  • Ämne: sänkningssats
Författare Ämne: sänkningssats  (läst 33891 gånger)
Utloggad Joda
  • Antal inlägg: 10
Joda
sänkningssats
« skrivet: 1 juli 2008 kl. 23:02:30 »
Är det någon som har en ritning eller en bild på en sänkningssats omonterad eller monterad?
Utloggad Lazze
  • Antal inlägg: 16
Lazze
sänkningssats
« Svar #1 skrivet: 2 juli 2008 kl. 06:05:39 »
Jag har den som DWG-fil (tror det heter så). Alltså en CAD-fil helt enkelt. Går att använda i styrd (NC) maskin. Har vattenskurit flera satser med gott resultat. Kan det vara något?
M.v.h.
Hank Von Helvete
Utloggad Hirsch
  • Antal inlägg: 129
Hirsch
sänkningssats
« Svar #2 skrivet: 2 juli 2008 kl. 13:08:01 »
Citat från: "Lazze"
M.v.h.
Hank Von Helvete
Den är jag oxå intresserad av  :wink:
Skicka gärna ett PM !!
MvH Stefan
Dinli DMX 450 Nitro -07
Utloggad Lazze
  • Antal inlägg: 16
Lazze
sänkningssats
« Svar #3 skrivet: 2 juli 2008 kl. 14:09:29 »
Nu har jag suttit och pillat lite bak och tillframma men lyckas fasen inte med att få iväg någon fil. Skulle behöva din e-mail adress så ska t.o.m. Hank lyckas.  :D
M.v.h.
Hank Von Helvete
Utloggad Statsminister
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
sänkningssats
« Svar #4 skrivet: 2 juli 2008 kl. 16:20:22 »
SKulle gärna ta den jag med!
jonas@hedbergmedia.se
Polaris Sportsman 570
Utloggad Joda
  • Antal inlägg: 10
Joda
sänkningssats
« Svar #5 skrivet: 2 juli 2008 kl. 19:17:34 »
Har lite svårt att hantera en DWG fil.
har varken CAD eller CAD program.
Möjligtvis kan jag kanske fixa till ritningen på jobbet.
Enklast för mig är om du gör om den till en PDF fil eller dyl,
Zooma in i lagom storlek och gör en skärmdump.
du kan skicka resultatet till jo-an.dahlin@telia.com.
men eftersom du har tillverkat ett antal med gott resultat så kaske du har ett överkomligt pris på en uppsättning.
Utloggad Hirsch
  • Antal inlägg: 129
Hirsch
sänkningssats
« Svar #6 skrivet: 2 juli 2008 kl. 21:02:12 »
« Senast ändrad: 13 augusti 2008 kl. 11:28:42 av Hirsch »
MvH Stefan
Utloggad codesearcher
  • Antal inlägg: 2
codesearcher
Laser!!
« Svar #7 skrivet: 2 juli 2008 kl. 22:43:15 »
Jag har tillgång till en laserskärmaskin och skär på beställning!! 8)  8)
Utloggad Lazze
  • Antal inlägg: 16
Lazze
sänkningssats
« Svar #8 skrivet: 3 juli 2008 kl. 05:40:18 »
Jäkel sicket blås. Fixar till det till er allihop när jag väl kommit till jobbet idag. Tror t.o.m. att jag behärskar att göra om den till en pdf. Detta är en ritning på brickorna som monteras på varja sida om stötdämparfästet. Hylsorna som man monterar mellan dessa brickor är inte med men det fixar ni lätt med en rörstump som har en invändig diameter på lite över 10mm (ska i en M10 bult). Längden på dessa hylsor varierar något från maskin till maskin men är viktiga så att man inte klämmer sönder sitt stötdämparfäste. Se bara till att allt sitter så rakt som möjligt (använd vanliga M10 brickor) så att all onödig snedbelastning undviks. En polare skar dessa till mig/oss i sin vattenskärare och det bidde kanon. Ritningen gjordes med hjälp av en ren kopiering av "fabrikssats". När plåtarna sedan är utskurna, bulta ihop dessa (alla 4) med hjälp av ovan nämnda M10 skruvar och putsa/fräs (borde ligga runt 25mm) ur den invändiga radien som går runt röret i a-armen för där kan det vara lite trångt. Det blir fasansfullt mycket lättare att montera om denna radie putsas ur. Återkommer till er alla med dwg eller pdf-fil under dagen.
May the force be with you!
M.v.h.
Hank Totalt Åt Helvete
Utloggad Lazze
  • Antal inlägg: 16
Lazze
sänkningssats
« Svar #9 skrivet: 3 juli 2008 kl. 05:54:50 »
Joda, du har ett pm.
M.v.h.
Hank Mestadels Åt Helvete
Utloggad Lazze
  • Antal inlägg: 16
Lazze
sänkningssats
« Svar #10 skrivet: 3 juli 2008 kl. 16:10:44 »
Bödrövligt, men jaghinner fanimig inte fixa era filer idag. Ha tålamod med mig. Gör ett tappert försök imorgon igen!
M.v.h.
Hank Förvånansvärt Åt Helvete
Utloggad Hirsch
  • Antal inlägg: 129
Hirsch
sänkningssats
« Svar #11 skrivet: 5 juli 2008 kl. 11:41:40 »
Citat från: "Lazze"
M.v.h.
Tack så mycket för filen !!
MvH Stefan
2731 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3170. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
