  • Ämne: Ljud dämpar skrammel
Författare Ämne: Ljud dämpar skrammel  (läst 2503 gånger)
Utloggad jossi
  • Antal inlägg: 26
jossi
« skrivet: 30 april 2007 kl. 21:24:05 »
Det är bara att justera upp gummiklacken som sitter i framkanten av ljudämparen sen är skramlet borta..
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
« Svar #1 skrivet: 1 maj 2007 kl. 20:24:06 »
Jag gjorde så, men skramlet kom tillbaks efter ett tag.
Jag gjorde sedan som så många här på forumet har sagt:
Skruvade löst avgasröret vid cylindern (2skruvar) sedan är det bara att lirka loss avgasröret och kapa 1/2 cm där det ska  in ljuddämparen.
Eller som benring skrev en bra rörklammer så man nyper fast ljuddämparen i avgasröret. Då kan man även justera fram avgasröret lite så försvinner även skramlet mot motern.
/Musicman
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
Re: Det är bara att justera upp gummiklacken
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2007 kl. 18:35:21 »
Citat från: "Musicman"
/Musicman
Har kört 105 mil med min 4x4 -06 varav 95 mil utan skrammel, men nu har jag fått lite skrammel som irriterar. Skrammlet låter dock som om det kommer någonstans höger fram och uppstår vid 50 och slutar vid 65. Har ruskat på dämparen när hojen varit still men inte märkt något, svårt att kolla när man ligger på 50+ :) Det är inte heller vinch rullarna eftersom jag tystat dom. Kan vara att ljudet lurar mig men det låter inte som om det kommer bakifrån dämparen.
Det mesta verkar sitta fast som det ska, tog loss glidstaget för 4 hjulsdriften och fettade in staget men det var uppenbarligen inte det som förde oväsen. Är det något förutom dämparen som vanligtvis kan låta?
/Blizzter/
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2007 kl. 23:04:40 »
När dämparen sätter igång och skramlar, så låter det inte bak, utan just höger fram, det blir nån resonans som låter fram vid motorn.
Ställ dig på neutralen o varva sakta upp o se om du inte får det där skramlet vid nått varvtal.
Även om du känner på dämparen så känns den helt ok, den sitter ju rätt bra men den skramlar inuti
Ta bort eller dra åt med rörklämma, se till o ta den kläman som PRECIS passar, finns på OKQ8, annars drar den inte runt.
OM det nu mot förmodan inte ÄR ditt avgasrör, så kan det vara ramen i fram som skramlar, där omkring vinschplattan och in under skärmen, eller hur jag ska förklara.
/B
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2007 kl. 07:44:59 »
Citat från: "benring"
/B
Tack för tipset ska kolla upp det, har ju blivit bortskämd med att maskinen gått tyst och fint och det blir lite jobbigt om man blåser en långvända på 5-6 mil och ska lyssna på skramlet även om det inte är speciellt högt ljud.
/Blizzter/
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2007 kl. 08:16:36 »
För min del är det: "Ju lägre dessto högre" dvs, jag hör bara det där lilla som vibrerar, om jag väl råkat höra det en gång :lol:
Oljud är ett satyg!
1944 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2174. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
