  • Ämne: Access 450 SM Carbon Kyl/fläkt problem?
Författare Ämne: Access 450 SM Carbon Kyl/fläkt problem?  (läst 4948 gånger)
Utloggad chriizz
  • Antal inlägg: 1
chriizz
« skrivet: 4 september 2016 kl. 17:09:00 »
Tja allihopa!! ny här på forumet och tänkte ställa er en fråga/frågor ang. kylsystemet på en access 450!
Hojjen fungerar hur bra som helst förutom att när man står i tomgång i ca 5 minuter så kokar vattnet i behållaren till vänster o_O det liksom sprutar upp vatten och temp lampan lyser!
Kollade igenom manualen och såg att det fanns två givare på kylaren, en till temperatur lampan och en givare som ska slå på fläkten!
Jag har bytt ut bägge två utav dessa givare men icke sa nicke.. inga framsteg där? fläkten fungerar det har jag veriferat via att kortsluta kablarna till givaren!
Så nu har jag testat byta fläkten med ifall det va den som gav för mkt motstånd till givarna.. nepp.. no success there either..
Så det jag har bytt är:
Bägge givare på kylaren
Fläkten
Termostat samt packning..
Och inget vill fungera?!?
Hjälp uppskattas!!!
Utloggad akai
  • Antal inlägg: 107
  • Quad Access sp450 Supermoto
akai
SV: Access 450 SM Carbon Kyl/fläkt problem?
« Svar #1 skrivet: 4 september 2016 kl. 21:05:00 »
Går fläkten när den kokar och lampan lyser?
Om fläkten fungerar när du kortsluten kablarna men inte när den kokar så är ju givaren troligtvis fortfarande trasig, även fast den är ny..
Fungerar inte vattenpumpen borde inte over- temp lampan heller tändas då den givaren sitter bredvid den till fläkten.
2150 gäster, 0 användare (0 dolda)
