  • Ämne: gnällande bakvagn
Författare Ämne: gnällande bakvagn  (läst 3657 gånger)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
gnällande bakvagn
« skrivet: 2 oktober 2011 kl. 21:03:01 »
jag har fått något som gnäller i bakvagnen rätt rejält när man vrider på maskinen, vet ej hur det ser ut innei bakvagnen om det är ett torriosionsstag som går mellan svingarmarna. kan man smörja där eller måste man lämna in maskinen och få något utbytt?! det sitter ju som gummikoppar eller hur jag skall beskriva (dom som har renegade vet vad jag menar) hoppas jag  :-\
det har blivit så på dom senaste två körningarna där jag mest klättrat med maskinen och inte så mycket surhål. det märks mest när svingarna jobbar motvarann men låter riktigt illa när jag tar tag i lastsäkringen bak (alubågen) och drar maskinen till höger och vänster. tacksam för hjälp snarast. / Isak
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
SV: gnällande bakvagn
« Svar #1 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 21:17:01 »
Ta bort gummi hattarna o dra åt muttrarna där innanför så ska du se att det blir tyst
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #2 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 21:17:59 »
Är tydligen nån bult där inne med förlite locktight. gänga ur locktighta dra åt.
Om det inte är som på min då bickorna har spruckit.
Renegade XMR 1000
« Svar #3 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 21:44:28 »
Jag fettade in brickan och sen på med mutter och gummihatt sen höll den truten i resten av livet.
(det är en torsionsstav där ja)
« Svar #4 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 22:00:52 »
På nyare renegade och outlander xxc sitter det en förstärkt bricka som garanterat inte kommer att gå av (ta i trä).
Annars gör som de andra skriver, sen kan jag rekomendera att få axeln avsvarvad så den blir lite smalare, så blir det lite mer "independent"....
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #5 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 22:06:20 »
Passar xxc brickan på en 2010 LTD?
Renegade XMR 1000
Pegazus_Online
« Svar #6 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 22:31:26 »
om det är splines på så måste man vell sätta den tillbaka på rätt splines för att få rätt våg på armarna?! hur gör man då? måste jag ta dän stötdämpare och fjäder eller går det ändå? hur mycket kan jag svarva av så det inte blir för tunt?
tack för alla snabba svar  :) ska ner imorrn och kolla påt
Jo, om brickan har gått sönder, går det att ta vilken bricka som helst då som passar eller är den härdad speciellt för denna maskin?
ja jusst! är det någe speciellt moment man skall dra muttern eller bara på känn?
« Senast ändrad: 2 oktober 2011 kl. 22:33:53 av Pegazus_Online »
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
« Svar #7 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 22:44:11 »
Har för mig att jag beskrev i nån tråd, har telefon nu så jag kan inte söka effektivt, men det är moment
, har för mig jag svarvade ner den till 22mm... Men
« Svar #8 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 22:48:45 »
Nersvarvning av axeln, från 31,5 till 28 gjorde ca 8grader när jag testade
Hur mycket rakare maskinen stod när jag hade en 100mm distans under ena hjulet
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=19840.0
« Svar #9 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 22:51:23 »
"brickan" är inte en bricka på våra modeller, utan en kuts som har en fläns och en nerfräsning, har svårt att tro att den kan gå av, då vrider staget sig innan brickan ryker,  ( inbillar jag mig )
« Svar #10 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 22:53:37 »
Bilder och mer info
http://www.atvnerd.se/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?7683
Pegazus_Online
« Svar #11 skrivet: 2 oktober 2011 kl. 23:10:51 »
tack tack för alla svar, skall kolla detta imorrn direkt efter jobbet  ()p
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
991 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 995. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
