  • Ämne: Krängningshämmare ta bort?
Författare Ämne: Krängningshämmare ta bort?  (läst 4155 gånger)
Wappa
Wappa
« skrivet: 19 juli 2020 kl. 15:13:48 »
Hej, jag har snabbfäste av krängningshämmare, kör endast i myr/stenig terräng. Har aldrig testat att ta bort hämmarna, därav frågan, blir den farlig att köra med i bergsluttningar? Alltså blir den rentav farlig när terrängen är lite ojämn? har en 6x6 om någon undra
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: Krängningshämmare ta bort?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2020 kl. 14:10:40 »
Är i terrängen du vill ha bort den.
Utan krängaren så kan maskin använda sin fjädringsväg och ha fler hjul i backen och ha chansen att gå mjukare över ojämnheterna när hjulen kan röra sig individuellt upp och ner.
Är i fart och skarpa svängar den gör nytta. Då den inte låter maskin kränga lika mycket när det svänger när du har lite fart.
Du har ju snabbfäste så ta bort/lossa och prova. Tror inte du kommer ånga dig.
Har själv tagit bort den på min atv och den blev stabilare i skogen då den fjädrar med bakhjulen när det går över ojämnheter så den får bättre grep och kör lättare över ojämheter helt enkelt. just min atv går fortfarande okej på vägen utan krängaren med så den är numera en garageprydnad.
släppa gasen
- Vad är det ???
1986 gäster, 0 användare (0 dolda)
