  • Ämne: Arctic Cat 400 startar ej konstigt ljud.
Författare Ämne: Arctic Cat 400 startar ej konstigt ljud.  (läst 8211 gånger)
Utloggad Tricoma
  • Antal inlägg: 8
Tricoma
« skrivet: 19 augusti 2015 kl. 12:57:33 »
Hej,
Var ute en liten sväng i skogen i går när jag kom tillbaka stannade den av sig själv sen ville den inte starta mer.
Den låter så här nu, låter nästan som det kommer från batteriet?
https://www.dropbox.com/s/76i5o7879r21lnj/Voice00001.mp3?dl=0
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: Arctic Cat 400 startar ej konstigt ljud.
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2015 kl. 13:03:36 »
Låter som kasst batteri eller start-relä, det klapprande ljudet kommer från reläet när det ligger och slår pga. otillräcklig spänning/ström eller om reläet är kasst. Börja med att ladda batteriet och se om det hjälper, ibland är batteriet såpass kasst att det kan ha rätt spänning med ger för lite ström.
« Senast ändrad: 19 augusti 2015 kl. 13:05:07 av Jupiter »
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Tricoma
  • Antal inlägg: 8
Tricoma
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2015 kl. 13:10:45 »
Jag satte på laddning igår så den vara fulladdat idag när jag testad.
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2015 kl. 13:18:44 »
Citat från: hellfog skrivet 19 augusti 2015 kl. 13:10:45
Ok, har du gjort ett så kallat belastningsprov på batteriet? Då ser man om det ger tillräckligt med ström (Ampere), annars prova med ett annat. Hjälper inte det verkar det vara reläet. Man kan fuska med att sätta en skruvmejsel mellan polerna på start-reläet och se om startmotorn går runt, funkar det då så är det antagligen elektromagneten i reläet som blivit kass.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Tricoma
  • Antal inlägg: 8
Tricoma
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2015 kl. 13:37:09 »
Hur gör man ett belastningsprov?
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2015 kl. 13:46:03 »
I regel får man göra det på en bil eller mc verkstad alternativt köpa en billig belastningsprovare på Biltema.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Tricoma
  • Antal inlägg: 8
Tricoma
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2015 kl. 18:08:30 »
Citat från: Jupiter skrivet 19 augusti 2015 kl. 13:18:44
Inte testat med skruvmejsel än, verka vara enkelt att byta ut reläet, för det är väl det som sitter bredvid batteriet?
2029 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2099. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
