  • Ämne: Problem med parkeringsbroms
Författare Ämne: Problem med parkeringsbroms  (läst 8695 gånger)
Utloggad Kathalon
  • Antal inlägg: 46
Kathalon
« skrivet: 7 oktober 2008 kl. 17:17:35 »
Har haft problem med parkeringsbromsen sedan jag köpte min smc 250 cbw -05.. trodde länge att den var dåligt spänd. Men när jag spände åt den så händer fortfarande inget när jag bromsar. Armen till bromsoket rör på sig tills de tar stopp men inget händer, hjulen snurrar lika lätt..
Med fotbromsen så fungerar bromsarna perfekt, de är ju dock hydraliska bromsar medans parkeringsbromsen är mekanisk.
Har funderat om något har rostat fast, men jag vet inte.
Någon som har något förslag?
Kör: SMC 250 CBW
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
SV: Problem med parkeringsbroms
« Svar #1 skrivet: 7 oktober 2008 kl. 18:50:40 »
På min smc 250 -05 Är det hydralisk broms bak men vajer fram. I min bromstrumma sitter det två vajerfästen en för fotbromsen och en för hand/parkeringsbromsen.
Hur är det på din ??
Jag har trummor fram skiva bak.
Kan du ta en bild ??
Lynx 400cc (Hsun) -07
SMC RAM 250 -05 Såld
Utloggad Kathalon
  • Antal inlägg: 46
Kathalon
« Svar #2 skrivet: 7 oktober 2008 kl. 19:39:24 »
Så här ser de ut, kollade som snabbast och jag tror jag har skivbromsar fram och bak med hydraliskt, bara mekaniskt som är till parkeringsbromsen. Det är den som är till vänster i bilden med en fjäder. Den armen rör på sig tills de tar stopp men den bromsar inte.
* Bromsar.jpg (74.79 kB, 425x283 - visat 4247 gånger.)
Kör: SMC 250 CBW
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2556
  • Total likes: 166
« Svar #3 skrivet: 7 oktober 2008 kl. 20:08:35 »
Den där justerskruven i mitten, har du provat justera på den?
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
« Svar #4 skrivet: 7 oktober 2008 kl. 20:17:22 »
så här ser mitt bak ok ut.
Utloggad ZyvoX
  • Antal inlägg: 142
  • Raptor 660R -05
ZyvoX
« Svar #5 skrivet: 7 oktober 2008 kl. 20:22:00 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet  7 oktober 2008 kl. 20:08:35
Jag håller med Rickard, det va iaf på det sättet jag justerade min parkeringsbroms på min SMC 250...
Raptor 660 05 - Kör just nu
SMC CBW 250 07 - Såld!
Utloggad Kathalon
  • Antal inlägg: 46
Kathalon
« Svar #6 skrivet: 7 oktober 2008 kl. 20:51:49 »
Jodå de var de första jag provade, för den tog nästan inget i början när jag drog åt parkeringsbromsen. Sedan när jag justerat på skruven så tar den efter 1 cm, de blir alldeles stumt och det händer inget mer. däcken snurrar helt oförändrade.
Kör: SMC 250 CBW
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #7 skrivet: 7 oktober 2008 kl. 22:31:00 »
Citat från: Kathalon skrivet  7 oktober 2008 kl. 20:51:49
Finns det Bromsbelägg kvar?
släpp muttern & skruva in skruven. Skruva in tills bakhjulen börjar gå lite tungt sedan släpper du ytterst lite.
Skruva åt muttern. Då ska allt fungera.
Om felet kvarstår bör du nog plocka isär oket & renovera det.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Kathalon
  • Antal inlägg: 46
Kathalon
« Svar #8 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 19:17:47 »
Ok ska testa de, tack för infon.. återkommer med resultat
Kör: SMC 250 CBW
Utloggad Kathalon
  • Antal inlägg: 46
Kathalon
« Svar #9 skrivet: 9 oktober 2008 kl. 21:53:40 »
E-Fire tack för tippset nu funkar de klockrent.
Fattar egentligen inte hur jag kunde missat de, för jag var och skruvade i skruvarna men gjorde nog helt fel.
I alla fall så lossade den innre skruven sedan skruvade jag åt den yttre tills hjulen inte snurrade, sedan lättade jag lite som du skrev och skruvade fast den innre.
Hade problem först med att bromsarna tog så snabbt, så jag skruvade lös allt igen och flyttade armen en kugg bakåt. sedan skruvade jag tillbaka allt och nu funkar de perfekt.
Tack igen.
Kör: SMC 250 CBW
Utloggad Deeds
  • Antal inlägg: 153
  • Den som gräver en grop för andra...blir svett!
Deeds
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2008 kl. 10:25:57 »
Citat från: E-Fire skrivet  7 oktober 2008 kl. 22:31:00
Jag tackar också för den informationen. Det hjälpte mig att få ordning på bromsen igen.
SMC CBW 250 -05 *såld*
Honda TRX 400EX -01 *såld*
Suzuki King Quad 750 -08 Camo *såld*
Can Am Renegade 800X -08 *såld*
Yamaha Grizzly 700 Special Edition Black.
* Highlifters Variatorkit
* 28" Swamfox.
* Hasplåtar under hela maskinen.
* Någon typ av vinch med kombifäste.
more to come
844 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 883. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
