  • Ämne: Elfel, blinkande lysen/blinkers/display
Författare Ämne: Elfel, blinkande lysen/blinkers/display  (läst 5632 gånger)
Utloggad Alexmössannilsson
  • Antal inlägg: 4
Alexmössannilsson
« skrivet: 11 januari 2015 kl. 22:51:40 »
Jag har en EGL MadMax 250 (lyda203e-9)
Jag har fått ett elfel som jag inte lyckas lösa.
Det är så att det blinkar i alla lyktor, blinkers, displaybelysning när jag startar hojen.
Blinkers blinkar väldigt fort, det blinkar lite olika beroende på varvtalet på motorn.
Om jag bara har tändningen igång så blinkar blinkers som vanligt och det blir inget blinkande i lysen eller display.
Men så fort jag startar hojen så börjar allt blinka.
Motorn fungerar klockrent och det är inga problem att köra även fast det blinkar.
Det jag har gjort/kollat
Bytt CDI-Box
Bytt display skärm
Bytt tändspole
Bytt tändstift
Bytt tändplatta
Bytt jordkabel mellan motor/batteri
Kopplat ur givare för "växel positionering"
Kopplat ur ladd-relä
Kopplat ur blinkers-relä
Kopplat ur alla blinkers/lysen
Öppnat och kopplat ihop alla kontakter igen
Kollat jordning tändspole
Kollat anslutningar start-relä
Kollat anslutningar batteri
Är det någon som har haft något liknande fel eller har något tips om hur/vad mer man kan göra eller kolla upp?
SV: Elfel, blinkande lysen/blinkers/display
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2015 kl. 06:20:39 »
Ojojojoj.... det var ine enkelt. Eftersom den går som den ska och det bara är kring-el som strular skulle jag säga generator/alternator, eller laddregulator('relä'), men då du bytt tändplatta och jag antar att generatorlindningarna även de sitter på den, och du kopplat ur laddreg så vetifasiken. Kan det vara en dålig jord av tändspolen?
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2015 kl. 08:22:12 »
Min spontana tanke går till jordfel eller om det möjligtvis kan vara glappkontakt någonstans som visar sig av vibrationer när maskinen är igång.
RAPTOR 700R
  • Antal inlägg: 4
Alexmössannilsson
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2015 kl. 09:19:56 »
Citat från: hell-man skrivet 12 januari 2015 kl. 06:20:39
Jag har slipat vid jordningen på ramen/tändspolen men jag ska testa att dra en jord direkt från batteriet och se ifall det hjälper. För den spontana tanken är jordfel
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2015 kl. 09:22:27 »
Tänk på att båda skruvhålen kan behöva ha bra jord. Både primär och sekundär. Om de nu inte är sammanlagda internt i din spole.
  • Antal inlägg: 4
Alexmössannilsson
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2015 kl. 07:47:26 »
Citat från: hell-man skrivet 12 januari 2015 kl. 09:22:27
Bra att veta, har inte tillgång att fixa förrens till helgen, återkommer om statusen efter det är gjort.
  • Antal inlägg: 4
Alexmössannilsson
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2015 kl. 19:07:32 »
Drog fram en jord direkt från batteriet och jordade båda sidor av tändspolen men utan någon framgång.
Felsökningen fortsätter, fortfarande väldigt intresserad av era tips och råd om vad man kan undersöka eller göra
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2015 kl. 20:21:13 »
Laddregulator n är ju misstänkt... men den har du ju testat utan. Jag har inget mer.....
1079 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2273. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
