  • Ämne: Loncin 110cc ATV tänder inte...
Författare Ämne: Loncin 110cc ATV tänder inte...  (läst 24715 gånger)
Utloggad Alfredzzon
  • Antal inlägg: 26
  • Atv,fiddy
Alfredzzon
« skrivet: 30 maj 2014 kl. 23:46:24 »
Jo det är så att jag köpte en Loncin 110cc atv för 1000kr och den skulle tydligen fungera men den startar inte, det händer inget när man klickar på start knappen på styret, så vi bytte batteri, men det hjälpte inte och batteri säkring bytte vi också, så vi testa att koppla batteriet direkt till startmotorn men när man gör det så står den bara att försöker starta (start motorn jobbar bara) , och det blir ingen gnista, tänder inte, vad är felet någon som vet?
* IMG_2478.jpg (91.9 kB, 746x1000 - visat 1275 gånger.)
Alfredzzon
SV: Loncin 110cc ATV tänder inte...
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2014 kl. 17:08:47 »
Klipp av den svartvita kabeln som går ut ur cdi-boxen. Den dödar motorn och blockerar start. Om den tråden jordas i chassie uppstår detta fel.
Utloggad Alfredzzon
  • Antal inlägg: 26
  • Atv,fiddy
Alfredzzon
« Svar #2 skrivet: 1 juni 2014 kl. 04:05:54 »
Hur ser cdi boxen ut ? och vart sitter den oftast? :P
Alfredzzon
Utloggad Alfredzzon
  • Antal inlägg: 26
  • Atv,fiddy
Alfredzzon
« Svar #3 skrivet: 1 juni 2014 kl. 06:29:51 »
Citat från: Alfredzzon skrivet  1 juni 2014 kl. 04:05:54
Äre denna ? http://forums.atvconnection.com/attachments/chinese-quads/6664d1351141465-totally-confusded-5-pin-cdi-pinouts.jpg
* 5 pin cdi pinouts.jpg (19.16 kB, 504x375 - visat 7259 gånger.)
Alfredzzon
Utloggad Alfredzzon
  • Antal inlägg: 26
  • Atv,fiddy
Alfredzzon
« Svar #4 skrivet: 1 juni 2014 kl. 06:39:24 »
Och inga lampor eller nått lyser när batteriet är inkopplat..  ???
Alfredzzon
« Svar #5 skrivet: 1 juni 2014 kl. 07:32:59 »
Om man väl får runt motorn på något sätt ska det bli gnista, så vida inte den "kill switch-kabeln jordas någonstans. Det gör den normalt i tändningslåsets off-läge, kanske en engine off-knapp på styret och ibland även via en nödstoppsfunktion som kan sitta längst bak på maskinen. Alla dessa knappar är parallellkopplade från den svartvita kabeln mot jord. Enklast att bli av med den felorsaken (att någon av dessa knappar hängt sig) blir man när man klipper av den kabeln nära cdin som du visade. Det är ju bara att skarva ihop sen när testet är klart.
Utloggad Alfredzzon
  • Antal inlägg: 26
  • Atv,fiddy
Alfredzzon
« Svar #6 skrivet: 1 juni 2014 kl. 11:01:25 »
oke, men ska lamporna kunna lysa när motorn inte är igång ? bara batteriet inkopplat? :-\
Alfredzzon
« Svar #7 skrivet: 1 juni 2014 kl. 16:03:51 »
Jo de ska de ju göra. Det gör att tändningslåset är lite misstänkt.
Utloggad Alfredzzon
  • Antal inlägg: 26
  • Atv,fiddy
Alfredzzon
« Svar #8 skrivet: 1 juni 2014 kl. 16:40:49 »
Liten Update,, Testade klippa den svartvita kabeln i cdin.. men samma problem.. sen testade jag att ta ut tändstiftet ur motorn och låta det hänga löst i luften i tändhatten och drog på ström direkt på tändrelän från batteriet och det kom ingen gnista på tändstiftet så ska köpa ett sådant.. men det jobbiga problemet är att inte start knappen eller lampor och sådant inte funkar...
Alfredzzon
Utloggad Alfredzzon
  • Antal inlägg: 26
  • Atv,fiddy
Alfredzzon
« Svar #9 skrivet: 2 juni 2014 kl. 23:29:05 »
Citat från: hell-man skrivet  1 juni 2014 kl. 16:03:51
Alfredzzon
Utloggad Alfredzzon
  • Antal inlägg: 26
  • Atv,fiddy
Alfredzzon
« Svar #10 skrivet: 2 juni 2014 kl. 23:40:31 »
Lite bilder på skiiiten också  ;D
* Hela Skiden.jpg (114.79 kB, 750x1000 - visat 1127 gånger.)
* Tändrelä.jpg (102.35 kB, 750x1000 - visat 776 gånger.)
* El.jpg (104.78 kB, 750x1000 - visat 728 gånger.)
* El start.jpg (70 kB, 750x1000 - visat 727 gånger.)
* Cdi skid.jpg (73 kB, 750x1000 - visat 2395 gånger.)
Alfredzzon
« Svar #11 skrivet: 2 juni 2014 kl. 23:45:36 »
Du vet att du måste jorda tändstiftet va? Och inte bara ha det löst hängande som du beskrev det.
2181 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2866. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
