  • Ämne: 650 V2 2005 går dåligt, misständer
Författare Ämne: 650 V2 2005 går dåligt, misständer  (läst 13429 gånger)
Utloggad Timmy
  • Antal inlägg: 23
Timmy
« skrivet: 17 februari 2014 kl. 09:21:45 »
Jahapp, nu sluta min maskin att fungera igen. suck. jag har ju knappt kört den sen jag köpte den i oktober.  Jag hoppas ni kan ge lite input om vad ni tror det är.
Händelseförloppet var att jag fyllde tanken full med ny bensin ifrån en sprillans ny jeepdunk av metall. Sen åkte jag ut och gasade lite på en väg, efter 3 km så stängde jag av maskinen i 1 minut. Sen startade jag upp den igen, och då går den jättedåligt, varvar väldigt långsamt och misständer. Dock när jag sätter på choken så går den bra(även fast den är varm då)
Först testade jag montera ut tändstiften, ena var sotig så jag borsta rent den, den andra bara lite, borstade den också, satte tillbaka. Nu gick den bra igen, i 1 minut. sen blev det samma sak igen. Åkte då och köpte nya stift, ingen skillnad. fast nu går den dåligt på choke också. Jag testade dränera ut förgasaren. Ingen skillnad där heller.
Jag kollade luftfiltret också, tyckte det såg rent och fräscht ut i alla fall, fast ärligt talat så vet jag inte riktigt hur det skall se ut. Det verkade kladdigt. Men det skall det väl vara?
Jag köpte begagnatförsäkring på den här, men det gäller tydligen bara om man har mekaniska fel, så om det är nån trasig slang eller bara skit nånstans så får man pröjsa själv, har inte riktigt råd med det just nu.
Vad tror ni det är, skit i förgasaren?
SV: 650 V2 2005 går dåligt, misständer
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2014 kl. 09:24:22 »
Låter som feljusterad förgasare.
Sitter det några eftermaknadsprylar på den?
Ljuddämpare/ filter?
Isf kan den ju vara ombestyckad.
Utloggad Timmy
  • Antal inlägg: 23
Timmy
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2014 kl. 09:36:48 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 17 februari 2014 kl. 09:24:22
Det sitter inget som jag vet om i alla fall, den har gått på en gård till att frakta vatten till hästar sa dom. tom orginaldäck på.
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2014 kl. 09:40:34 »
Svårt att säga ved det är.
Kan vara 1000 saker egentligen.
Du kan ju höra med en lokal mc-mek om de kan ge fast pris på felsökning.
Utloggad alex1996
  • Antal inlägg: 586
  • Total likes: 41
alex1996
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2014 kl. 09:44:55 »
vart liknande problem på min som du beskriver, och då var det att den fick för dålig luftillförsel, hur "kladdigt" är filtret?
No name 250 enduro
Polaris sportsman xp 850 2010
28" zilla
Pc5
autotune
cvtech premiär
hmf avgas
Kawasaki kxf450 -11
DEP helsystem
Har haft.
Arctic Cat 300 4x4 -04
Linai 300 2x4 -06.
Psmoto 250.
Pioneer 50.
Honda cr250
Honda cr80
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2014 kl. 09:52:07 »
Tankat diesel :hmmm:
Dinli 450!
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2014 kl. 09:55:53 »
Citat från: Timmy skrivet 17 februari 2014 kl. 09:21:45
Citat från: toyboy skrivet 17 februari 2014 kl. 09:52:07
Va väl rätt solklart eller?
Utloggad Timmy
  • Antal inlägg: 23
Timmy
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2014 kl. 10:01:20 »
Citat från: alex1996 skrivet 17 februari 2014 kl. 09:44:55
Svårt att säga, jag ville inte pilla på det för att inte skita ned det. Men jag såg att det var liksom lite slemmigt från trattarna till förgasaren. Jag testade försöka köra utan luftfilter, men då gick den ännu sämre. Läste nånstans att luftburken måste vara helt försluten för att den skall gå bra?
Utloggad Timmy
  • Antal inlägg: 23
Timmy
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2014 kl. 10:01:50 »
Hehe, det var inte diesel i alla fall, det är jag hundra på :)
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2014 kl. 10:30:39 »
Citat från: Timmy skrivet 17 februari 2014 kl. 10:01:20
Ja och nej,  luftfiltret i sig ska inte hindra luften nåt märkbart.
Men fel/för mycket filterolja blir som sirap i maskinen.
Prova köra utan filter och på med lock i garaget.
Låt den bara gå. Bli varm mm, se om något förändras.
Utloggad Timmy
  • Antal inlägg: 23
Timmy
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2014 kl. 11:25:49 »
Jag skall testa det när jag åker till gården. Nackdelen är att den är 26 mil ifrån där jag bor ^^
Men om det är för mycket olja i filtret, borde inte felet märkts innan? Jag har ju inte rört filtret nån gång sedan jag köpte maskinen
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 17 februari 2014 kl. 10:30:39
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2014 kl. 12:55:45 »
Citat från: Timmy skrivet 17 februari 2014 kl. 11:25:49
Jo det borde det ju.
Oftast suger den ju i sig oljan tillslut. Och ser filtret rent ut borde det inte vara det.
Men va bara en spekulation.
Men skulle gissa på förgasaren spökar för dig.
2244 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2264. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
