Polaris
Polaris 570 X2 - Skrammel
Ämne: Polaris 570 X2 - Skrammel (läst 7503 gånger)
Svansen365
Antal inlägg: 12
ATV eller Fyrhjuling?
Svansen365
15 oktober 2018 kl. 09:54:42 »
Jag har en nyköpt 570 X2-Nordic med ett väldigt irriterande problem. Från vänster fram så hörs ett väldigt irriterande "skrammel". Det uppkommer i farter över 40 km/h och oftast när man lägger på lite gas. Dessutom så hörs det alltid när man åker 2st på ATVn men bara ibland när man åker ensam. Verkar alltså på nåt sätt vara lastberoende.
Är det någon som har en 570 X2 och har hört samma ljud? Har legat under och letat allt som kan sitta löst men hittar inget
Ljudet är så irriterande att det inte går att stå ut med. Måste hitta felet eller så måste jag byta maskin...och då blir det nog ingen Polaris. Varit för mycket strul för att vara en helt ny maskin. Har problem med att min bromsfelslampa lyser allt så oftast (felaktigt), tumvärmaren var trasig vid leverans, displayen slocknar plötsligt (känt fel) och det värsta är ju detta skrammel som man blir galen på
X2:an
Gäst
X2:an
SV: Polaris 570 X2 - Skrammel
17 oktober 2018 kl. 20:51:15 »
Har en likadan och kan tyvärr inte hjälpa dig med skrammel ljudet men har haft dom andra problemen som du nämner.
Det med att bromsfellampan tänds fick jag höra att det beror på man håller på bromsen eller bromsar samtidigt som man gasar, är ett vanligt användarfel enligt min säljare.
Min tändes också innan jag fick reda på det, höll omedvetet på bromsen antagligen.
Tumvärmare vart felmonterad på min, dom monteras tydligen i Sverige hos importören.
Displayen slocknar pga spänningsfall, har fått min uppdaterad som ska lösa detta enligt polaris men säljaren verkade tveksam, men jag får bara detta problemet på vintern när jag plogar och kör mycket med winchen så vi får se till vintern. Har även monterat dubbla batterier för att avhjälpa problemet.
Kanske klargör några saker, tyvärr inte skramlet dock
Svansen365
Antal inlägg: 12
Svansen365
24 oktober 2018 kl. 12:15:16 »
Hej X2:an...tack för ditt svar !
Ditt svar att din inte skrammlar är mycket betydelsefullt. Det betyder att den inte skall låta så. Det är omöjligt att inte märka av det. Har du provat att åka 2 personer med din?
Det där med att felet med bromslampan skulle bero på att man gasar och bromsar samtidigt stämmer inte. Det har Polaris bekräftat till mig också. Om du gasar och bromsar samtidigt så tänds motorlampan som ett "allmänt fel". Testa att gasa och bromsa ett tag så ser du att det blir den andra lampan som tänds. Däremot så har det med själva bromskontakten att göra. Nåt gränsläge som man hör klicka när man rör bromshandtaget som kommer strax innan eller efter att bromslampan lyser. Tydligen så är det nån modul som feltolkar den signalen så att bromslampan tänds. Min lyser ibland direkt från start utan att jag ens lagt i någon växel. De skall hitta en lösning på detta problem också sägs det. När din bromslampa lyser...testa att trycka in bromsen kraftigt i 2-3 sekunder och släpp sedan.....då kommer din lampa att slockna. Detta var "beviset" på att de nu vet anledningen.
Intressant med din display. Jag skulle bli kontaktad när det fanns en lösning på problemet men jag har inte hört något. Byttes displayen ut eller bara ny mjukvara? Jag fick nu mjukvara före sommaren med det hjälpte inte.
X2:an
Gäst
X2:an
24 oktober 2018 kl. 16:16:00 »
Jo vi åker ofta två tycker inte det uppstår några ljud av detta. Vi tog ett par långturer i sommar, gick fin fint.
Har faktiskt inte haft något problem med lampan sen jag fick reda på det av min återförsäljare, men det kan ju "fixat" sig själv med
Men som sagt den tänds inte sen dess.
Gällande displayen så matade dom bara in ny mjukvara och det har funkat sen dess men problemet visade sig bara när jag plogade så vi får väl se till vintern.
Återförsäljaren ville byta hela displayen men polaris ville inte ersätta den om dom gör det så vi får väl se, återförsäljare skulle höra av sig om dom får mer info.
Är ju tråkigt när det är problem med nya grejer dock så har min återförsäljare fixat det mesta utan krångel.
Det som är bytt/åtgärdat på min är:
Ny mjukvara i display
Bytt bromscylinder
Hakarna som låser ryggstödet
Tumvärmare pga felmontering
Kabelmattan pga fel längd på kablarna (tydligen general fel på x2an)
Är trots problemen nöjd med maskinen, sjukt smidigt med flak och att man alltid har 2 säten med sig
Har väl 70-80 timmar på maskinen.
Mvh X2:an
Svansen365
Antal inlägg: 12
Svansen365
2 november 2018 kl. 10:21:58 »
Hej igen
Återigen tack för ditt svar !
Varför byttes din bromscylinder. Detta är min första ATV och har därför inget att jämföra med men jag tycker att den här sjukt dåliga bromsar. Motornbromsen är ju kraftig så man behöver oftast inte broms så hårt men när man verkligen försöker händer ju knappt någonting. När jag drog upp min lilla båt från en svagt lutande ramp så kunde maskinen inte stå stilla trots att jag tryckte in bromsen helt mot handtaget. Skall det verkligen vara så?
Mitt ryggstöd krånglar också. Svårt att få det att stanna kvar. Helt plötsligt så rasar det ner. Har smort upp det och det har blivit lite bättre men inte OK. Finns nån plastgrej bakom ryggstödet också som inte går där det skall nu. Den här hamnat fel och blivit demolerat.
Kabelmatta? Är det nån härva du menar? Kablarna är oerhört spända och korta som jag upplevt det.,
X2:an
Gäst
X2:an
3 november 2018 kl. 10:46:43 »
Bromscylindern byttes då den släppte tryck när man haft handbromsfunktionen intryckt längre stunder, men annars så funkar bromsarna bra tycker jag inga problem att dra upp våran 500kg båt. Så det låter som något är fel på dina bromsar möjligtvis cylindern.
Ryggstödet bytte dom några detaljer på vet inte riktigt vad men det fungerar prima nu. Vanligt fel enligt försäljaren.
Japp kabelhärvan menar jag. Upplevde samma som du innan det åtgärdades, på nån årsmodell typ 2016 kommer inte riktigt ihåg vad han sa, men iallafall så höjdes styret men de förlängde inte kablarna vilket gjorde att de på min tillslut skavdes av. Märkte det först på min när jag skulle ställa innan lampan på styret som då inte gick att rikta ner för att det spände så i kablarna.
Kan återkomma med att displayen fortfarande slocknar vid plogning så det verkar inte vara löst ännu iaf, fick snö förra helgen så vart ute och testa
Mvh X2:an
Polaris570sp
Antal inlägg: 3
Polaris570sp
Svar #6 skrivet:
4 november 2018 kl. 21:14:59 »
Det är fortfarande samma skit med min display trots en massa "åtgärder". Det är bara ligga på Polaris så de gör nånting åt detta.
X2:an
Gäst
X2:an
Svar #7 skrivet:
25 januari 2019 kl. 21:23:42 »
Tänkte bara uppdatera med ett nytt försök att lösa den blinkande displayen.
Fick en ny laddningsregulator av försäljaren som har monterats, efter dagens plogande så skulle jag nog säga att det inte gjorde någon skillnad.
Den nya regulatorn hade ett annat artikel nummer som skulle vara en uppdaterad modell enligt Polaris.
Så får se om dom har några nya idéer nästa gång jag åker dit.
Mvh X2:an
Marren
Gäst
Marren
Svar #8 skrivet:
28 januari 2019 kl. 16:52:33 »
Sålde min sportsman 570 igår, orkade inte med alla fel och ÅF i Gävle som inte är så hjälpsam. Hur kan Polaris upplevas som kvalitetsmaskin, kolla sidorna från USA och Canada, det är otroligt med problem
Svansen365
Antal inlägg: 12
Svansen365
Svar #9 skrivet:
8 maj 2019 kl. 08:08:44 »
Hmm...jag det låter inget vidare detta. Byta regulator och batteri för att få till displayen funkar inte för någon som det verkar. Den nya lösningen med relä gör det tydligen mycket bättre vid plogning men min display flimmrar och slocknar helt utan att man rör vinschen så den lösningen kommer inte att lösa mitt problem.
Min skrammlar fortfarande, framför allt när man åker två men den skall strax in på service och då måste allt fixas, annars orkar man nog inte länge till med allt strul tyvärr.
Jag har också försökt att ställa ner det övre lyset men inte fått det att funka. Verkar alltså som att min kabelhärva också är för kort i så fall *suck*
Polaris
2687 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
2687
