  • Ämne: Yamaha kodiak 400
Författare Ämne: Yamaha kodiak 400  (läst 5776 gånger)
Utloggad Lörv
  • Antal inlägg: 5
Lörv
Yamaha kodiak 400
« skrivet: 4 juni 2017 kl. 20:59:29 »
Hej, någon som har erfarenhet av kodiak 400 årsmodell 02? Diffar den på framaxeln  när 4wd är inkopplad också driver den alltid på bägge bakhjulena ? Lr driver den på 3 hjul endast med 4wd knappen aktiverad?
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: Yamaha kodiak 400
« Svar #1 skrivet: 8 juni 2017 kl. 18:09:56 »
Alla fyrhjulinga saknar differential mellan bakhjulen. (Undantaget vissa Polaris bla, med "turfläge)
Inre bakhjulet måste därför "tugga" i tvär sväng.
Men har inte även de senare Kodiak 400 permanent 4x4?
Lika som de gamla 90-tals trotjänarna.
I och urkopplingsbar 4x4 kom väl först med Kodiak 450?
Vissa av 450 fick också IRS.
Finns väl inte på 400, utan bara med stel bakaxel.
(Rätta om jag har fel).
Min Kodiak 400 1995 har inte LSD-diff fram, utan en helt öppen. =3wd. (LSD=diffbroms.)
Men en 2002 är mycket annorlunda en 1995 förvisso.
Är du osäker, kan du lyfta båda framhjulen och snurra på ett framhjul.
Snurrar andra framhjulet åt motsatt håll utan större motstånd saknas LSD.
Går det väldigt tungt alt inte ens orkar vrida alls, är det LSD, eller diffspärr aktiverad.
Kan du snurra ena framhjulet helt individuellt från det andra är inte 4wd aktiverad, alt något paj i drivlinan.
« Senast ändrad: 8 juni 2017 kl. 18:17:49 av Micke_c »
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Suzuki Quadrunner 250 4x4 -90 (såld)
Utloggad Lörv
  • Antal inlägg: 5
Lörv
« Svar #2 skrivet: 8 juni 2017 kl. 22:48:46 »
Har en knapp på styret där jag kan välja 4wd lr 2wd, man kan alltså säga att den är 3hjulsdriven Så länge man inte kan välja att spärra diff på en knapp?
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
« Svar #3 skrivet: 9 juni 2017 kl. 15:40:17 »
Har den ingen limited slip fram så är den 3-hjulsdriven i 4wd-läget. Har den limited slip fram så driver den lite mer än tre hjul. Med öppen diff fram kan du använda frambromsen för att få drivning på alla hjul samtidigt, ungefär som en limited slip.
Polaris Sportsman 500 ho 2012 Dinli Centhor 700 2013 Arctic Cat 700XT T3 2013 CF Moto Cforce 800 EPS 2015 stulen Yamaha Grizzly 700 SE 2016 CF Moto Cforce 1000 EPS 2021 traktor B Arctic Cat 500 auto 2005
Utloggad Lörv
  • Antal inlägg: 5
Lörv
« Svar #4 skrivet: 9 juni 2017 kl. 22:19:25 »
Hur gör man då med frambromsen? Och hur vet jag ifall jag har d då?😂
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2017 kl. 00:27:25 »
Citat från: GeFeldz skrivet  9 juni 2017 kl. 15:40:17
Så sade man om gamla bakhjulsdrivna Volvo förr i tiden. "Diffa lite med handbromsen".
Men det är en tankevurpa.
Förutsatt att bromsarna är ok,  så bromsas ju båda hjulen exakt lika mycket, och diffen överför ju all kraften till det hjul som går lättast, dvs fortfarande det spinnande hjulet. Det hela går tyngre överlag bara.
Blandar man sen också in lägesenergi, osv, så bromsas det stillastående bättre än det roterande.....
Dom gånger detta har lyckats, har bromsen sannolikt tagit betydligt bättre på ena hjulet, som då tillfälligtvis råkat vara det spinnande hjulet....
LSD funktionen är en broms innuti diferentialen, som gör att själva fördelningen i sig går tungt.
Då skjuter även ett stillastående hjul på, när det andra spinner. En helt annan sak.
Moderna bilar använder hjulbromsen för samma sak, men då bromsas endast det spinnande hjulet med hjälp av ABS systemet. Också en annan sak
Hur du vet om du har Limited Slip Differential?
Det skrev jag ju.
Lyft båda framhjulen (med aktiverad 4wd) och rotera hjulen.
Går det lätt och motsatta framhjulet roterar åt motsatt håll = vanlig diff.
Kan du inte rotera, eller går väääldigt tungt att rotera, = limited slip eller diffbroms som det också kallas.
Eller menade du verkligen om du har broms fram?
Svar ja.
Höger hand är framhjulen.
Vänster hand är mekanisk broms till bakhjulen via vajer.
Fotromsen är bakhjulen.
« Senast ändrad: 11 juni 2017 kl. 00:34:25 av Micke_c »
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad Lörv
  • Antal inlägg: 5
Lörv
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2017 kl. 23:38:06 »
Jo att jag har broms förstår jag men som sagt jag va fundersam hur man gjorde för att diffa med bromsen men nu förstår jag, tusen tack👍
4977 gäster, 0 användare (0 dolda)
