  • Ämne: är denna nott att ha?
Författare Ämne: är denna nott att ha?  (läst 2648 gånger)
Utloggad Jag
  • Antal inlägg: 1
Jag
« skrivet: 2 april 2007 kl. 12:33:08 »
hej alla glada ! jag är ny här,  och på jakt efter min första fyra ! den ska fungera som pendlar/lek/arbets kammrat dock ej så mycket arbete det kan handla om att dra lite ved/sand och dylikt hitta denna på blockt och undra om den är nott att ha :?:  http://www.blocket.se/vi/9918658.htm ca=11_s   jag undrar också vilket av budget märkena som är bäst  :?:
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #1 skrivet: 2 april 2007 kl. 12:58:28 »
Hur långt tänkte du pendla, Och vad är det för typ av väg?
För jag tror inte att denna maskin är så mycket att dra med. Utan då skall du nog kolla på en lite mer arbets betonad maskin med låg växel och ctv.
Men de "billiga" arbets maskinerna har problemet med topp fart. Där en quad är lättare att få att hålla något som iaf liknar motorvägs hastighet.
Leka kan du nog göra med alla typer av maskiner. Kolla tribons filmer på stockholms packet som mestadels kör 4x4 men där även en och annan quad smyger sig in. Eller skåningar (allt söder om södertälje) som även de lagt up lite filmer på quadar i grustag.
Men mitt första tipps är nog att åka och prova. Har du ingen åf i närheten kanske du kan tigga till dig ett prov åk av någon här på forumet som bor i närheten.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad fyrhjulingsforeningen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 2 april 2007 kl. 14:01:37 »
Kom till Örebro 21-22/4 där kommer att finnas det mesta.
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
Re: är denna nott att ha?
« Svar #3 skrivet: 2 april 2007 kl. 14:15:25 »
Citat från: "Jag"
Hej!
Är åf av denna maskin och reservdelar,men har bara en rx50 hemma just nu,den har samma allt utom motor......här följer teknisk beskrivning.
Compact 251.1cc 4-stroke, single-cylinder, water-cooling engine
-Electric start, backup kick start
-Modern styling and with 450cc same size
-Strong, high-rigidity steel frame
-10-inch front wheels with tubeless tires
-9-inch front wheels with tubeless tires
-12 Liter big tank capacity
-New double anti-unauthorized lock
-Automatic transmission with reverse gear
-Electric start interlock-brake must be engaged to start engine
-Adjustable front and rear suspension
-Front and Rear disc brake
-Double A-Arm
Pris 37990 kr
Teknisk info:
VEHICLE TYPE: EEC/Off-road
ENGINE TYPE: 4-STROKE,VERTICAL
DISPLACEMENT: 251.1cc
COOLING: WATER COOLING
STARTING: ELECTRIC
FINAL DRIVE: CHAIN
TRANSMISSION: C.V.T. SYSTEM WITH REVERSE GEAR
DRIVE SYSTEM: AUTOMATIC CLUTCH
FRONT BRAKES: DISC
REAR BRAKES: DISC
FRONT SUSPENSION: INDEPENDENT DOUBLE WISHBONE WITH ADJUSTABLE DAMPERS
REAR SUSPENSION SIGNAL DAMPER FRONT TIRES: 19X6-10 21X7-10
REAR TIRES: 18X9.5-8 20X11-9
WHEEL BASE: 1300 mm
DRY WEIGHT: 175 Kg
LENGTH/WIDTH/HEIGHT: 1830 / 1170 / 1030 mm
SEAT HEIGHT: 920 mm
FUEL: UNLEADED GASOLINE
FUEL CAPACITY: 12 LITER
Det som är viktigt att tillägga är att detta är endast en vägmaskin,alltså inge skog och bröt maskin.
Mvh Patrik
trx450r lite smått o gott
Utloggad GOLiO
  • Antal inlägg: 264
GOLiO
« Svar #4 skrivet: 2 april 2007 kl. 16:34:49 »
Köp en smc istället. Den är mer beprövad!
John Rönnbäck
Polaris Outlaw
Sol och bad är gratis
Utloggad GOLiO
  • Antal inlägg: 264
GOLiO
« Svar #5 skrivet: 2 april 2007 kl. 16:35:20 »
John Rönnbäck
Polaris Outlaw
Utloggad Lindahl
  • Antal inlägg: 763
Lindahl
« Svar #6 skrivet: 2 april 2007 kl. 17:32:40 »
Är inte det där en av alla 100 kina quads på blocket.. 8) ?
Utloggad Robin
  • Antal inlägg: 275
Robin
« Svar #7 skrivet: 2 april 2007 kl. 18:41:47 »
Ser ju ut som en leksak för barn, och nästan 40 000:-!!!! Nä, lägg några extra kronor på en kvalitetsmaskin. Dessa kineser är skit rakt igenom.
onda trx 500 fe -06, fullt skogsutrustad! Inkl hållare för motorsågen!
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #8 skrivet: 3 april 2007 kl. 07:26:22 »
Du kan ju kolla på min ATV, den går fint o pendla med o dra ved i skogen går lysande :)
Säljes: Linhai 300
3220 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3300. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
