  • Ämne: Växel problem
Författare Ämne: Växel problem  (läst 17128 gånger)
Utloggad HenkeM
  • Antal inlägg: 18
HenkeM
Växel problem
« skrivet: 2 mars 2007 kl. 21:26:02 »
Är det någon som haft problem med att få in växlarna??
Plötsligt denna vecka  vid lite offroad körning gick det inte att lägga in backen! Symtomen blev bara värre och värre vilket resulterade i att backen och neutralen gick inte att få in, hög och lågen blev svåra att lägga i.
Dagen efter skulle jag köra in den till Åf för reparation, men då plötsligt hoppade allt på pats igen  :!:
Ibland hoppar växlarna ur också! T.e.x när man bytt växel ock ska köra iväg så ligger de inte i riktigt och hoppar ur direkt.
Är det fler som har samma problem ???
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Växel problem
« Svar #1 skrivet: 2 mars 2007 kl. 21:50:19 »
Detta är ingent jag känner igen. Kolla så allt sitter fast, växellåda och växel föraren.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad kala
  • Antal inlägg: 20
kala
Växel problem
« Svar #2 skrivet: 3 mars 2007 kl. 00:34:27 »
Jeg har opplevd at jeg ikke får den ut av revers. Da var det bare å bruke hendene å vri på de to armene som stikker ut av girkassen. Det som skjedde var at den ikke var skikkelig i nøytral før jeg satte den i gir igjen. Hvis man f.eks som i mitt tilfelle girer fra lav til revers, uten at lavgiret er helt utkoblet, låser den seg fast i revers.
Utloggad KQ700
  • Antal inlägg: 101
KQ700
Växel problem
« Svar #3 skrivet: 3 mars 2007 kl. 00:51:32 »
Citat från: "kala"
Låter som en sak ÅF skall justera vid service ?
Suzuki KQ700
Xenon
ITP C5 12" & 27" M/S 589
Alu skidplates
Alu A-armsskydd runt om
Handtagsskydd
Handtagsvärmare
HMF dämpare & Dobeck EFI-box
Cirka 10 kg lera från Hofors kvar på maskinen som jag skall lämna tillbaka nästa år
Utloggad poperor
  • Antal inlägg: 62
poperor
Växel problem
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2007 kl. 01:08:05 »
Hade det problemet förra vintern. Det var kylan som gjorde att fukt som kom in i växellänkaget (klumpen där spaken sitter) frös. ÅF gjorde rent först, smorde upp med vattenbeständigt fett. Det hela fungerade ett tag men återkom, efter detta byttes klumpen ut. Har inte haft problemet efter detta. Har du ingen garanti så ta isär, rengör och smörj upp med vattentåligt köldbeständigt fett. Annars lämna till ÅF.
Jag fick bara i backväxeln, gissa om det var jobbigt att backa hem en kilometer. När jag nu senare undersökt problemet går det faktiskt att i en krissituation använda en pinne eller mejsel att hjälpa länkaget att hamna rätt.
Lycka till.
Per
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
Växel problem
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2007 kl. 11:55:47 »
kolla mutter som håller i stången eller växel föraren vid växel lådan min hadde skakat lås lite , en två varv då fungerar det inte att växla,
 sjukt liten marginal
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad bayern
  • Antal inlägg: 163
bayern
Växel problem
« Svar #6 skrivet: 3 mars 2007 kl. 12:51:07 »
Tror på poperors förslag .
Min har en trasig gummibälg där växelspaken går ner vilket leder till att den blir omöjlig att växla inna maskinen blivigt varm vid kallt väder .
tz- 400 ,och mule 2510 utv, samt arctic cat 500 trv
Utloggad HenkeM
  • Antal inlägg: 18
HenkeM
Växel problem
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2007 kl. 07:56:53 »
Tror att jag har hittat felet nu!!
Först och främst så hade muttern till växelföraren vibrerat bort (detta löste jag nu med dubbla muttrar) Men själva felet låg i att lågväxeln  inte gick att lägga ur riktigt, vilket resulterade i att ingen annan växel gick att lägga i. Detta avhjälpes med lite justering av växelföraren :D
Utloggad Osslet
  • Antal inlägg: 6
Osslet
Växel problem
« Svar #8 skrivet: 10 december 2007 kl. 19:41:11 »
Tänkte att jag skulle lyfta tråden lite med ett snarlikt bekymmer.
Torsdag morgon - Min Linhai Allroad 300 4X4 startar fint som vanligt och jag blåser iväg till jobbet.
Torsdag eftermiddag - Hojjen startar fint när jag skall dra hem men VAR TOG BACKEN VÄGEN? Kollar detta lite mer när jag kommit hem och helt plötsligt funkar skiten igen - Jag parkerar för dagen.
Fredag morgon - Samma skit kvarstår dvs. ett helvete att få backen att ligga kvar - fanskapet hoppar bara ur när jag gasar på.
Fredag eftermiddag - Trevligt munstycksbyte som blir avbrutet pga. pilsnersuget.
Lördag - Avslutar munstycksbytet men nu går det inte att köra framåt heller. Det blir precis som att man kör in en plan mejsel mellan kuggarna.
Kommit fram till att det är när man kör på Högväxel eller backen detta inträffar......
Kan tillägga att jag hann bara rulla en halvmeter innan aset låste sig.
Rullar man en halvmeter-meter bakåt så går det framåt en liten bit till.
Stängde av motorn och lät skiten stå.
Har kollat variatorn så det inte är beläggen som har skadats pga. felaktig användning av växellåda.
Någon som vet nått? Har ett telnr. till någon som fixat liknande problem?
Skriv gärna nått eller pm:a för telnr. så håller jag tummarna så länge.
Mvh. Robban
Utloggad Osslet
  • Antal inlägg: 6
Osslet
Växel problem
« Svar #9 skrivet: 10 december 2007 kl. 19:42:17 »
Mvh. Robban
Utloggad Snutte
  • Antal inlägg: 40
Snutte
Växel problem
« Svar #10 skrivet: 10 december 2007 kl. 20:52:08 »
Har råkat ut för att min låst sig några gånger.
Första gången trodde jag det var kört med lådan, men efter ett tags svärande och försökande så gick det igen.
Har sedan hänt några gånger till och då har jag bara rört om lite i lådan så har det hoppat tillrätta igen. Vet i faan va som flyger i lådan, men det verkar som man får i både fram och back, ungefär som när man slår i backen på en gammal 140 i 80 km/h och backväxelföraren ger vika, då blir det stopp kan jag säga.
Maila gärna ditt telnr. Osslet, så kan vi höras och se om det är samma fel.
Troligtvis bara justeringssak, men man rör ju inget som funkar!?
Kanon
Kanon
SV: Växel problem
« Svar #11 skrivet: 1 april 2021 kl. 03:24:26 »
Startar vanligt men när jag lägger i växeln så vill den inte köra magsaft jag så varvar den bara och går trögt fram
2166 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5331. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
