  • Ämne: Ltz -06 med helsystem glöööööder som f-n på kröken??
Författare Ämne: Ltz -06 med helsystem glöööööder som f-n på kröken??  (läst 12133 gånger)
Utloggad skalleper
  • Antal inlägg: 66
skalleper
« skrivet: 23 november 2006 kl. 23:24:53 »
Har ett helsystem av kryger "vet ej hur det stavas" öppet filter och
kör med 30 lågfart 160 högfart munstycken och utan lock till luftburken.
Men jag tycker det att konstigt att hela kröken glöder runt hela cylindern bara efter  ca 5min, Är detta normalt ?? Vet att jag har bestyckat upp den lite för mycket men kan det vara därför? När jag köpte den så märkte jag inte att den blev röd. men då gick den med orginal bestyckningen+ helsystem och luftfilter +locket till luftburken kvar
Den gick inte på låg gas , den bara bölade och gick som en kratta..
Ska bestycka om den i helgen till 37,5 lågfart och 150 hög
Någon som vet lite mer kanske kan ge mig några tipps.
Tacksam för alla tipps!!
Utloggad MMB Racing
  • Antal inlägg: 136
MMB Racing
Re: Ltz -06 med helsystem glöööööder som f-n på kröken??
« Svar #1 skrivet: 23 november 2006 kl. 23:39:59 »
Citat från: "skalleper"
Prova 150 samt 27,5  hjälper inte det köp ett fatboy4
MMB Racing
ATV & Quadspecialisten Göteborg.
Importör Ricochet Hasplåtar
Importör Duncan Racing
www.mmbracing.se
www.mmbatv.se
T: 031-912121
Utloggad Z
  • Antal inlägg: 373
Z
« Svar #2 skrivet: 24 november 2006 kl. 10:02:08 »
Mitt glöder d med å jag har org system :)
KFX 400 06:a
Polisport Handskydd
Nerfar
Helsystem DMC Afterburner
K/N filter -snorkel/lock
Revmax2
Utloggad KTMDanne
  • Antal inlägg: 93
KTMDanne
« Svar #3 skrivet: 24 november 2006 kl. 10:41:35 »
När systemet glöder brukar det vara att det går för snålt lågvarv, byt lågfartsmunstycket i första hand. Jag har en Raptor 700a där samma problem är vanligt och då får man (om man har en eftermarknadsbox) öka på lite mera soppa på tomgången så slutar detta.
aptor 700
qmax nerfs
goldspeed bumper
spacers
GYTR A-arms skydd
White Bros svingskydd
pro armour skidplate
renthal styre
Flame sox
pro Design killswitch
maxxis sulor
House styrstång
PCIII
LTE Duals
yzf-450 dämpare
GYTR filter kit
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #4 skrivet: 24 november 2006 kl. 19:06:33 »
kolla om du har fått nått skit i knasaren...nålen osv..den går för snålt...ev bestycka upp till 170-175 main.... 8)
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #5 skrivet: 24 november 2006 kl. 19:20:20 »
glöden bero på för höga avgastemeraturer o det är skadligt, inte bara för avgasröret utan att motorn är för varm
sätt ditt ett 27.5 lågfart o ett 165 mikuni eller 175 dynojet
tog du bort snorkeln till luftfilter boxen ? då kan du testa att strypa ner luftinsuget lite, dvs kanske borra ett antalhål i locket
hitta rätt munstycke är skit svårt faktiskt
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Pete
Pete
« Svar #6 skrivet: 24 november 2006 kl. 20:35:54 »
Nu tar det väl hus i helvete...men jag kan inte låta bli att kommentera...
Tycker du att han ska bestycka ner när den redan går för snålt 8O  8O  så att det glöder ännu mer :?:  :?:
Och HUR skulle ett fatboy avhjälpa att den går för snålt :?:  :?:
ÅF.....hmmmmmm
Och till skalleper....kolla så att du inte har fått skit i lågfartsmunstycket...du ska absolut INTE bestycka ner....den går för snålt.... lycka till :D  :D
Utloggad skalleper
  • Antal inlägg: 66
skalleper
« Svar #7 skrivet: 24 november 2006 kl. 21:04:29 »
Som jag skrev tidigare så bestyckade jag upp den till 30 låg och 160 hög.
Den blev betydligt bättre. Men dengår inte rent på höga, blir bara sämre när den är varm, Håller jag ett lågt varv med hög växel när jag kör typ 50 på 5:An så börjar den att bluddra efter ett tag. Detta borde bero på att den får för mycket soppa på låga varv, sen att den bludrar på höga ibland kan bero på att den redan är fet när den varvar upp. Detta har jag fått veta av han på Minhoj som säljer ltz 400 .  Men om jag har för stora munstycken i förgasaren kan då den inte kasta ut en massa soppa i kröken som ej har antänds , som då i kröken börgar brinna???? Killen på Minhoj tyckte att jag skulle prova 27,5 i låg och 150 hög det borde räcka enligt han. Dom flesta kör ju på 37,5 och 130 , med orginalsystem .  ska helsystem samt luftfilter göra attden ska behöva så mycket mer soppa?????? jag tycker att det låter konstigt att den skulle få för mycket eftersom  avgastempen värkar ju vara ganska hög??????? ni som vet ge mig tipps !!!!!!
Utloggad MMB Racing
  • Antal inlägg: 136
MMB Racing
« Svar #8 skrivet: 24 november 2006 kl. 21:22:30 »
Citat från: "Pete"
ÅF.....hmmmmmm
Vem säger att den går för snålt, inte jag iallafall!
Orginal 22,5 samt 130..Vi har bestyckat ett antal Ltz, vi vet.
Den bestyckningen vi angav räcker gott och väl.
Matrialval i avgassystem spelar en väldigt stor roll.
MMB Racing
www.mmbracing.se
www.mmbatv.se
T: 031-912121
Utloggad larra
  • Antal inlägg: 34
larra
« Svar #9 skrivet: 24 november 2006 kl. 21:28:56 »
vi få prova oss fram imorgon   :wink:
tz-400 -06
www.minhoj.se
Utloggad zacka
zacka
« Svar #10 skrivet: 24 november 2006 kl. 22:13:26 »
jag kör med uppborrad orig avgassystem  o ett öppet luft filter lock o kör just nu med 27.5 lågfart och ett 160 mikuni
körde även med 160 dynojet o det goick bäst så
mitt förslag är ett mellan ting alltså 27.5 låg o 160 mikuni borde funka kalas
finns de som kör 175 dynojet med sport system på LTZ o det funkar bra
kolla även att det inte fastnat nåt i förgasaren, smuts eller så
lycka till
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #11 skrivet: 24 november 2006 kl. 22:55:26 »
Vad jag har lärt mig av bensinmotorer är:
Att om Avgaserna är för heta.
Är det för snål blandning.
Lite mer soppa bör få ner temperaturen.
Sen om du säger att det går illa på fetare blandning, vet jag inte vad man ska göra åt.
Annars fränt med glöd :twisted:
(Till skillnad från diesel. Där är det tvärtemot. Men det är det inte om här.)
Can-Am Outlander 800 XT
3046 gäster, 0 användare (0 dolda)
