  • Ämne: Slang från avgasrör
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: Slang från avgasrör  (läst 3598 gånger)
Utloggad elgatonegro
  • Antal inlägg: 2
elgatonegro
Slang från avgasrör
« skrivet: 30 december 2015 kl. 16:39:02 »
Hej Allesammans,
Ny med fyrhjuling och framförallt ny på forat.
Jag har en liten fundering som jag hade hoppats att någon kan hjälpa mig att finna svar på.
På mitt avgasrör, precis innan ljuddämparen är det ett litet påstick som går ner till något, ser ut som någon typ av ventil eller dyl, från denna går det en slang, runt 20-25 mm.
Min tanke är att detta är något som har med avgasrening/värden etc. etc. att göra, men slangen går bara rätt ut i mitten av hjulingen, inte ansluten till något, och det kommer avgaser ifrån den. Hittar ingenstans att ansluta den på luftbox osv.
Om någon kan svara på vad syftet är med denna lösning och stilla mitt Onsdags bekymmer så vore jag evigt tacksam.
Mvh
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: Slang från avgasrör
« Svar #1 skrivet: 30 december 2015 kl. 17:01:30 »
I vanliga fall är det en liten backventil som skickar tillbaka lite av avgaserna in i luftburken igen för att förbränna ytterliggare lite CO och oförbränt. Förkommer även att man ibland har en motsvarande för att tillföra luft för att sänka avgastempen något för att spara på katalysatorn, men detta kan du enkelt se. Suger det i slangen är det luft till katalysatorn, är det tryck i slangen så att avgaser kommer ut via slangen är det för att "vara miljövänligt. Det kan du plocka bort och plugga utan något problem.
« Senast ändrad: 30 december 2015 kl. 17:04:42 av Jupiter »
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Antal inlägg: 2
elgatonegro
« Svar #2 skrivet: 30 december 2015 kl. 17:16:50 »
Hej!
Tack för svaret. Det var det jag trodde också.
Så konstigt bara, för det är tryck i skiten men hittar absolut ingenstans att ansluta den, den ser inte ut som den har suttit någonstans tidigare. Var ute och kolla precis och "trycket" eller hur man nu ska uttrycka sig ökar vid gaspådrag. Men jag hittar absolut ingenstans att ansluta den.
Jag ska ta och fråga på stället där jag köpte den efter helgerna. Får jag ett mer definitivt svar så återkommer jag :)
Men känns inte som något att oroa sig över då iallafall.
Gott nytt år!
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #3 skrivet: 30 december 2015 kl. 17:28:59 »
Trycket/flödet borde öka med varvtalet, jag hade plockat bort och pluggat skiten.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
4704 gäster, 1 användare (0 dolda)
