  • Ämne: KVF 750 Går som en påse skit?
Författare Ämne: KVF 750 Går som en påse skit?  (läst 12832 gånger)
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« skrivet: 21 april 2014 kl. 11:51:40 »
Har en KVF750 -08 den har vatt stående läänge nu....dags o ta tag i, behöver lite idéer på vart man ska börja/fortsätta!
Maskinen går perfekt på tomgång, startat utan problem men vid gas pådrag börjar den gå illa, vid fullt gaspådrag slutar den tända helt tills den kommer ner i varv...då börjar den spotta igen och skjuter lågor i avgaserna innan han varvar till igen.
Den går mycke bättre vid fuktiga förhållanden gämt emot om luften är torr.
Har mätt upp bränsle trycket, den håller stadiga 3 bar på tomgång. Ger jag på full gas så börjar bränsletrycket sjunka kraftigt när den börjar gå dåligt. Trycket sjunker ner till 0,5 bar innan motorn sen återhämatar sig då den fallit ner i varv, den varvar upp igen, bränsletrycket stiger och sen börjar cyklen om igen.
Mängden bränsle pumpen gav vid påslag av tändning var snarlik den som angivits för den.
Var dock rätt säker på att de skulle vara pumpen som var problemet, byggde om tankamaturen och satte i en ny Universalpump med liknande värden...men problemet kvarstår!  :banghead: :help:
Har provat att köra pumpen manuellt med direkt ström, maskinen beter sig likadant...men "duttar" jag lite med strömmen till pumpen av o på så får jag motorn till att varva ordentligt... Motorn gick även något bättre så jag hade BT-mätare tillkopplad på en T-rör och slang på 1 meter... Kört fast, någon som har några teorier?? :help:
En tanke jag har är att en insprutare hänger sig men vet i fasen....
Tacksam för all hjälp!
MVH Mattias
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
SV: KVF 750 Går som en påse skit?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2014 kl. 13:46:23 »
Du vill inte sälja den? Men OM du ska hur mycket?               Är det insprutare eller förgasare??
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #2 skrivet: 21 april 2014 kl. 13:49:58 »
Kan vara behjälplig och säga att det är insprutare :)
Kawasaki BruteForce 750 EPS 2013
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #3 skrivet: 21 april 2014 kl. 14:12:59 »
Blinkar beltlampan ?
Kan det vara att den går i säkert läge då går den som du beskriver.
Prova att nolla beltlampan och boxarna.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
« Svar #4 skrivet: 21 april 2014 kl. 15:11:56 »
Finns det någon bränsletrycksregulator?
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« Svar #5 skrivet: 21 april 2014 kl. 17:33:02 »
Ingen Belt lampa som blinkar, inga felkoder. Maskinen går betydligt sämre än när Belt lampan blinkar. Iaf när de är tort klimat..
Sälja, nja...inget tänkt men till rätt pris är allt till salu  :headbang:
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #6 skrivet: 21 april 2014 kl. 17:47:47 »
Hur ser stiften ut,är dom svart eller grå/vit..? Sitter det nån "trimbox" på den?
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« Svar #7 skrivet: 21 april 2014 kl. 18:48:29 »
Finns BTR på dom, sitter i tankamaturen...pumpen kopplad till original BTR. Insprutning, ja.
Stiften minns jag inte hur de såg ut som satt i...för när han började gå lite dåligt o jag märkte han missade ibland. Då gjorde jag service på den för de var snart dags. O de stift som sitter i vet jag inte om de går att få nån hjälp av..han går som en påse skit hela tiden så..
DM: Hur pass säker e du...o hur tänker du? Som sagt...inne på samma spår!
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« Svar #8 skrivet: 21 april 2014 kl. 18:52:41 »
Även bytt o provat med original tankamaturen inkl pump och styrbord, ingen skillnad. Mätt upp div givare och Ohm värdena är de rätta
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« Svar #9 skrivet: 21 april 2014 kl. 18:53:22 »
Styrboxar
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
« Svar #10 skrivet: 21 april 2014 kl. 19:00:52 »
Citat från: matte_k_ skrivet 21 april 2014 kl. 18:52:41
Har du bytt Btr då när du provat eller använde du samma?
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« Svar #11 skrivet: 21 april 2014 kl. 19:03:30 »
Hela tankamaturen byttes från en annan fungerande maskin BTR sitter i armaturen.
2183 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2437. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
