  • Ämne: Växlarna går knappt in!!!
Författare Ämne: Växlarna går knappt in!!!  (läst 3922 gånger)
Utloggad skalleper
  • Antal inlägg: 66
skalleper
« skrivet: 24 april 2007 kl. 22:26:58 »
Har nu ett riktigt tråkigt fel på min ltz 400 -06.
När man står stilla är det svårt att hoppa ner från 4-3  2-1 typ.
men ibland går det  hur bra som helst. När jag växlar uppåt har jag inte märkt något fel då funkar alla växlar bra!
Det klickar  lite i växellådan när man kör på alla växlar och man känner hur det rör sig på växel pedalen om man lägger handen eller foten på den när man kör. Det låter inte mycket men man hör det om man böjjer sig ner på sidan
Känns som att det försvinner när man frikopplar men är inte helt säker på detta eftersom jag inte kommer ner med handen till växelspaken när jag frikopplar   ?????????
Någon som vet vad det kan vara för fel?????
Utloggad KTMDanne
  • Antal inlägg: 93
KTMDanne
« Svar #1 skrivet: 24 april 2007 kl. 22:48:47 »
Nu har jag iofs en raptor 700 men så har det varit för mig sen jag köpte den. Ibland får man jucka lite med kopplingen för att få ur växlarna när man står helt stilla. Vissa säger att det kan hjälpa om man byter viskositet på oljan, typ kör du 10w-40 nu kan du testa 15w-40.
Ingen större hjälp kanske men en liten tröst.
Lycka till
//Danne
aptor 700
qmax nerfs
goldspeed bumper
spacers
GYTR A-arms skydd
White Bros svingskydd
pro armour skidplate
renthal styre
Flame sox
pro Design killswitch
maxxis sulor
House styrstång
PCIII
LTE Duals
yzf-450 dämpare
GYTR filter kit
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #2 skrivet: 25 april 2007 kl. 00:51:16 »
jag upplever det som normalt
har också så där på min LTZ, testa o varva lite när du står på tomgång så funkar det
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad fourbyfour
  • Antal inlägg: 145
fourbyfour
« Svar #3 skrivet: 25 april 2007 kl. 01:54:38 »
verkar inte vara något fel över huvudtaget, så är det på de flesta hojar. släpp upp kopplingen till dragläge alternativt rulla hojen lite fram & tillbaka om du inte har motorn igång så ska du se att det funkar.
Utloggad skalleper
  • Antal inlägg: 66
skalleper
« Svar #4 skrivet: 25 april 2007 kl. 06:47:42 »
Menar ni att det är fullt normalt att det ska "klicka" smälla i växellådan hela tiden när man kör ??? jag har då aldrig hört detta ljud förut när jag kört. Har inte heller känt förut på växelspaken att den rycker lite gran när man kör på alla växlar på låga varv. Men upplever det försvinna på höga varv och kopplingen har jag spänt.
Måste säga att jag skulle bli väldigt förvånad om ni alla ltz ägare sa att ska klicka som en klocka ur motorn på låga varv när ni kör era atv hojjar.
Och att man kan känna det klickande ljudet som en stöt på växelaxeln som kliver ut till växelpidalen hela tiden som en tickande klocka.
Om fallet är så!!!! shit alltså vilket ras i lådan detta ska bli om några mil
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
« Svar #5 skrivet: 25 april 2007 kl. 07:01:24 »
Klicket vet jag inget om, men det är normalt att växlarna inte går i direkt när man står still, iaf inte när man växlar flera växlar på samma gång.
Kopplar den ur ordentligt?
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad FreddeDalarna
  • Antal inlägg: 102
FreddeDalarna
« Svar #6 skrivet: 25 april 2007 kl. 12:20:25 »
Vilar du foten mot växelpeken? Det du känner (om du trycker lätt på peken) är drevet för växeln under som står still...
amaha raptor 700
DMC dual
ProDesign ProFlow foam kit
JE 12.5:1
Hotcam steg 2
PCIII
Lonestar axcaliber extended axle
E85
Utloggad zacka
zacka
« Svar #7 skrivet: 25 april 2007 kl. 13:43:07 »
Det jag menade som normalt är just att man inte kan vöxla flera växlar när man står still
när man varva lite lätt på gasen så bruka det funka
men att klickar vet jag inget om, kanske att du ha hög växel vid väldigt låga varv o då hör man hur motorn få jobba för o komma upp i rätt varvtal igen.
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad skalleper
  • Antal inlägg: 66
skalleper
« Svar #8 skrivet: 25 april 2007 kl. 19:24:39 »
Ny olja&filet och spänna kedjan så var problemet löst!
olja var för tunn så därför lät lådan och det andra ljudet var kedjan som tog i kedje skyddet fram!
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #9 skrivet: 25 april 2007 kl. 20:18:08 »
Citat från: "skalleper"
Ändrade du viskositeten eller bara ny olja med samma viskositet?
Har samma symptom på min men har alltid tyckt det var fullt normalt på dom hojar jag haft!
amaha Raptor 350 -07
Moderator för Atvcenter.se
Hur man postar i ett Forum!
Utloggad skalleper
  • Antal inlägg: 66
skalleper
« Svar #10 skrivet: 25 april 2007 kl. 23:42:43 »
jag gick upp från 10w 40 till 15w 40. samt sträckte jag upp kedjan ganska mycket!!!! MEN NU FUNKAR DEN KANON,,
Växlarna strular inte och ljudet försvann.
2621 gäster, 0 användare (0 dolda)
