  • Ämne: Rullgas??
Författare Ämne: Rullgas??  (läst 9466 gånger)
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
Rullgas??
« skrivet: 2 juni 2008 kl. 00:23:22 »
Hej hej  Är det någon som har rullgas på sin Can am? Jag blir f-n trött i underarmen när jag åker längre sträckor med tummgas.
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Tarzan
Tarzan
Rullgas??
« Svar #1 skrivet: 2 juni 2008 kl. 07:36:41 »
Jag hade samma problem i början... men det går över, jag lovar!
Rullgas e inte bra, om du ska ta ut den i terrängen!
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Rullgas??
« Svar #2 skrivet: 2 juni 2008 kl. 08:04:29 »
Kanske dax för ett sånt dual-gas handtag?
http://www.fyrhjuling.se/webshop/advanced_search_result.php?keywords=dual
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
Rullgas??
« Svar #3 skrivet: 2 juni 2008 kl. 09:23:10 »
Jodå nog blir tummen mer vätränad och starkare med tiden men ändå... :roll:
Jag har funderat över detta med dual-gas en tid och frågat runt lite men inte funnit någon lösning på "klumpen" med knapp för omställningen 2x4 - 4x4.
Sedan är det ju detta med den goa vämen i tumknappen och handtaget som jag inte vill vara utan  8)
Finns det ingen Can-Amare med dual-gas som har en färdig lösning på detta?
Can-Am Outlander 800 MAX LTD
http://www.ena4wheelers.se
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
Rullgas??
« Svar #4 skrivet: 2 juni 2008 kl. 22:06:06 »
Citat från: "Tarzan"
Jag har åkt en del offroad me hjuling/hjulingar o jag tycker att jag får både bättre grepp o koll med rulle. Har Can am:en på service nu o bad dom sätta dit rullgas så jag kan återkomma med mitt tycke när jag provat lite med Can am:en i lite skog o gegga :D
Får se vad dom gör för moddningar med 2wd/4wd knappen.
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Rullgas??
« Svar #5 skrivet: 2 juni 2008 kl. 23:13:45 »
Det skulle va guld med en tumgas på vänstra hantaget också, då kan man byta när man blir trött i tummen. Måste va kanon när man burkar också. Rullgas tror jag inte på i alla fall.
Har för mej att skoterkrossåkarna testat/kör med det.
Dinli får äver.
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
Rullgas??
« Svar #6 skrivet: 3 juni 2008 kl. 23:30:27 »
Citat från: "gurra-g"
Ja dom flesta jag känner som åker skoter både till nöjes o tävling har rulle. Ringde för övrigt o kollade om maskinen var klar på servicen o det var den, frågade då hur dom hade löst det med rullen. Dom hade plockat bort spegel så fick klummpen till 2/4wd plats :D  Blir kul o se det i verkligheten i morgon när jag hämtar maskinen.
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
Rullgas??
« Svar #7 skrivet: 4 juni 2008 kl. 06:01:17 »
Citat från: "Zoobee"
......hur dom hade löst det med rullen. Dom hade plockat bort spegel så fick klummpen till 2/4wd plats
Lägga gärna upp en bild. Är nyfiken  :roll:
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
Rullgas??
« Svar #8 skrivet: 7 juni 2008 kl. 00:23:08 »
Har provat lite nu o det funkar kanon. Jag är mycket nöjd. Dom bytte ut gasvajern oxå, tror att orginal blir för kort :?  Ska kolla om jag kan fixa en bild.
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Ben_Dover
  • Antal inlägg: 8
Ben_Dover
Rullgas??
« Svar #9 skrivet: 7 juni 2008 kl. 22:02:36 »
Vad är nackdelen?
Jag kör skoter c:a 2-300 mil varje vinter med tumgas,och jag tycker inte alls om tumgasen på hjulingen!
Jag vill ha vridgas på hjulingen,då jag tycker tumgasen är liten och tummen lätt halkar av om det blir ojämt och skumpigt.
Om nu terrängkörning går sämre med vridgas,varför har då endurocyklar vridgas och inte tumgas?  :roll:
vh./Ben Dover.
Hyosung Rapier 450 -07
Röd som satan själv!
bagarnisse
bagarnisse
Rullgas??
« Svar #10 skrivet: 7 juni 2008 kl. 22:42:53 »
jo men tror det är så att en endurocykel reagerar inte på samma sätt som en fyrhjuling,eftersom den har 2 framhjul...
i svår terräng så får du ju inte lika kraftiga utslag i styret på en enduromaskin som om du sitter på en atv,därav funkar det bättre med rullgas på en 2hjuling eftersom du inte känner av spår och gupp på samma sätt 8O
sen så har jag fått för mej att en 4hjuling är lite mer spårkänslig än en 2hjuling....eller nåt sånt...... :?
eller jag vet inte.........
Utloggad DonKichote
  • Antal inlägg: 440
  • Enköping
DonKichote
Rullgas??
« Svar #11 skrivet: 8 juni 2008 kl. 08:14:22 »
Jag är helt övertygad om  8) att tumgas är det rätta i terrängen. Tror man har en bättre kännsla med den och det är ju stundtals rätt tungstyrt så då kan nog en rullgas spela en lite spratt.
Men det blir jobbigt för tummetott då man äter mil efter vanlig väg.
Det optimala för mig vore dual-gas där man har möjlighet att välja på vilket sätt man vill gasa  :roll:
Är det verkligen ingen som provat dual-gas??????
  • Ämne: Rullgas??
991 gäster, 0 användare (0 dolda)
