  • Ämne: Reggad ATV att dra släp runt 500 kg med
Författare Ämne: Reggad ATV att dra släp runt 500 kg med  (läst 20158 gånger)
Utloggad Per
  • Antal inlägg: 16
Per
« Svar #24 skrivet: 14 juni 2007 kl. 13:17:43 »
Citat från: "STENE"
Tänk bara på att det är väldigt få maskiner som har en reggad krok. Så du komer nog att köra olagligt iaf. Vad jag vet så är det några få Can-AM maskiner som har reggad krok. Men en fördel med 4 hjulingar är att polisen inte vet så mycket om dem heller. Så de vet inte om att man inte får dra släp med dem.
Men kan man inte få den besiktigad och godkänd för släp då? Vill ju köra lagligt! :P
Utloggad Per
  • Antal inlägg: 16
Per
« Svar #25 skrivet: 14 juni 2007 kl. 14:05:02 »
Hittade lite info här: http://www.polisen.se/inter/nodeid=15425&pageversion=1.jsp
Vilka regler gäller för släpvagn till motorcykel?
Till en tvåhjulig motorcykel får man koppla en släpvagn som är högst 125 centimeter bred och som har en vikt av högst hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.
Till tre- eller fyrhjuliga motorcyklar får man koppla en släpvagn som är högst lika bred som motorcykeln, dock högst 200 centimeter, och med en vikt av högst hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.
Baserat på den info som finns på den där sidan så borde det vara ok att lagligt dra en vagn efter sin ATV på allmänna vägar given att den är är smalare eller lika bred som ATV:n, och den med last väger max hälften av ATV:ns tjänstevikt.
Det står inget om att ATV:n måste vara registrerad för släp där... ska jag tolka det som att det inte behövs?
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #26 skrivet: 14 juni 2007 kl. 14:07:39 »
Citat från: "Per"
Ja, under förutsättning att atv:en är reggad med dragkrok.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Per
  • Antal inlägg: 16
Per
« Svar #27 skrivet: 14 juni 2007 kl. 14:13:51 »
Citat från: "johano"
Hmm, ett steg tillbaka då... kan jag få en ATV där jag monterat en dragkrok i efterhand godkänd (reggad) för släp?
Vad gäller egentligen för en vanlig 2-hjulig MC, måste den verkligen vara reggad för släp om man ska dra en simpel vagn efter? Har googlat, men inte hittat nån info.
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #28 skrivet: 15 juni 2007 kl. 00:32:47 »
Då måste tillverkaren skriva i ett intyg att de uppfyller någon EU regel bla bla bla.. Finns ett sånt dock från can-am någonstans här på forumet.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #29 skrivet: 15 juni 2007 kl. 07:25:01 »
Den ända ATV´n med registrerad dragkrok som jag känner till är TGB 425 Blade. Då menar jag färdig från butik/tillverkare.
Hajar att den inte kanske kommer ner i prissklassen du nämde, men FYI.
Hör med Blade 400, stolt ägare.
//L
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #30 skrivet: 15 juni 2007 kl. 23:36:16 »
Det enklaste och kanske enda settet att få en linhai med reggad krok är helt enkelt att förfalska intyget från lihai. för jag tror att det är tillverkaren som skall måste skriva ut dokumentet.
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #31 skrivet: 16 juni 2007 kl. 10:04:16 »
om man traktorreggar så får man väl dra som man vill ungefär?
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad Per
  • Antal inlägg: 16
Per
« Svar #32 skrivet: 16 juni 2007 kl. 16:39:51 »
Jag har ändrat mina krav lite grann nu. Har precis beställt en nya bil (Skoda Roomster), och först beställde jag utan dragkrok... tyckte det skulle vara både smidigare och roligare att dra släp med en ATV istället. Men i och med att det verkar vara så struligt med att få dra släp på allmänna vägar ändrade jag min bilbeställning och lade till en löstagbar dragkrok.
I och med att jag håller på och jobbar med huset kommer jag att ha stort behov av släpvagn framöver, även om det för det mesta inte är så jättestora vikter det handlar om. Därför har jag tänkt köpa en Erde 142 släpvagn (http://funride.jetshop.se/ShowProduct.aspx?ProdID=627&cat=134).
Åter till ATV:n nu. Då jag aldrig haft en ATV förut, och är osäker på hur mycket jag kommer att använda den, så vill jag börja med nåt billigt. Men kraven är inte längre att jag ska kunna dra så mycket som jag specade i mitt ursprungliga inlägg när jag startade den här tråden. Men jag ska åtminstone kunna slänga på gummibåt och båtmotor på släpet (blir 200 kg totalvikt på släp + last) och köra lite halvt olagligt 1-2 kilometer ner till Mälaren för att sjösätta båten. Behöver också 12 volt till pumpen. Utöver detta vill jag kunna köra på vanliga vägar utan släp. ATV:n ska också vara lättkörd, och gå bra framför allt i låga hastigheter. Ser gärna att jag kan köra långsamt med släp (kanske ett annat än Erden) när jag håller på med tomten också.
Så vad råder ni mig till då? Skulle gärna vilja höra att det räcker med en 150:a för under 15 000 :P
Tack på förhand,
Per
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #33 skrivet: 16 augusti 2007 kl. 09:35:25 »
Kolla ATV Kärra från Jula för 4195:-
mvh
Michael
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #34 skrivet: 16 augusti 2007 kl. 10:27:57 »
Jag tycker du skall kolla på en maskin med ctv och  låg växel. För att dra upp en båt med en "motorsvag" fyrhjuling, är nog inget jag tror blir lätt samt att jag tror det är risk att du kommer skada maskinen, utan ctv och låg växel.
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
« Svar #35 skrivet: 16 augusti 2007 kl. 13:10:05 »
Är ju rätt nybliven fyrhjulingsägare själv men lågväxel plus fyrhjulsdrift är kanon att ha. Dels går de lugnt och fint på lågväxeln dels är de enorma dragare. Bortser vi från regelverken så drar man lätt dina 500 kg på ett släp.
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
2641 gäster, 0 användare (0 dolda)
