  • Ämne: Ps moto 200cc road-extreme
Sidor: 1 ... 40 [41] 42 ... 99   Gå ned
Författare Ämne: Ps moto 200cc road-extreme  (läst 220120 gånger)
Utloggad Frostis
  • Antal inlägg: 24
Frostis
« Svar #480 skrivet: 6 mars 2007 kl. 17:24:51 »
Iofs så har jag ju pendlat med en Kinamoppe i 2 år nu och den är ju inte stor..
hen you cant ride it!!
Smash it whit your fist...
Utloggad Frostis
  • Antal inlägg: 24
Frostis
« Svar #481 skrivet: 6 mars 2007 kl. 17:27:36 »
Ingen som hört nått pris på trimmkittet till "THI BADBOY"??ännu...
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #482 skrivet: 6 mars 2007 kl. 17:41:40 »
Citat från: "Frostis"
Johan sade kanske 2-3 lappar för effekt sys..  "thi badboy"  :lol:
Utloggad mojjemu
  • Antal inlägg: 201
mojjemu
« Svar #483 skrivet: 6 mars 2007 kl. 22:41:09 »
trevligt med effektsystem!! Körde till jobbet idag (ca 2mil enkelväg) snorhalt var det, fick ligga i 65hela vägen för att inte sladda ner i diket...hehehe men kul var det!! så inatt bär det av samma väg hem igen, skutar kl 2!!
Tog bort "katten" också nu ikväll så man får väll se om det blev någon skillnad!! såg ut som en bi kupa i den fast utan honing dock :D
Tog mig en kik samtidigt i ljuddämparen (gjorde dock inget åt den) och i den satt det som en solros!!
Får nog munstycken och öppnafiltret imorgon så då blir det till å pilla lite igen!! 8)
//Danne
ör:
Peugeot 206gti -01
Bashan 200cc "BadBoyExtreme"
http://www.garaget.org/?car=40247
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #484 skrivet: 6 mars 2007 kl. 22:45:36 »
Nu har jag testat med annan munstucke. det ska vara "mikumis lilla runda".
Testade först ett 120 med nålen i mitten bara bluddrar. sänkte nålen till lägsta,  lite bättre men förtfarande för mycket soppa.
Testade sedan ett 110 munstycke med nålen i mitten gick ock testade med nålen högst upp men då bluddrade det bara ändrade tillbaka till mitten. Det är kanske på gränsen börjar bluddra på riktigt högt varv. Men de sa i mc butiken att det var bättre att köra för fet blandning än för mager då kunde det knipa. Ska kolla stiftet i morgon hur det ser ut kanske ska sänka nålen lite till så det blir lagom.
Men gav det något med nytt filter och munstycke?
Jag håller det öppet. Men det var större skillnad att bara höja nålen till max från fabriksinst än vad filter osv.. gav. Kanske blev lite bättre botten men det är nog liten skillnad i toppen av registret.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad mojjemu
  • Antal inlägg: 201
mojjemu
« Svar #485 skrivet: 6 mars 2007 kl. 23:10:11 »
OK Får se hur det går för mig då jag får grejjerna förhåppningsvis imorgon! Får ge en sumering jag med då!
ör:
Peugeot 206gti -01
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #486 skrivet: 7 mars 2007 kl. 15:24:31 »
Var och hälsade på en piolare som är ÅF åt Minibike, han har fått hem 3st badboys. För dom slantarna tycker jag att det såg helt okej ut måste jag säga. OM man kan tänka sig att byta lite skruv eftersom till bättre kvalité och hålla efter hjulingen lite så såg jag inget fel på den. I det stora hela alltså. Naturligtvis ska man vara på det klara med att man får vad man betalar för, detta är ju mer eller mindre en leksak, även om det är en leksak för ca 15 000:- så är det vad det är.
Om vi nu tittar på Qauds i prisklassen 15 000:- så är denna absolut okej.
Alternativet är att slanta upp mer.. och mer.. och mer..  tills man är nöjd.
//Larsa
astpower 250 XT sport åkare..
Utloggad Frostis
  • Antal inlägg: 24
Frostis
« Svar #487 skrivet: 7 mars 2007 kl. 16:46:27 »
Kan nog tänka mig att dreva..
Skulle tro att man slipper motorskrik då...
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #488 skrivet: 7 mars 2007 kl. 16:48:50 »
jepp
Utloggad V-master
  • Antal inlägg: 192
V-master
« Svar #489 skrivet: 7 mars 2007 kl. 16:56:08 »
ska man byta ut så mycket skruv som möjligt lr kan man ha kvar de som sitter på??
img]http://www.forumbilder.se/images/badboy.jpg[/img]
Utloggad mojjemu
  • Antal inlägg: 201
mojjemu
« Svar #490 skrivet: 7 mars 2007 kl. 17:29:28 »
Citat från: "V-master"
Låt dom sitta kvar! skulle det bli gängpajj eller nått annat byt då!! jag har inte haft någe problem med det på mina snart 10mil med hojjen! 8)
/Danne
ör:
Peugeot 206gti -01
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #491 skrivet: 7 mars 2007 kl. 17:51:24 »
Hur hårt ska man dra den stora bulten som sitter på framaxeln, som håller hjulen på plats?
Det är ju inga spänn lager så man ska väl dra den så att brickan kan löpa fritt. Drar man hårdare kommer ju lagret att gå sönder.
Eller?
Jag satte båda brickorna på utsidan av fälgen då de inte passar på insidan. (för stor diameter på brickan tar i packboxen i stället för lagret).
Men nu till problemet på vänster sida var jag tvungen att palla i mellan med ytterligare två brickor pga att axeln var för lång så låssplinten var inte i närheten av muttern. Kollade på det idag. Och det såg inge bra ut. Brickorna har legat och skavt i varandra och muttern som verkar var mjukare än brickorna hade slitis rejält. Har bara kört typ tio mil hur ska det här sluta om ett par hundra mil?
Verkar dumt att inte ha spänn lager så man kan dra åt ordentligt.
Borde man inte fixa en bricka som går i packboxen på insidan också?
Inte så bra att lagret ligger och nöter på axeln.
Kanske bättre att palla fler brickor på insidan istället? För nu ligger brickorna och nöter på gängorna på axeln.
Ett annat alterna tiv är ju att borra ett nytt hål för splinten längre in på axeln och skippa alla extra brickor.
Vad tror ni är bästa lösningen?
Visby
Sidor: 1 ... 40 [41] 42 ... 99   Gå upp
1894 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2362. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
