  • Ämne: Elproblem polaris worker -99
Författare Ämne: Elproblem polaris worker -99  (läst 2677 gånger)
Jens Uddén
Jens Uddén
« skrivet: 27 februari 2020 kl. 21:50:02 »
Hej har ett återkommande problem med min polaris worker, hoppas någon har lite ideer  :) trodde först det var batteriet som var kasst men nu är det bytt till ett nytt, men felet återstår. Felet uppkommer oftast på vintern när man plogar snö och använder fyrhjulsdriften flitigt, kommer oftast efter ca 1timmes körning. Helt plötsligt dör all el på hjulingen (belysning,lampor, hastighetsmätare, magneterna till fram navet alltså rubbet) men motorn går och ibland räcker de att stanna låta den gå på tomgång i ca 30 sek så kommer strömmen tillbaka och så kan man köra några minuter till och sen åter kommer felet igen. Ibland hjälper inte detta och man måste då vrida av nyckeln och stänga av motorn men då går den inte starta direkt då allt är dött utan man får vänta ca 30 sek igen och då kan man starta.
Trodde ju förts att batteriet var kast men har ju bytt det och winchen som ligger direkt på batteriet fungerar ju klockrent direkt även fast felet uppenbarar sig och allt är dött på fyrhjulingen så måste ju vara något efter batteriet som blir utmattat efter en stund å inte vill släppa igenom spänningen.
1960 gäster, 0 användare (0 dolda)
