  • Ämne: Dinli 450 som vägrar starta
Författare Ämne: Dinli 450 som vägrar starta  (läst 4556 gånger)
Utloggad Baustrom
  • Antal inlägg: 2
Baustrom
« skrivet: 22 september 2015 kl. 19:53:30 »
Hej! Har precis köpt en Dinli 450 årsmodell 2008 som tyvärr inte startar.
Den har stått i ett par år oanvänd och nu har jag fått lyckan att försöka få fart på den.
Har satt dit nytt stift och batteri. Gnista kommer det men den pendlar litegrann på stiftet.
Sen så flödar förgasaren över så det rinner ut ur slangen under förgasaren när jag försöker starta. Tog isär och rengjorde men den flödar fortfarande över  :-\
Provade med startgas också men händer ingenting  :(
Tycker den iallfall ska hosta till när jag har gnista. Kan tillägga att det ser inte ut som det kommer in nå bensin för stiftet är inte ens blöt av bensin jag försöker få igång den.
Vad tror ni det kan vara för fel?
Kan det vara nå på Kamkedjan att den kuggat över?
Utloggad Hejmer
  • Antal inlägg: 91
  • Total likes: 9
Hejmer
SV: Dinli 450 som vägrar starta
« Svar #1 skrivet: 23 september 2015 kl. 17:57:33 »
Det är väl inte omöjligt att de är kedjan som kuggat,  verkar där vara kompression i maskinen?
Hyosung te 450
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #2 skrivet: 23 september 2015 kl. 22:19:30 »
Skulle kolla kompressionen i den först eftersom den inte ens gör ett hostande på startgasen .
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #3 skrivet: 24 september 2015 kl. 08:14:00 »
Börja alltid felsöka förgasaren( det rinner ju ur den, inte normalt)
Sen tar man resten med komp och ventiler
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Beya
  • Potatis
  • Antal inlägg: 332
  • Total likes: 50
  • Fyrhjuling
Beya
« Svar #4 skrivet: 24 september 2015 kl. 08:31:49 »
Öppna förgasarkoppen (i botten) Där sitter en flottör, ta loss den och se om den flyter, lägg den bara i vatten, den SKA flyta. Det sitter en nål på flottören så går upp i förgasarn (oftast). Den kan behöva bytas!
Polaris Sportsman 500cc
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #5 skrivet: 24 september 2015 kl. 09:09:52 »
Flödar den över är det nålventilen under flottören som är kass eller full av skit. Enklast kolla den är att hålla förgasaren först i normalläge och blåsa i det rör där bensinen kommer in i förgasaren med munnen, går det då att blåsa igenom så vänd den upp och ner och gör samma sak, då ska man inte kunna blåsa igenom om ventilen är tät. Hoppade kamkedjor hör väl synnerligen till ovanligheten, då är ju spännaren kass och det borde ha slamrat. Hade börjat med förgasaren, stift och kollat så den får luft genom att ha ett rent luftfilter.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #6 skrivet: 24 september 2015 kl. 18:04:43 »
Precis som de andra skriver så fixa förgasaren.
Sen är det det har med gnistan, när du har stiftet ute i luften ska du ha en fin stark lite blå gnista. Är den halvmatt i det fria så har du ingen gnista alls under kompression. Testa då en annan tändspole, brukar funka med det mesta som du kan låna en av.
Utloggad Baustrom
  • Antal inlägg: 2
Baustrom
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2015 kl. 12:35:51 »
Hej! Tack för alla tips :)
Lite uppdatering köpte en förgasar rep sats från ATVhuset. Byte allt i förgasaren drog sedan igång fyrhjulingen bakom bilen.
Dinlin startade men flödar fortfarande över :( Tänkte jag skulle testa flottören med att prova blåsa och vända den upp och ner.
Dinlin gick ju skapligt när jag väl fick igång den men väldigt svårstartad , något bättre när den var varm .
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
« Svar #8 skrivet: 23 november 2015 kl. 12:46:02 »
Kolla även ventilspelet det gör den svårstartat. Även på startgas.
1763 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
