  • E-TON (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Jag har skaffat mig en E-ton 300.
Författare Ämne: Jag har skaffat mig en E-ton 300.  (läst 10047 gånger)
Utloggad g3n3515
  • Antal inlägg: 12
g3n3515
« skrivet: 17 augusti 2007 kl. 11:36:03 »
Hej jag har skaffat mig en E-ton 300 och bor i sthlm men har lite frågor om hur man kan få den att gå fortare än 85 km.
Jag pratade med en snubbe som nämde nåt med en box man kan byta och därmed få lite mera kräm på atv`n men att jag skulle ta reda på detta i denna forum om det fanns kompatibla boxar och i så fall vilka eftersom denna verkar vara strypt på nåt sätt  inte ens i nedförsbacken gör mer än 85km.
Jag har kollat att den är inte gasstrypt dvs den skruven som sitter vid tumgasen och den är ok.
Finns det nån som kan ge mig förslag på vad som kan göras för att åtgärda detta eftersom jag kör den till jobbet och måste ut på motorvägen och i 85 känns det lite jobbigt då.
g3n3515
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 11:57:26 »
Grundtipset om du ska pendla är ju att skaffa ett större framdrev, högre topphastighet och ett lägre varvtal på motorn. En kugg större kan nog va lagom på en så pass motorsvag maskin.
Can Am Spyder RS
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 13:04:20 »
Jag hade en 250 som jag drevade upp 2 kugg fram och ner 4 kugg bak. Då gjorde den +100km/h under gynnsamma förhållanden. Åkte mycke motorväg med den utan problem. Drev från 250 borde passa tycker man.
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad g3n3515
  • Antal inlägg: 12
g3n3515
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 13:31:51 »
Bra förslag jag har hittils fått men är det ingen som vet vad det är för box snubben snackade om?.
Han höjde varvtalet avsevärt med bytte av boxe plus nåra pålar till.
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 16:41:48 »
Citat från: "g3n3515"
Han pratade om CDI boxen. Finns boxar som tillåter att motorn varvar mer än original.
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad g3n3515
  • Antal inlägg: 12
g3n3515
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 19:28:20 »
Citat från: "Dany"
Jepp det var så den heter boxen kan man göra nåt åt det på nån smiddigt sätt eller finns det gdiboxar som inte är strypta och är kompatibel med samma kontakt som orginalen??
Utloggad vector
  • Antal inlägg: 64
vector
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2007 kl. 20:55:53 »
+2 tenner fremme og -4 tenner bak blir kanon. Min 250 vector cruiser greit i 90 km/t på speedometeret etter omdreving, maks =100 km/t. Har også effektpotte, men det lager bare heftig lyd og ikke mer fart
Utloggad Wacki
  • Antal inlägg: 54
Wacki
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2007 kl. 09:46:59 »
För mer info om CDi boxen läs på denna tråd:
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1241
Vet inte om det fortfarande är så.
E -Ton Vector 250.
*Lite öppnare luftburk.
*Wiley effektdämp. (Bortplockad pga läckage)
*Lättat styre (en backspegel rök vid rullning)
*Snygga & tuffa repor (oxo efter rullning)
Annat kul på fyra hjul: Volvo V70 RAWD
Utloggad raffeboy
  • Antal inlägg: 5
raffeboy
« Svar #8 skrivet: 7 februari 2008 kl. 18:32:13 »
Själv köpte man en vector 300 idag, och måste ju säga att jag är riktigt besviken. Min gamla viper 150 gjorde 65 på en väg tidigare idag, och vectorn gjorde också den 65, samma väg. Både kördes på full gas givetvis. Tycker ju att en 300 ska gå bättre än en 150.
Sitter även jag och funderar på vad man kan göra för kul för att den ska gå bättre.
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
« Svar #9 skrivet: 8 februari 2008 kl. 10:42:53 »
Citat från: "raffeboy"
Om den inte går fortare än 65 ska du nog gå tillbaka med den till återförsäljaren. Nånting står inte rätt till...
ogge - E-TON Vector 250 ST
Utloggad Jalla
  • Antal inlägg: 22
Jalla
« Svar #10 skrivet: 8 februari 2008 kl. 11:44:52 »
Citat från: "Mogge"
Japp håller med!! Min gör mellan 80-90 och är en ny maskin från o somras.
Skall även jag titta på drevning lite senare i vår...
Kymco MXU 500 Black Widow
Inhandlad hos MMB ATV
Utloggad Jalla
  • Antal inlägg: 22
Jalla
« Svar #11 skrivet: 8 februari 2008 kl. 11:45:06 »
Citat från: "Mogge"
669 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 728. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
