  • Ämne: Startproblem
Författare Ämne: Startproblem  (läst 3208 gånger)
Utloggad Leff
  • Antal inlägg: 2
Leff
Startproblem
« skrivet: 2 juli 2018 kl. 21:12:30 »
Hej jag tror jag håller på att bli knäpp. Först "tickade" startreläet på min cf550. Jag skaffade nytt och den gick perfekt i två veckor. Sen helt plötsligt knäpper det till en gång och det blir svart på displayen när jag trycker på startknappen,precis som det blir någon kortslutning. Kan startreläet pajat igen fast det nästan är nytt? Någon som upplevt liknande?
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: Startproblem
« Svar #1 skrivet: 2 juli 2018 kl. 21:26:05 »
dåligt batteri ?? vet att jag läst att dåliga batterier kan orsaka tickanden i startreläna. Känns dock lite konstigt att displayen blir svart.
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad Leff
  • Antal inlägg: 2
Leff
SV: Startproblem
« Svar #2 skrivet: 2 juli 2018 kl. 21:54:08 »
Batteriet är också nytt så det tror jag inte. När det började var det bara från en start till en annan. Helknepigt. Jag bytte femstiftreläerna idag med men det blev ingen skillnad
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
SV: Startproblem
« Svar #3 skrivet: 3 juli 2018 kl. 14:45:47 »
Laddat upp batteriet? Mät spänningen, bör ligga på ca 12,8 volt om det är nytt och fulladdat.
Utloggad xfemman
  • Antal inlägg: 13
xfemman
SV: Startproblem
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2018 kl. 22:15:52 »
Citat från: skogsvarelse skrivet  2 juli 2018 kl. 21:26:05
Brukar råka ut för samma sak, även när jag tror att batteriet är fulladdat.
Om jag dessutom ansluter hjälpstartkablar är tickandet borta och motorn startar.
Lennart Zollberg
Lennart Zollberg
SV: Startproblem
« Svar #5 skrivet: 8 augusti 2018 kl. 22:48:31 »
Du säger att ditt startrelä "tickar" jag misstänker att det istället "klapprar" ganska ordentligt.
Det här är inget nytt för CF Moto och det beror helt enkelt på att startmotorn drar för mycket ström och sänker därför spänning till relä så att det släpper, det ska tydligen finnas en dekompventil på maskinen (på min har den aldrig fungerat) om du samtidigt som du gör ett startförsök drar i det värdelösa startsnöret så underlättar du jobbet för startmotorn och kan lyckats få igång maskinen.
Att displayen slocknar beror på att den helt enkelt inte får någon ström allt går till startmotorn.
3876 gäster, 1 användare (0 dolda)
