  • Ämne: Honda TRX 350 05 växelproblem
Författare Ämne: Honda TRX 350 05 växelproblem  (läst 6990 gånger)
Utloggad bh91
  • Antal inlägg: 3
bh91
« skrivet: 13 februari 2018 kl. 19:42:00 »
Har en honda trx 350 -05a med knappväxel.
Problemet är att växlarna "fasnar" i läge på displayen tex 3ans växel blinkar i displayen och det går inte att växla upp eller ner.
stänger man av motorn och startar den igen så funkar det en stund igen innan samma prosidur upprepas.
växelmotorn fungerar det har jag tittat.
vinkelaxelgivaren är bytt.
nån som vet vad felet kan vara? samt vad delen/delarna kostar?.
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
SV: Honda TRX 350 05 växelproblem
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2018 kl. 20:56:52 »
Har du ordentligt med ström i batteriet?
Fungerar hastighetsmätaren?
Vad har du för olja i den o när byttes den?
Växel motorn kan funka men tappar effekt efter många års användande och tillsammans med dålig effekt från batteriet kan symtomen bli som du beskriver.
Svårt att säga exakt vad felet är men börja ditt fel sökande med det jag skrev och återkom så ska jag försöka hjälpa dig vidare.
Mvh Robban
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
bh
bh
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2018 kl. 05:16:45 »
Hastighetsmätaren funkar.
olja 10 w40 helsyntet.
olja bytt för 90h sen.
batteriet verkar ok då den altid startar utan problem då den stått länge men kan mäta upp de med instrument.
 hm hm
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2018 kl. 09:07:44 »
Citat från: bh skrivet 14 februari 2018 kl. 05:16:45
 hm hm
du har väl olja anpassad för våtkoppling?, det är ett måste mvh markus
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad bh91
  • Antal inlägg: 3
bh91
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2018 kl. 05:53:10 »
Rätt olja ja.
Växellådan klyvde jag igår men hittar inte det minsta fel på något.
Antingen är det växelmotorn som funkar eller nått elektriskt?.
Hjälp.
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2018 kl. 06:30:55 »
Ta isär växel motorn o kolla skicket. Kolla skick på kolen och att inget har lossnat där inne
 Slår den rappt i växlarna eller är den lite seg?
Kolla så det är bra kontakt uppe vid knapparna.
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
1305 gäster, 0 användare (0 dolda)
