  • Ämne: Knackningar...
Författare Ämne: Knackningar...  (läst 9164 gånger)
Utloggad 4x4sportsman
  • Antal inlägg: 5
4x4sportsman
Knackningar...
« skrivet: 23 juli 2007 kl. 21:21:02 »
Tja!
Jag har en polaris sportsman 800 EFI-05. Jag har börjat höra konstanta knackande ljud från motorn när den är varm, man hör det tydligast på tomgång samt motorn vibrerar vilket den inte gör när den är kall. Nån annan som varit med om detta? jag tror att det är ventilerna som behöver justeras även fast de är hydraliska och är knack sensor på motorn. Olja och filter har jag redan bytt och det hjälpte inte. Vet någon var man får reda på ventilspelet och annan motor relaterad information?
Precis när man gasar/bromsar så både hör och känner man glappet i Bak axeln detta skall vara normalt för polaris större maskiner men är det någon som har upplevt några mekaniska problem med detta?
Utloggad jank
  • Antal inlägg: 21
jank
glappet!
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2007 kl. 12:54:49 »
la märke till glappet som du säger , har en ny 800 och jag ringde återförsäljaren och han sa att det ska va så på 800  för det är mycket kraftigare transimision på 800 än på dom mindre modellerna, och det är rakskurna drev så det ska vara fullt normallt med detta ljud  !!!
vilken bensinförbrukning har du på din  ???har kört för lite med min för att kunna mäta
men gör en service på den hos auktoriserad polaris verkstad så kan du höra vad dom säger om knackningarna  ,men jag tror att motor ljudet är så vid tomgång
olaris sportsman 800 efi-07
  • Antal inlägg: 5
4x4sportsman
Knackningar...
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2007 kl. 13:41:35 »
Jag har aldrig tänkt på bensin förbrukningen men jag arbetade i skogen med den och då gick det lite mer än en hel tank med då körde jag nästan hela dagen ca 10 timmar så jag tyckte det var rimligt. Det semester tider nu men då har du också knackningar på tomgång ?..
Utloggad MatsOhlsson
  • Antal inlägg: 11
MatsOhlsson
Knackningar
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 12:56:04 »
Min och polarens sportsman 800 -07 knackar också varm på tomgången, och klonkar i bak axeln när man i låg fart gasar och släpper gasen. Det verkar ska vara så......
Utloggad d4
  • Antal inlägg: 133
d4
Knackningar...
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 16:12:23 »
Är det inte primärvariatorn som knackar på tomgång ?
Det har jag hört på en 800a.
Vibrationer kan vara smuts på variatorskivor eller på vikterna.
  • Antal inlägg: 5
4x4sportsman
Knackningar...
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 21:08:24 »
Okay! då kanske det inte är så konstigt med knackningarna om det gör det på din oxå, det är inte variatorn för knackningarna låter mest på höger sida och har sitt ursprung från motorn. Har beställt en katalog från haynes där det står det mesta om motorn och hur man river och monterar ihop den, men det gör jag inte i onödan.. :P
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
Knackningar...
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2007 kl. 12:23:06 »
Citat från: "4x4sportsman"
Jag tror inte det ska knacka i motorn...
Det gör inte det i min ialf... Och det gjorde det ju inte i din heller när den var ny.
Kan du länka till sidan där du fick tag på den där katalogen!
Skulle gärna ha en ja mä!
Mvh/ Palm
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
  • Antal inlägg: 5
4x4sportsman
Rep Manual
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2007 kl. 12:41:26 »
http://www.themotorbookstore.com/polaris-atv-manual.html
Du behöver inte köpa boken på denna adressen om du inte vill jag beställde den på en lokal bilverkstad som säljer Haynes reparations böcker det är bara att be dem ta hem den för troligtvis har de den inte hemma min är 3 veckors leveranstid på.
  • Antal inlägg: 5
4x4sportsman
Knackningar...
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2007 kl. 12:44:20 »
Det är den gamla modellen på omslaget men läser man så gäller den även för den senaste modellen
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
Knackningar...
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2007 kl. 00:10:11 »
Härligt!
Den kommer ja garanterat att köpa!
Tack för "tippset"
Mvh/ Palm
www.modellex.se
2425 gäster, 0 användare (0 dolda)
