  • Ämne: Kamkedjedrev vevaxel
Författare Ämne: Kamkedjedrev vevaxel  (läst 5186 gånger)
Utloggad Myråsen
  • Antal inlägg: 16
Myråsen
« skrivet: 2 januari 2014 kl. 14:34:33 »
Mitt nedre kamkedjedrev på vevaxeln är riktigt slitet.
har haft isär det och ser ingen kil eller liknade.
Kanske är påvärmt på axeln?
motorn är en loncin 200cc
någon som rivit med dessa motorer?
"Kör man fortare blir det mindre mil"
SV: Kamkedjedrev vevaxel
« Svar #1 skrivet: 2 januari 2014 kl. 14:54:56 »
Låter väldigt lustigt att det inte skulle vara en kil på veven.
Men om du tittar på den som reservdel eller sprängskiss borde du ju kunna avgöra hur det ser ut?
Men hur kan det bli slitet?  Då måste ju kedja mm. vara sopslut?
Utloggad Myråsen
  • Antal inlägg: 16
Myråsen
« Svar #2 skrivet: 2 januari 2014 kl. 15:59:24 »
Det värsta är att på alla sprängskisser jag hittat så sitter det redan på vevaxeln :( hittar inte mycket delar till Loncin heller..
Det är manuell spännare på kedjan och den har aldrig justerats tyvärr .
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #3 skrivet: 2 januari 2014 kl. 18:17:41 »
Är som du tror, påvärmt från fabrik
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Myråsen
  • Antal inlägg: 16
Myråsen
« Svar #4 skrivet: 2 januari 2014 kl. 21:11:21 »
Tackar för svaret :) Nästa fråga går det värma så det lossnar?  Och finns det någon som säljer nya drev.
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #5 skrivet: 2 januari 2014 kl. 23:16:13 »
Jag körde med avdragare och den lossa fint
Glöm inte o markera hur den satt så du får på den nya på samma ställe
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Myråsen
  • Antal inlägg: 16
Myråsen
« Svar #6 skrivet: 3 januari 2014 kl. 05:51:50 »
Gött!, Behövde du värma mycket? Antar att du menar jag ska mäta hur lång "in" drevet sitter..
Kommer du ihåg var du köpte det nya drevet?
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #7 skrivet: 3 januari 2014 kl. 13:01:19 »
Värmde inte alls när den skulle av
Nja mena att du får kuggarna på samma ställe när du monterar den sen.
Jag köpte aldrig en ny utan monterade tillbaka den gamla.
Bytte vevstakslagret och riktade upp vevpartiet efteråt. Tog då bort drevet
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #8 skrivet: 3 januari 2014 kl. 16:16:14 »
Citat från: Myråsen skrivet  2 januari 2014 kl. 21:11:21
Finns det inte hos Swebike?
http://www.swebike.se/index.php?cPath=64_320
Dom verkar ju annars ha det mesta till Loncin
Loncin Offroad  150 -13
Utloggad Myråsen
  • Antal inlägg: 16
Myråsen
« Svar #9 skrivet: 3 januari 2014 kl. 16:33:24 »
Tack för svaren:) tyvärr verkar det som swebike bara säljer hela vevaxel komplett med drev. Behöver bara drevet löst..
Utloggad Myråsen
  • Antal inlägg: 16
Myråsen
« Svar #10 skrivet: 3 januari 2014 kl. 19:59:01 »
Raecer märkte du med körnare eller har du något annat tips?
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #11 skrivet: 3 januari 2014 kl. 22:43:41 »
Märkte med en elektrisk märkpenna
Raptor 700SE SÅLD
1035 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1283. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
