  • Ämne: Access 450 - Startproblem
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Access 450 - Startproblem  (läst 14398 gånger)
Utloggad daniellundahl
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« skrivet: 23 maj 2014 kl. 08:46:47 »
Hej!
Har haft upp lite trådar här ang. min nyinköpta(begagnade) access 450, och här kommer en till!
Det är så att nu har jag köpt nytt startdrev och ny startkoppling. Vi har monterat allt och dragit dit bultarna på svänghjulet som inte satt fast alls när vi monterade ner den.
Nu är det så att batteriet inte verkar dra runt starten längre. Batteriet var slut när vi fick ihop den så vi fick ladda upp det men även fulladdat så orkar den inte.
Funkar kanon att rulla igång. Kan en dålig stator göra att elstarten inte får igång den? En av bultarna hade gått av på svänghjulet och farit ut så statorn var lite skadad men inget farligt. Kan det vara det tro?
Alla tips uppskattas! Måste få igång den.
Mvh,
Daniel
Access 450 SP Carbon
Garagetprofil
SV: Access 450 - Startproblem
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2014 kl. 10:03:12 »
1. Startkablar till ett bilbatteri med kräm i. Gör detta test först.
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2014 kl. 10:20:56 »
Citat från: hell-man skrivet 23 maj 2014 kl. 10:03:12
Vi testade att dra igång det medans laddaren var på, borde inte det fungera på typ samma sätt?
Garagetprofil
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2014 kl. 10:37:43 »
Nej.
En laddare är inte gjord för att ge ström på det viset.
En del har ett startläge där det ger ordentligt med ström för att kunna starta med laddaren, men det är inget för småbatterier som till mc eller atv.
körde ni med laddare för moped/mc?
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2014 kl. 10:41:03 »
Citat från: Pv544 skrivet 23 maj 2014 kl. 10:37:43
Nej.
Okej.
Vi körde en laddare först som var för bil. Tror det var fel på den så vi böt till en mc-laddare från Harley davidson.
För en som inte vet hur batterier funkar. Men kan det vara så att ett batteri blir dåligt så det inte orkar skicka tillräckligt med kräm för att starta, även om det är fulladdat?
Garagetprofil
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2014 kl. 11:38:55 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49886.0
Du kanske hittar nått tips där.
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2014 kl. 12:06:12 »
Citat från: Pv544 skrivet 23 maj 2014 kl. 11:38:55
Tackar! Den ska läsas igenom.
Fick höra av svärfar nu att han testat idag att koppla med bilbatteri och den startar ändå inte. Så batteri kan nog uteslutas.
EDIT: Han har även testat att koppla förbi startrelät vilket inte heller gick.
« Senast ändrad: 23 maj 2014 kl. 12:18:40 av daniellundahl »
Garagetprofil
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2014 kl. 12:30:44 »
Provat koppla direkt på startmotorn, både plus och jord?
Händer inget alls, eller går startmotorn i ingrepp men orkar inte?
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2014 kl. 12:39:36 »
Citat från: Pv544 skrivet 23 maj 2014 kl. 12:30:44
Vi har inte kopplat kabel direkt på startmotorn men direkt på kabeln till startmotorn. Startmotorn drar igång men orkar inte dra runt det.
Garagetprofil
« Svar #9 skrivet: 23 maj 2014 kl. 15:08:25 »
Prova med kabel direkt på motorn.  Även minus...
  • Antal inlägg: 58
daniellundahl
« Svar #10 skrivet: 23 maj 2014 kl. 15:41:52 »
Citat från: Pv544 skrivet 23 maj 2014 kl. 15:08:25
Svärfarsan har testat detta nu. Fick som svar att "den går trögt på nåt sätt", och inte orkar dra igång motorn.
Garagetprofil
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2014 kl. 22:50:39 »
Jadu.... Har startmotorn fått stryk när du fick lite haveri?
Kanske läge att ta ur den och inspektera.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2727 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
