  • Ämne: Hur får man tyst på access 450sp utan att tapp effekt?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur får man tyst på access 450sp utan att tapp effekt?  (läst 10635 gånger)
Utloggad Johannes rydberg
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« skrivet: 8 februari 2014 kl. 17:56:07 »
Hej    har en access 450sp  och den har troligen inga strypningar kvar.  Men den låter som in i h-vete  kunde nästan likaväl kört utan avgassystem.
Är det nån som vet något som man kan göra för att få den bli tystare utan att tappa allt för mkt effekt.
Mvhu johannes
SV: Hur får man tyst på access 450sp utan att tapp effekt?
« Svar #1 skrivet: 8 februari 2014 kl. 18:46:25 »
Nu svarar jag generellt eftersom jag för just Access inte har några siffror, men Yamaha mfl kan man tysta utan att effektskillnaden knappt ens blir märkbar.
Kanske det skiljer 2 hk från helt öppen dämpare till fullt laglig dämpning på en i övrigt standardmässig maskin.
För övrigt kan man nyttja en nedåtriktad 90-böj som utblås, det påverkar inte effekten alls men låter ljudet slå i backen innan den slår i husväggarna.
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #2 skrivet: 8 februari 2014 kl. 21:33:17 »
hmm  smart  .  lite synd att byta den fina designade orginaldämparen  bara  :-\
alltså  utseendemässigt deisgnade ^-^
har googlat runt lite och sökt på forumet  . har hittat nåt om att man kan sätta i en te sil nät  för utblåset i orginal dämparen för att dämpa ljudet lite ?  vet inte om jag fattat rätt.
men som det är nu kan det omöjligen vara nånting i ljudämparen. kan man på nåt sätt sätt sätta in en dämpull  eller nånting.     har märkt att det tyvärr är brutalt flås ur dämparen med.  så det är väl svårt att få nånting att bli kvar där.
kanske är det bästa att byta ut den  :-\
« Svar #3 skrivet: 8 februari 2014 kl. 21:43:47 »
Bildgoogla "quiet core" så ser du vad man enklast kan stoppa in i en fullflödesdämpare för att få den tystare.
Med en sådan (kan man göra själv!) så slås ljudet sönder inne i dämparen och den gör då skäl för namnet.
Tänk på att om du grejar med detta kan det påverka bestyckningsbehovet i förknasaren...
Känner som sagt inte till maskinen som sådan, men om det är helsystem eller slipon på den som är eftermonterat finns det säkert de som är villiga att byta mot original... men detta kanske är original?
Då fixar en insats saken utan yttre åverkan/ingrepp och du behåller din vackra burk.
Tesil funkar också, men mest som "spark arrestor" och vissa (kanske främst större typ 700) har en himla förmåga att skjuta iväg dessa och då upphör ju funktionen rätt omgående.
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #4 skrivet: 9 februari 2014 kl. 10:32:24 »
Efter googlat quit core  tror jag att jag börjar få en uppfattning om hur jag skall göra  det konstiga är att jag trodde redan detta fanns i original dämparen. Det kallas väl oxå för insats typ.
Jag kommer  ta ett rostfritt rör med en 90gradig böj i ena änden.
 Kommer perforera röret med massa hål och plugga motsatta änden mot 90graders böjen.    Det är oxå från det pluggade hållet jag kommer perforera.  Kommer sen leta upp måt mjukt dämpande matrial som håller ihihop och  tål värme  med bra flöde.
Detta matrial kommer jag klä runt över det perforeade området.
Eftersom access har typ oval designat Utblås kommer drn 90gradig a böjen bli det nya urblåset i det ovala.   Så det kommer  sticka ut en rostfri böj direkt i original urblåset.
Troligen kommer jag få svetsa en fläns på mitt rör precis innanför original urblåset för att hålka fast min quit core eller insats och förhindra läckage av ljud  samt blåsa ur  dämp materialet.
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #5 skrivet: 9 februari 2014 kl. 10:35:17 »
Sen hoppas på lägre ljudnivå samt ej allt för mkt tappad effekt.
Vad tror ni om min idé ?
Har ni förslag på matrial ?
« Svar #6 skrivet: 9 februari 2014 kl. 10:45:33 »
Detta är bad ass dämpull. Håller för evigt, kostar inget, finns på ica.
* 2014-02-09-10-44-47.jpg (48.07 kB, 787x724 - visat 291 gånger.)
« Svar #7 skrivet: 9 februari 2014 kl. 10:46:18 »
Jag hade provat utan mjukt dämpande material, bara ett rör alltså.
Tror det finns risk att den dämpar för mkt och även att det rör på sig och sätter sig på fel ställen.
Tycker det borde göra stor skillnad med bara ett rör.
Du har ju originaldämparen, då måste dom väl ha tagit bort den som satt där först. Kolla med den/dom du köpte den av?
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #8 skrivet: 9 februari 2014 kl. 12:03:04 »
Ja det är sant.  Men tänkte samtidigt fått  böjen så avgaserna slår ner i backen oxå :)
Men jag skall kolla det.  Har sökt på orginal insats men hittar inget ?
Hitta att våra dämpare kostar över 8000kr  :o
« Svar #9 skrivet: 9 februari 2014 kl. 17:25:06 »
Jag (och pelleklåp och britsmar) meckade en böj i somras och den gör FRUKTANSVÄRT mycket skillnad. Jag tog av den i höstas för att malla för insatsbygget och ojojoj vad den lät utan böj!
Utloggad Aset
  • Antal inlägg: 229
  • Total likes: 18
Aset
« Svar #10 skrivet: 9 februari 2014 kl. 22:03:35 »
Roxwol eller vad fan de heter som man isolerar skorstenar med brukar funka kalasfint att packa om ljuddämpare med!
Outlander 1000 XTP
« Svar #11 skrivet: 9 februari 2014 kl. 22:06:50 »
Att packa om en fullflödesdämpare gör varken till eller från om det inte kommer en kork i hålet.
För det sitter väl redan dämpmatta i burken?
Börja då med böj och/eller kork och återkom.
(kork=qc)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2859 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
