  • Ämne: bakhjulslagren dog lite grann
Författare Ämne: bakhjulslagren dog lite grann  (läst 4433 gånger)
bagarnisse
bagarnisse
« skrivet: 31 juli 2008 kl. 23:08:41 »
8O  8O  8O det är faan otroligt!
lagren bak skar idag på min raptor å vi åker siljan runt om 10 timmar!!!
är det nån som vet vad lagren bak heter :(  :(  :(
Utloggad Droopfy
  • Antal inlägg: 68
Droopfy
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2008 kl. 23:15:23 »
Tyvärr är det inga standardlager. således omöjliga att få tag på via vanliga kanaler som mommentum mfl.
kolla om ATVhuset i GBG kan hjälpa dig. har du tur har han grejer hemma.
lycka till
bagarnisse
bagarnisse
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2008 kl. 23:32:14 »
har hjälp av ett par kompisar och dom har skakat fram 4 lager men det vi behöver är beteckningen på lagren,tror att det är 2 speciella lager+2 standard.......
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2008 kl. 23:46:09 »
Lite skumma lager det där, när jag kollade beteckningen på originallagerna och kollade på tillverkarens hemsida så stämde inte måtten överrens. Ytterdiametern ska vara 64 mm och i listan på hemsidan stod det 62mm..... Det är garanterat något speciallager som Yamma har fått tillverkat, men hittar du någon annan stans så hoppas jag du informerar här. Kan dessutom tillägga att 2 av lagerna är dubbelkapslade och de andra 2 bara kapslade på en sida.
Can Am Spyder RS
bagarnisse
bagarnisse
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2008 kl. 23:54:56 »
hoj!
dom lager som polarna fixat är 40-64-12 tror jag,samma som till dinli450 och yfz450....
vet inte riktigt vart dom tog dom nånstans men självklart så skriver jag vartifrån om det funkar.
 :wink: börjar bli nervös på riktigt nu,starten går kl 0900 imorn och raptorn e nerskruvad fortfarande...........
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #5 skrivet: 1 augusti 2008 kl. 00:09:46 »
Ja 40-64-12 e helt riktigt! Är dock nästan säker på att Dinlilagerna är av standardtyp 40-62-12.
Can Am Spyder RS
bagarnisse
bagarnisse
« Svar #6 skrivet: 1 augusti 2008 kl. 00:12:11 »
kan så vara,vore väl för bra om det var samma till alla maskiner 8)
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #7 skrivet: 1 augusti 2008 kl. 10:00:14 »
Är det till en 700 så heter lagrna bak 6908 RS/4st, det står det på dom som kom på posten från usa härom dagen iallafall
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #8 skrivet: 1 augusti 2008 kl. 10:20:06 »
Citat från: "hijack"
Ja det stämmer bra  :wink:  Det lustiga är att om du kollar på de lagerna hos leverentörer så är ytterdiametern 62mm men på Yamaha är det 64 mm  8O
Can Am Spyder RS
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #9 skrivet: 1 augusti 2008 kl. 10:22:36 »
http://www.kml-bearing.com/products/bearings/deep_groove_ball_bearing.jsp?bearing_no=6908-RS
Can Am Spyder RS
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #10 skrivet: 1 augusti 2008 kl. 10:30:58 »
Citat från: "LAHA"
Aha! nu fattar jag oxå :oops:  fasen va skumt :?:  blev nervös och fick springa å mäta mina lager men dom är precis som du säger 64mm, fast dom är märkta 6908 och borde då alltså varit 62mm. Trodde faktiskt inte att man fick göra så, märka ett lager med ett standardnummer och använda mått om inte tillhör det nummret :?:  Då kan man alltså egentligen aldrig lita på bara nummret, vill man var säker så måste man ju mäta lagret. Varför kan aldrig något vara enkelt :?:
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #11 skrivet: 1 augusti 2008 kl. 10:34:26 »
Jag har dessutom varit runt o kollat efter annat lagerhus/exenter, men alla jag hittat är gjorda för standardlager. Surt att inte kunna köra på svenskt stål (SKF)  :(
Can Am Spyder RS
941 gäster, 0 användare (0 dolda)
