  • Ämne: Munstycken Hyosung 450 R, etc
Författare Ämne: Munstycken Hyosung 450 R, etc  (läst 3807 gånger)
Utloggad silent
  • Antal inlägg: 2
silent
« skrivet: 27 juli 2007 kl. 13:57:45 »
Har nu gått och köpt mig min första fyrhjuling.
Det Blev en hyosung 450 som jag än så länge är mycket nöjd med.
Täppte till hålen i trotteln och drog ur insatsen i avgassystemet o nu går det utav bara helvete!
Då till min fråga, enligt andra här på forumet så ska man gå ner i storlek på huvudmunstycket från 162.5 till 152.5. Var förbi lokala mc handlare och skulle köpa och fick då frågan: långa eller korta?
Så för att kunna handla rätt på en gång så undrar jag om någon här vet?
Var förbi tuvängen igår och testa ett varv och kan verifiera att dämparna är verkligen stenhårda i standard setup.
Fick även råd av de cross killar som var där att gå upp en storlek på lågfartsmunstycket då de tyckte att den "poffade" på gasläpp. Nån som testat att labba med det?
Sist men inte minst så undrar jag om det gör nån skillnad att köra utan insatsen i slutburken då den låter som satan eller har ni andra byggt egna varianter för att få ner ljudet?
Förövrigt så är jag kanonnöjd, mycket maskin för de pengarna!
/ Martin
yosung 450 R
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2007 kl. 14:10:28 »
angående munstycke så funderar jag själv lite på vad som e bäst osv.. ska dock få hem ett 152,5 snart så får vi se ( om jag byter )
däremot gällande avgassystmet sätter du tillbaka insatsen så gör det lite på effekten men mycket opå ljudet, annars kan du ta bort insatsen o sedan bara sätta en plåt med borrade hål i över hålet,du kan laborera med hålen i plåten så du får en nivå där du blir nöjd tror detta inte stryper effekten speciellt.
lycka till
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
SV: Munstycken Hyosung 450 R, etc
« Svar #2 skrivet: 2 april 2012 kl. 13:20:27 »
har någon bytt munstycken i sin hoj elr? jag satte dit ett 150 munstycke idag ,ochden bluddrar på 1växel när man drar på för mycket ? men gasar man sakta så går den bra ? vad kan det vara ?? har tagit bort luftburken och satt dit sportfilter ochså ... nån som vet vad man bör kolla på härnäst? bensin/bland skruven lr liknande?
6494 gäster, 0 användare (0 dolda)
