Allmän diskussion
Tester och Recensioner
(Moderator:
Arctic Cat 650 V2 -05 Startar inte
Ämne: Arctic Cat 650 V2 -05 Startar inte (läst 6361 gånger)
mattiasks
Antal inlägg: 1
ATV eller Fyrhjuling?
mattiasks
8 november 2020 kl. 18:12:01 »
Hej,
Jag köpte en begagnad Arctic Cat och nu i helgen var det premiär.
Under ca 10hr på två dagar har den använts och allt har fungerat bra.
Vid en tur på skogsväg dog den plötsligt. Displayen slocknade och tändningen verkade vara av. Den startade inte heller på drag.
Efter några min vred jag om nyckeln igen och allt lös upp precis som vanligt.
Jag lyckades ta mig dem sista 100m hem där den, på tomten, dog igen. Efter det har jag inte fått igång den.
Vad jag kan se:
- Lampor fungerar - inga tecken på låga volt.
- Batteriet har testats med multimeter - ≈12V
- Säkringar kontrollerade.
- Displayen lyser inte. endast själva "upplysningen" av den.
- Vid drag hör man att den inte tänder.
Snabb
koll för att se om det är några kablar som skavts sönder eller hänger lösa - Inte hittat något.
Mina antaganden är att tändningen inte är påslagen även om nyckeln vrids om. Det känns som ett elfel....
Är det någon som haft liknande problem eller har en aningen om vart man börjar kolla?
Tack för hjälpen.
Moonracer
Antal inlägg: 4
Moonracer
SV: Arctic Cat 650 V2 -05 Startar inte
5 februari 2021 kl. 10:44:51 »
Hej,
Fick du fart på skotern?
Skulle tro att det handlar om vanlig felsökning för att lokalisera felet.
Motorn behöver bränsle och gnista för att gå. Kolla hur tändstiften ser ut och om de har bra gnista.
Är det ingen gnista är det ett el-fel. Kolla kontakter, säkringar, strömmen från tändningslåset till cdi-boxen och liknande.
Att displayen slocknade tyder på att felet troligen ligger där.
Om stiften i stället är torra och har fin gnista ligger felet på bränslesidan.
Kolla bränslepumpen och förgasarna. Munstyckena i förgasarna brukar kunna ha kleggat igen av gammal soppa.
Mr
Gäst
Mr
28 februari 2021 kl. 12:16:16 »
Hur har det löst sig för dig då min 650 har exakt samma fel
Tacksam för svar..
Allmän diskussion
(Moderator:
2826 gäster, 0 användare (0 dolda)
3090
