  • Ämne: Linhai 400 2012 Äter tändstift
Författare Ämne: Linhai 400 2012 Äter tändstift  (läst 3881 gånger)
Utloggad Magnuso
  • Antal inlägg: 55
  • Linhai 400 2012
Magnuso
« skrivet: 23 september 2019 kl. 20:53:49 »
Hej. Min gamla Linhai "äter tändstift". Med ett nytt stift startar den perfekt, när jag sedan använt (vid olika tillfällen)  ca 2-4 timmars drift så är den helt omöjlig att starta även med startgas, byter stiftet och så funkar den igen. Den elektriska kopplingen till 2 eller 4 hjulsdrift har slutat funka. Har även problem med att justera rätt tomgång och när jag svänger höger ökar gasen.
Är det någon här på Forumet som kan tipsa mig vad jag skall göra
Linhai 400 2012
Utloggad jockef
  • Antal inlägg: 20
jockef
SV: Linhai 400 2012 Äter tändstift
« Svar #1 skrivet: 24 september 2019 kl. 18:46:49 »
Citat från: Magnuso skrivet 23 september 2019 kl. 20:53:49
Att den äter stift skulle jag tro beror på att något är fel på tändningen tex cdibox..
Att den gasar när du svänger beror på att gasvajern ligger fel och blir spänd när du svänger....
Tomgångs problem kan bero på att den drar tjuvluft någonstans tex sprucket insugnings gummi, eller så hör det ihop med gasvajern.Kolla även ventiljustering kan ge alla möjliga symtom.
Inkopplingen av 4wd finns några möjliga fel... kabelbrott,fel på knappen på styret ,kontrollboxen eller själva motorn som sköter inkopplingen av 4wd.Kolla även säkringar.
« Senast ändrad: 24 september 2019 kl. 21:22:56 av jockef »
Utloggad Magnuso
  • Antal inlägg: 55
  • Linhai 400 2012
Magnuso
« Svar #2 skrivet: 24 september 2019 kl. 20:45:53 »
Citat från: jockef skrivet 24 september 2019 kl. 18:46:49
Inkopplingen av 4wd finns några möjliga fel... kabelbrott,fel på knappen på styret eller själva motorn som sköter inkopplingen av 4wd.Kolla även säkringar.
Tack för ditt svar! Vet du var jag kan hitta en ny cdibox till Linhaien?
Linhai 400 2012
Utloggad jockef
  • Antal inlägg: 20
jockef
« Svar #3 skrivet: 24 september 2019 kl. 21:17:29 »
http://www.atvstore.se/butiken/index.php?_a=viewCat&catId=463&page=0
http://www.bilofritid.com/kategori/LINHAI-400/1
« Senast ändrad: 24 september 2019 kl. 21:28:13 av jockef »
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2019 kl. 08:56:25 »
Ang 4wd knappen, så hade jag samma problem på min 400, öppnade locket till servon, visade sig servon fungerade men armen hade fastnat på något sätt nere i diffen, bröt försiktigt med en mejsel så den släppte sen var det OK igen!
Tog ca 5min..
Du ser servon ovanpå framdiffen, i bakkant, sitter med 4st 8mm skruvar.
Lossa servot, ha tädningen på, reglera mellan 2/4 och se om det rör sig, är en viss fördröjning, kanske 5sek.
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
1841 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1836. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
