  • Ämne: Plog Black edition
Författare Ämne: Plog Black edition  (läst 4744 gånger)
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
Plog Black edition
« skrivet: 17 september 2011 kl. 18:31:52 »
Hur i helvete fäster ni winchen i Plogen? (Detta fall en WARN plog)
Skall ja koppla den som vanligt så kommer wiren äta sig in i i plasten och när plasten är bort så kommer Wiren gå sönder pga hjulet som wiren löper över är åthelvete för litet för den vinkeln.
Tala gärna om hur ni löst detta.
Ja tröttna och köpte ett kastblock på jula som ja byggde om och monterade istället wirestyrningen. så nu har jag en förbannat bra lösning för lyftning av plog.
Nackdelen är väll om ja skall wincha fyrhjulingen och ej kan ha wiren rakt... men det risken tar jag
Suzuki Kingquad 750 EPS -14
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Utloggad H-qvarna-Kai
  • Antal inlägg: 4
H-qvarna-Kai
SV: Plog Black edition
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011 kl. 20:44:33 »
Kan du få upp en bild. Håller på och klurar på det där med plog själv. (Inte för att jag längtar efter vintern, men däremot att ploga snö :lol:)
CF Moto Allroad X7 Long
Koso handtagsvärmare
Hasplåt
« Svar #2 skrivet: 19 september 2011 kl. 00:30:33 »
Finns ju fler som har problem med wiren, kanske får något tips i denna tråd.
Eller prova sök på forumet efter mer.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=25326.0
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #3 skrivet: 19 september 2011 kl. 06:38:54 »
Jag har sökt en massa utan något vettigt svar men ska kolla din länk =)
köpte detta kastblock för 119:-
http://www.jula.se/kastblock-334043
Sedan är det fäst i samma bultar som wirstyrningen samt ett stag till bulten som håller winchen så inte det skall knäckas.
I mitt fall så sitter krok fästet i plogen så pass långt bak så vinkeln på wiren blir säkert 130grader och med 3" hjul så bör det ej bli någon slitage på wiren
* P1000245B.jpg (63.84 kB, 700x525 - visat 1044 gånger.)
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #4 skrivet: 19 september 2011 kl. 06:46:19 »
provar igen då
* ababa.jpg (52.15 kB, 700x525 - visat 978 gånger.)
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #5 skrivet: 19 september 2011 kl. 09:28:29 »
Jag brukar sätta ett plattjärn med hål i på bulten till handtaget som spärrar plogen.Då går wiren precis förbi om man monterat fästet under maskin precis så långt fram det går.Lite tight e det,men det går.Dock förlorar man ca 5 cm i lyfthöjd med min lösning,så har man svets o lite kunskap e ju din lösning förträfflig.Gjorde en liknande grej på en utv en gång. ()p
Utloggad trapper™
  • Antal inlägg: 180
  • AtvNerd TerrängGruppen Wermland™
trapper™
« Svar #6 skrivet: 19 september 2011 kl. 10:01:30 »
byt vajerstyrare till en med större rullar på % sätt 2 klossar bakom så ni flyttar ut den från ramen,,
Smc j-max 700cc
Kazuma 150cc
Loncin 90cc
Stiga Park till lilla gräsplätten på 50 kvadrat :)
787 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1270. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
