
Japp en grizzly 700:a (utan servo hi hi) tror det var en hmf optimizer, den med plus och minus knappen på.
Utloggad Gregemo
  • Antal inlägg: 162
Gregemo
« Svar #10 skrivet: 3 december 2008 kl. 11:22:10 »
Hade din vän lämnat sin Grizzly till ÅF för justering?
Nu vet jag inte hur hmf OPTIMIZER är men det låter ju väldigt konstigt.
Varför har din vän inget servo?
« Svar #11 skrivet: 3 december 2008 kl. 12:13:43 »
Citat från: Gregemo skrivet  3 december 2008 kl. 11:22:10
import maskin, visste inte att det fanns utan servo förän han hämtade den.
optimizern går att justera likt pod mod, men det gick inte komma in i den menyn på hans maskin (via displayen)
990 gäster, 0 användare (0 dolda)
