  • Ämne: Går dåligt vid gas pådrag
Författare Ämne: Går dåligt vid gas pådrag  (läst 16470 gånger)
Utloggad Ynot
  • Antal inlägg: 61
Ynot
« skrivet: 28 september 2008 kl. 10:45:27 »
Tjena alla dinli fans.
 Fick för ett tag sen fel på mitt batteri och fick sätta i ett nytt. Men efter det så gick han dåligt när jag gasar lite eller mycket (när jag kör). Märker INGET när jag står still och gasar, går klockrent upp till varv stoppet... Vad som händer när man gasar är att den "tappar", missar och smäller ibland.
 Har plockat ner hela förgasaren och gjort rent, rengjort luftfilter och tändstiftet är bytt nyligen.
Någon tanke på vad det kan vara?  :hmmm:
Tack på förhand.
**Ynot***
Dinli DMX 450 -07
Nitro Edition
Unifilter
Dial A Jet
Ombestyckad
Kolfiberdämpare
15/36drev
Q-max Fjäderskydd
Sänkningssats (hemmagjord)
Maxxis Spearz vägdäck
Ryggstöd (hemmagjort)
Utloggad Ynot
  • Antal inlägg: 61
Ynot
SV: Går dåligt vid gas pådrag
« Svar #1 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 22:52:20 »
Tjenixen igen!
 Har nu även kollat ventilspel (inte gjort det någon gång på 570 mil) men där var det inget fel, höll sig inom tolleransen på måtten.
Så nu står jag som ett  :dntknow: igen...
Ska även kolla kompresionen men tro inte det kan vara det eftersom den borde går sämre över hela registret då.
Ingen som har en klok idé?
Snart få man väl börja misstänka CDI boxen men , det borde vara något med bränslet/förgasaren. Vad vet jag  :hmmm:
**Ynot***
Dinli DMX 450 -07
Nitro Edition
Unifilter
Dial A Jet
Ombestyckad
Kolfiberdämpare
15/36drev
Q-max Fjäderskydd
« Svar #2 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 23:20:29 »
Garanti???
Utloggad Ynot
  • Antal inlägg: 61
Ynot
« Svar #3 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 23:31:01 »
Citat från: 110cc_Anton skrivet  5 oktober 2008 kl. 23:20:29
Garanti???
Ingen garanti kvar. Är bara ett år på dom och min är 1 ½ och dessutom är den ju inte original längre så garantin hade inte funkat ändå  :(
Garantin var även "bruten" när jag köpte den begagnad för över ett år sedan.
**Ynot***
Dinli DMX 450 -07
Nitro Edition
Unifilter
Dial A Jet
Ombestyckad
Kolfiberdämpare
15/36drev
Q-max Fjäderskydd
« Svar #4 skrivet: 6 oktober 2008 kl. 00:46:00 »
Helt korkad ide men bättre än ingen.. har du kollat så att ingen broms ligger o bromsar hela tiden. Eller hostar den när du ger full gas?
« Svar #5 skrivet: 6 oktober 2008 kl. 00:49:15 »
den misständer nog..... prova o vrid på blandarskruven till bränslet. den får nog för mycket.
Utloggad Jimbo66
  • Dönäs Swamp Riders
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #6 skrivet: 6 oktober 2008 kl. 15:20:38 »
Ynot, jag hade ett liknande problem med min!
Det som hade hänt var att fästet till tändspolen hade
gått av och tändspolen tappade jorden.
Kolla så att det inte är där problemet ligger!
Can-Am Renegade 800 -08
Dinli 450 *såld* (Bra maskin ända tills vevstaken flög genom motorblocket på motor nr1 och kamkedjan klättrade på motor nr2.)
Adly 300 *såld* (Inga större problem förutom diverse elfel.)
Utloggad Ynot
  • Antal inlägg: 61
Ynot
« Svar #7 skrivet: 6 oktober 2008 kl. 22:36:26 »
Citat från: 110cc_Anton skrivet  6 oktober 2008 kl. 00:49:15
Provat att ändra men ingen skillnad. Och ingen broms ligger i.  ;) Den "hackar" vid både jämn gas i mellan reg och vid full gas.
Citat från: Jimbo66 skrivet  6 oktober 2008 kl. 15:20:38
Ska kolla det oxå.
Tackar!
**Ynot***
Dinli DMX 450 -07
Nitro Edition
Unifilter
Dial A Jet
Ombestyckad
Kolfiberdämpare
15/36drev
Q-max Fjäderskydd
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #8 skrivet: 7 oktober 2008 kl. 09:30:17 »
Har du provat utan DAJ?
/henke
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Ynot
  • Antal inlägg: 61
Ynot
« Svar #9 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 21:41:33 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  7 oktober 2008 kl. 09:30:17
/henke
Nope.
Tro inte det kan vara det. DAJ ska ju ändå optimera bränsle/luft blandningen.. men visst den kan ju ha gått sönder vilket inte borde gå med tanke på hur simpelt den e uppbyggd  :-\
Ska göra ett komptest på den, e det ok så bli det till att riva förgasaren och försöka göra en grund inställning på den och få den att gå sen dit med DAJ.. eller nått  :banghead:
**Ynot***
Dinli DMX 450 -07
Nitro Edition
Unifilter
Dial A Jet
Ombestyckad
Kolfiberdämpare
15/36drev
Q-max Fjäderskydd
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #10 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 21:47:37 »
Skulle nog testa utan DAJ innan jag går vidare.
Har varit med om något liknande med daj, att utan går den bra.
-Röd och fin
Utloggad Ynot
  • Antal inlägg: 61
Ynot
« Svar #11 skrivet: 9 oktober 2008 kl. 22:47:39 »
Nu har jag kollat jordpunkterna och även kompprov, allt ok. Så imån bli det till att provköra (hann inte idag  :( ) Funkar det inte då få det bli till att koppla bort DAJ och se vad som händer.
-->ONLYHENKE
Vad har du för huvudmunstycke när du kör utan DAJ? Har du oxå sportfilter/sportavgas?
**Ynot***
Dinli DMX 450 -07
Nitro Edition
Unifilter
Dial A Jet
Ombestyckad
Kolfiberdämpare
15/36drev
Q-max Fjäderskydd
987 gäster, 0 användare (0 dolda)
