  • Ämne: Renegade 800x -07 verkar inte få bensin som den ska.
Författare Ämne: Renegade 800x -07 verkar inte få bensin som den ska.  (läst 5181 gånger)
Utloggad Danielerikssoon
  • Antal inlägg: 6
  • ATV
Danielerikssoon
« skrivet: 29 juli 2015 kl. 00:14:24 »
Har som rubriken lyder en renegade 800x -07 som inte verkar  få bensin som den ska. Har rivit ner tanken och gjort rent den. Var ett tjockt lager med lera i den. När jag sedan satte ihop den igen så gick den som den skulle, helt normalt. Några dagar senare skulle jag flytta på den och då gick den som innan jag gjorde rent tanken.. Den liksom bluddrar och är orkeslös och ibland dör den bara.
Någon som har erfarenhet av detta och vet vad man ska kolla efter?
  • Antal inlägg: 6
  • ATV
Danielerikssoon
SV: Renegade 800x -07 verkar inte få bensin som den ska.
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2015 kl. 00:15:34 »
Ska tilläggas att jag har även bytt bränslefilter.
Utloggad Aset
  • Antal inlägg: 229
  • Total likes: 18
Aset
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2015 kl. 02:31:00 »
Kanske är dags att bryta bränslepump om tanken varit full med lera och grejer!
Outlander 1000 XTP
Utloggad Mackan2
  • Orädd och försiktig
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
« Svar #3 skrivet: 10 september 2015 kl. 18:56:45 »
Rev du ner och rengjorde tryckregulatorn i botten av tanken? Det var små sandpartiklar i min när jag köpte den och det orsaka tryckfall när tanken vart lite varm och materialet svällde kanske en tusendels mm, min dog nästan vid gaspådrag men gick vid mycket lugn körning, detta hände endast vid temperaturer över 25c ute och långkörning. Detta bekymmer har tagits upp förut, det kanske finns någon gammal tråd från 2012?
Renegade 2007
« Senast ändrad: 10 september 2015 kl. 18:58:20 av Mackan2 »
Gul fyrhjuling
  • Antal inlägg: 6
  • ATV
Danielerikssoon
« Svar #4 skrivet: 16 september 2015 kl. 13:55:33 »
Mackan2, det är exakt så den beter sig..
Har gjort rent tryckregulatorn, vad jag tycke iallafall..
Men får väl riva ner den igen och kanske köpa en helt ny.
Ska söka lite här på forumet om det finns en tråd som har tagit upp detta förut.
Tack för hjälpen!
(1 person liked this)
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #5 skrivet: 16 september 2015 kl. 14:04:01 »
Ta loss bränsleslangen efter pump/regulator och slå på tändningen, ger den då bra flöde är det något annat i bränslesystemet.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Antal inlägg: 6
  • ATV
Danielerikssoon
« Svar #6 skrivet: 16 september 2015 kl. 14:51:07 »
kan jag ta bort slangen precis innan bränsle filtret? det är ju typ det enda stället där man kommer åt bränsleslangen på ett bra sätt...
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #7 skrivet: 16 september 2015 kl. 14:56:42 »
Citat från: Danielerikssoon skrivet 16 september 2015 kl. 14:51:07
Bästa hade varit efter filtret så vet du att flödet är bra även genom det.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Antal inlägg: 6
  • ATV
Danielerikssoon
« Svar #8 skrivet: 16 september 2015 kl. 15:01:59 »
Jupiter, jag testar det ()p
Utloggad Mackan2
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
« Svar #9 skrivet: 17 september 2015 kl. 18:07:09 »
Jag byte bränslefilter och prova en ny bränslepump, hade ett t-kors med bränsletrycksklocka (50-60 psi tror jag det skulle vara) och körde ca 60 mil utan bekymmer då det var för "kallt" ute. Jag läste på ett Can-am forum om detta bekymmer och tog det vidare hit men ingen svara eller haja till. Jag har skrivit på flera trådar än denna sedan -12, lycka till!! /Marcus
Gul fyrhjuling
2643 gäster, 0 användare (0 dolda)
