  • Ämne: Kodiak 98 segstartad.
Författare Ämne: Kodiak 98 segstartad.  (läst 5294 gånger)
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
  • Goes 520-12 , Yamaha kodiak 400 98
doggcrap
« skrivet: 24 mars 2019 kl. 15:05:32 »
Har en kodiak 400 1998. Den går bra när den startat. Problemet är att man får gnugga ganska länge när den stått någon dag. Har bytt förgasare o indugsrör. Tänker att det sliter på startmotorn när man får harva så mycket. Kör man och stannar till korta stunder så startar den ok.
Någon som har nått tips mottages detta tacksamt.
Mvh Robert.
CF moto 1000 mud edition
Sålda: CF moto 850,Can am Outlander 570, Goes iron, Goes 520, Yamaha Kodiak 400
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
SV: Kodiak 98 segstartad.
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2019 kl. 15:43:47 »
Med tanke på att du bytt förgasare så borde ju bränslet inte vara nå't problem, förutom ifall det sitter en vacuumdriven bränslepump för då skulle jag börja med att kolla så den pumpar bränsle. Sitter det en vacuumpump så finns det säkert nå'n renoveringssats med membran och packningar.
Om bränslepumpen funkar så skulle jag kolla ventiljusteringen, om man låter bli att justera ventilerna tillräckligt länge så öppnar de sig knappt till slut. Om ventilerna har bra spel så är det nog dags att göra komptest och leak-down-test.
Först av allt, se till att ladda batteriet. Många är de som har felsökt massor i onödan för att de inte tänkte på batteriet. Det händer att batteriet orkar vrida runt motorn med bra snurr samtidigt som det inte finns tillräckligt med kräm till tändningen.
(1 person liked this)
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2019 kl. 17:17:56 »
Citat från: doggcrap skrivet 24 mars 2019 kl. 15:05:32
Mvh Robert.
Det sitter ingen bränslepump på gamla Kodiak 400.
Det är bara en dryga decimetern lång bränsleslang direkt från bränslekranen.
Vad monterade du för förgasare?
Universal kan du kasta i återvinningen.
Felet funnet! Den går säkert halvdant när den blivit riktigt varm också isf.
Orginal förgasare:
Ge den en dusch startgas. Startar den till genast då, är det bränslefel.
Stänger du bensinkranen? Läcker förgasare kanske ut bränslet så den måste fyllas för var kallstart?
Fungerar choken som den ska?
Ventilspelet blir ofta MINDRE med tiden på fyrhjulingar. Sätet (avgas främst) som glappar upp med gångtimmarna , och då läcker det förbi. Då får du dålig komp, och väldigt snart har du bränt sönder sätet. Men det kan bli större också. Mindre farligt men låter desto mer, och ger dålig gång kall.
Luftkylda 400 låter ganska illa, (även när allt är rätt) så stort ventilspel drunknar nog i alla andra "missljud".
Ventilspelet skall kollas emellanåt. Väldigt viktigt på alla ATV.
« Senast ändrad: 25 mars 2019 kl. 17:23:07 av Micke_c »
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
doggcrap
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2019 kl. 18:58:12 »
Tack o bock för tipsen. Har monterat på original förgasare ingen universal. Blir nog att kolla ventilspelet. Choken funkar som den ska. Nu har jag lite tips, så återkommer om resultatet.
Mvh Robert
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
doggcrap
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2019 kl. 18:34:48 »
Jag ska ge mig på att justera ventilspelet. Undrar om du Micke C har koll på avstånden?
Tacksam för svar.
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #5 skrivet: 1 april 2019 kl. 18:46:22 »
Citat från: doggcrap skrivet 30 mars 2019 kl. 18:34:48
Tacksam för svar.
Luftkylda 400cc
Insug 0.1mm
Avgas 0.2mm
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
doggcrap
« Svar #6 skrivet: 1 april 2019 kl. 19:10:06 »
Tack så mycket för info Micke.
Mvh Robert
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
doggcrap
« Svar #7 skrivet: 20 april 2019 kl. 22:14:03 »
Tänkte bara uppdatera. Justerade ventilerna och den var fortfarande lika svårstartad när den var kall. Monterade en primer. Efter det så startar den utan problem. Tacksam för alla tips.
Mvh Robert
Utloggad Tirill
  • Antal inlägg: 65
Tirill
« Svar #8 skrivet: 22 april 2019 kl. 07:06:39 »
Hmmm... Vad exakt är en primer i detta fallet?? Och hur eftermonterar man det?
Brukar ju vara inbyggt i förgasaren.....
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
doggcrap
« Svar #9 skrivet: 22 april 2019 kl. 09:01:37 »
Citat från: Tirill skrivet 22 april 2019 kl. 07:06:39
Uttryckte mig ganska kortfattat, sorry. Menade en bensinprimer. En anordning som gör så att man pumpa in bensin i förgasaren. Satte en grenkoppling på soppaslangen, den går i sin tur till själva pumpen. Från pumpen går det en slang till förgasaren. På förgasaren borrade jag ett litet hål och gängade fast en nippel som jag anslöt slangen till. Funkar klockrent. En till två pump så startar den perfekt. Hålet i förgasaren gjorde jag just före insuget.
Mvh Robert
Utloggad Tirill
  • Antal inlägg: 65
Tirill
« Svar #10 skrivet: 30 april 2019 kl. 06:05:07 »
Intressant lösning.....Enda stället jag sett en sån "primer" för start är ju på sportflygplan...och även andra gamla flygplan....
Men funkar säkert om det bara var bensin som saknades.
Min 400 2000 modell har allt varit jäkligt lättstartad. Startar ALLTID direkt utan choke. Förklaringen fick jag för ett tag sen när jag hade nere förgasaren och kollade nivån i flottörhuset. Den var väldigt hög, precis upp under insugningsröret. Justerade ner den lite,  men den är fortfarande mycket lättstartad.
2407 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2421. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
