  • Ämne: Ps moto 200cc road-extreme
Sidor: 1 ... 34 [35] 36 ... 99   Gå ned
Författare Ämne: Ps moto 200cc road-extreme  (läst 219999 gånger)
Utloggad V-master
  • Antal inlägg: 192
V-master
« Svar #408 skrivet: 4 mars 2007 kl. 20:12:29 »
Citat från: "mac"
Citat från: "V-master"
Citat från: "mac"
Citat från: "mac"
Citat från: "pirre7"
idag när jag var ute å skulle åka så dog den när jag skulle gasa,lät som den fick för lite bensin..ska jag justera trottelnålen då lr vad den heter?
dog? är den fortfarande död att den inte startar eller?
jaså vart bor du då??
en smc 300 får ja betala 2200kr för i halvförsäkring denna lär väl vara billigare lr??
v-rås trakterna..jo men då borde du hamna på samma pris som jag tycker man..
aha okej ska köpa min i västerås av power on atv de verkar vara skitbra där :P
men e det mycket fel på dem där verkar som att de knövlar lite nu :S
men de där att de sätter stopp i tanken låter exakt samma som som på dirtbike..
på dem måste man spola rent å blåsa ur me bensin innan man börjar använda eftersom de finns plastrester i tanken som hamnar i kranen å sätter stopp
jo men så länge det är små problem så är det lugnt:) just kranen är tyvärr bara skit då den är av plast och stoppskruven som ska göra att den inte glider utåt håller inte länge utan skaver in i plasten etc, ett råd är att ta bort den för att slippa detta problem från första början..visst vore inte helt dumt att blåsa ur tanken också!
aha :S hm nu fattar ja inte direk så ska man ta bort kranen helt å hållet lr??för man måste väl kunna slå på å av bensinen?lr kan man inte ta å sätta dit en i plåt lr någe??
lust å skicka bild på din så man kan se hur de ska se ut??
img]http://www.forumbilder.se/images/badboy.jpg[/img]
Utloggad pirre7
  • Antal inlägg: 255
pirre7
« Svar #409 skrivet: 4 mars 2007 kl. 20:16:38 »
Citat från: "mac"
nej den gick att starta igen bara det att den dör (nästan) hela tiden jag gasar..
lästa att man kan ta bort den?vore snällt om nån kunde ge beskrivning på hur man gör och kanske även en bild?
Kör: Wankel tills jag fastnar i ATV/UTV träsket igen
Yamaha Raptor 700 Special Ed -09 SÅLD
Yamaha Raptor 350 -06 Såld!
Badboy Extremekinaskit såld!
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #410 skrivet: 4 mars 2007 kl. 20:19:11 »
Citat från: "mac"
Citat från: "mac"
Citat från: "mac"
jo exakt bara ta bort kranen helt o hållet, koppla förbi den slang-filter-slang:) om man inte helt enkelt köper en ny bättre kran  :wink:  jag har en bild på sidan, meckar man mycket förgasare så kan det vara bra att ha en ny kran så slipper man trycka in mejsel i slangen varje gång som jag gör hehe
vad menar du med plåt?:)
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #411 skrivet: 4 mars 2007 kl. 20:26:31 »
Hitter verkligen ingen tuta.
Har skruvat bort den främre plast kåpan som lyset sitter i, samt letat runt under skärmarna men det finns ingen tuta. de måste ha missat att montera den. Kan någon posta en bild på den så jag är helt 100 på att den saknas.
Men Tutor brukar ju vara runda med 5-6 cm diameter eller?
Jo det kostar typ 400-500 att balansera de tar typ minst 100:- per hjul.
De är ena giriga typer. Ska kolla med de lite mindre värkstäderna har billigare priser.
Ska kolla vad det kostar om man kommer med hjulen avmonterade.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #412 skrivet: 4 mars 2007 kl. 20:26:39 »
Citat från: "mac"
pirre testa koppla förbi kranen bara först o se om den funkar bättre..dra ur slangen till kranen kör in den i soppa filtret helt enkelt :wink:
Utloggad pirre7
  • Antal inlägg: 255
pirre7
« Svar #413 skrivet: 4 mars 2007 kl. 20:28:19 »
Citat från: "mac"
Citat från: "mac"
Citat från: "mac"
Citat från: "mac"
blir den inte sur då förresten?
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #414 skrivet: 4 mars 2007 kl. 20:32:50 »
Citat från: "zupe"
tuta  :lol:  http://web.telia.com/~u67401909/Tuta.JPG
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #415 skrivet: 4 mars 2007 kl. 20:42:37 »
Misstänkte att den skulle sitta där. Såg ut som ett bra ställe för tutan. MEN där är ingen tuta på min. Får nog be de skicka en tuta till mig.
Ska förbi mc affären i morgon och köpa luftfilter och munstycke.
Såg tidigare i tråden att mac kör med ett k130 och ett koniskt filter är detta den bästa kombinationen?
Men vad ska det vara för diameter på luftfilteret har för mig att jag läst 42mm stämmer det? Vad kostar delarna på ett ungefär?
Munstycket kan ju inte kosta många kr men fitret? typ 200?
Visby
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #416 skrivet: 4 mars 2007 kl. 20:47:18 »
Citat från: "zupe"
42 stämmer bra.. 150kr fick jag ge för mitt filter http://www.duells.se/katalog/product.asp?main_dept_id=3420&dept_id=6384&pf_id=8044&language=1053 hos MB Racing västerås.. munstycke fick jag ge 30kr för..
kör k110 munstycke nu fungerar kanon bra..130 var lite väl..
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #417 skrivet: 4 mars 2007 kl. 20:56:29 »
Har du testat något mellan 110 och 130?
Eller är 110 bäst. Hur ställer du nålen med 110 munstycke?
Visby
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 153
mac
« Svar #418 skrivet: 4 mars 2007 kl. 21:11:07 »
Citat från: "zupe"
nej har inte testat mellan 110-130..nålen har jag i mitten.
Utloggad pirre7
  • Antal inlägg: 255
pirre7
« Svar #419 skrivet: 4 mars 2007 kl. 22:26:44 »
Citat från: "mac"
Citat från: "mac"
ok,tack för tipset..får testa det imorn.
me blir den inte sur då om det inte finns nån kran?
Sidor: 1 ... 34 [35] 36 ... 99   Gå upp
1791 gäster, 0 användare (0 dolda)
