  • GASGAS (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Wild HP 450 -07 med knatter i motorn?
Författare Ämne: Wild HP 450 -07 med knatter i motorn?  (läst 8704 gånger)
Utloggad BerraBing
  • Antal inlägg: 1
BerraBing
« skrivet: 23 juni 2015 kl. 11:00:01 »
Hej!
Köpte nyligen en Gas Gas Wild HP 450 -07, som gått strax över 400mil, väldigt billigt då förra ägaren trodde att vevlagret hade rasat.
Har nu haft cylinder borta och konstaterat att vevlagret, kolvbultslagret, kolv och cylinder är hela och okej. Även ramlagrena verkar vara hela.
När jag startar den så kommer det ett "knatter" ifrån motorn, som följer rpm. Knattret verkar komma från toppen, runt avgaskammen till.
Hade igår ventilkåpan av för att kolla ventilspelet, vilket också verkar vara ok. Det låg på 0.15-0.20mm på insug och 0.20-0.25mm på avgas.
Kliar mig ganska ordentligt i huvudet i nuläget på vad det skulle kunna vara...
Olja verkar den få som den ska till toppen, hade oljeröret borta igår och körde den på starten lite snabbt och det flödade på ganska mycket från där röret sitter i blocket.
Någon som har någon idé?
Tacksam för svar!
Utloggad AceDuo
  • Antal inlägg: 1
AceDuo
SV: Wild HP 450 -07 med knatter i motorn?
« Svar #1 skrivet: 8 september 2016 kl. 18:44:01 »
Hej!
BUmp!
Tänkte bara kolla om du kom till roten av problemet?
Tacksam för svar :)
http://blidinegen.se
798 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
