  • Ämne: Cf 550 Klippt kabel?
Författare Ämne: Cf 550 Klippt kabel?  (läst 2470 gånger)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 1
Daniel.
« skrivet: 8 september 2019 kl. 16:26:35 »
Precis införskaffat en Cf550 -18. Märkte nu efter några dagar att 2 kablar är klippta där man ställer om till 4wd mm. Hörde av mig till återförsäljare som säger att det måste vara från fabrik. Maskinen går annars bra. 4wd och lock funkar som det ska. Någon som har någon aning vad kablarna är till och vrf dom är klippta? Ska man kanske öppna upp och kolla vad de går till?
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: Cf 550 Klippt kabel?
« Svar #1 skrivet: 8 september 2019 kl. 20:35:23 »
Har en misstanke vad de kablarna kan vara till, på min 520 så har jag bromsljuset till frambromsen draget genom 4wd "knapphuset" om jag inte mins fel. (kola om du ser 2 kablar med som sitter på 2 stift under knapphuset. Du borde inta ha det om kablarna är klippta. Kan vara så att på nyare modeller av just 50 så har dom ej det så längre och då klippt kablarna. Bara en teori
släppa gasen
- Vad är det ???
728 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 983. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
